Созрел для темы, помогите создать планировку. Попытка №2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 23.12.20.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, я снова с вами) Итак, в рамках "первой части" https://www.forumhouse.ru/threads/495607/ был выработан проект, который, в целом всем устраивал, но как это обычно бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло - я развелся :(
    Планы, надежды, идеи, всё рухнуло в один день. И проект перестал отвечать требованиям, с одной стороны избыточным для меня одного, с другой - т. к теперь нет "требований" связанных с наличием семьи, можно обыграть проект по другому, и добавить то, чего не было изначально - гараж, мастерскую и баню. Об этом чуть далее.
    Теперь новый дом буду планировать для себя, и только для себя, как мне хочется и удобно, мне там жить. Конечно, это не значит что надо сделать коробку с комнатой, кухней и туалетом (ну а что, мужику то собственно больше и не надо), но обычный непритязательный удобный домик. Времени было предостаточно подумать, и я наконец определился с расположением строений на участке.
    Сам дом теперь самый обычный - один этаж, кухня-гостиная, три комнаты (Одна спальня моя, вторая комната для дочери либо мамы/гостей, когда будут приезжать, третья - кабинет), двускатная кровля.
    В отличии от первоначального варианта, тут я решил сделать дом частью "комплекса", состоящего из дома, гаража-хозблока с навесом и бани,
    чтобы из дома можно было попадать во все эти помещения, кроме разве что бани, до неё можно 3-4 метра пройти по морозу.
    Эдакий модульный конструктор, строим дом (не большой, условно 12х9,5, размеры обсуждаемы), к нему сбоку пристраиваем блок из технички и гаража с навесом (это всё стоит на своём фундаменте, под своей отдельной крышей и по сути является пристройкой к дому)
    С задней части этого блока пристраиваем баню. Гараж будет выполнять роль хозблока, хламовника, а так же нужен для хранения автохлама и периодического обслуживания авто, ну а что, пусть будет, у мужика должна же быть зона релаксации :)]
    Тем более, что он идёт отдельным блоком и пристроить его к дому можно будет позже, при наличии финансов.
    Расположить всё это хозяйство планирую так, что со стороны гаража, от забора останется ~1.5 метра, т. к это пристройка, то насколько знаю так можно.
    В мастерской гаража будет расположен газовый котельная, скважина и водоподготовка. Дом первое время будет отапливаться электрокотлом (технологию строительства осталась прежней - СИП или каркас), поэтому эл. котла на первое время хватит.
    Прорабатывал следующие варианты (рисунки без размеров, чтобы обозначить идею):
    1. Изначально предполагал сделать просто холодный тамбур м/у домом и гаражом, а вход в дом сделать сбоку (либо с фасада, но смещенного к навесу:
    При такой схеме возникал один эффект, ощущение не симметричности, когда выходишь из дома (мысленно же ходишь по дому, пытаешься в нём пожить, входишь/выходишь из него). Т. е выходишь, навес вот он рядом, по правую руку, а по левую пустота, а у меня там планировался огород с тепличкой и сарайкой, получается что до него надо пилить и пилить из дома, пока дойдёшь. Такая вот антисимметрия, вроде пустяк, но как-то вот, не знаю...
    plan2.png plan2_1.png plan3.png вид_сверху.png 1_floor_with_grage_5.png 1_floor_with_grage_5_3.png
    нашёл у одной известной конторы объект, архитектурно чем-то похож на моё... или моё похоже на их, только там целиком дом https://www.hotwell.com/object/rozhdestveno-7/ а у меня одна половинка это гараж
    2. Потом решил отодвинуть вход от навеса, сделать его с фасадной стороны, по середине или около того. Пропадает эффект антисимметрии, вход равноудалён от навеса и огорода с сарайкой, хоть и чуть дальше идти от навеса.
    Сначала строим например так:
    test_plan.png а потом достраиваем так: test_plan_2.png
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Остальное, рисовал разные варианты, крутил вертел, изначально предполагал даже вариант без технички между домом и гаражом, но в этом случае при наличии навеса дом как-то не смотрится совсем.
    В общем, приглашаю к обсуждения и добро пожаловать @alexmodulor @ГенаТверской и другие :hello:
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @xterro,
    пара вопросов:
    1) как планируете крыши состыковывать?
    2) я так понимаю сразу на все средств нет, может не стоит тогда заморачиваться с подгоном всего под одну крышу?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Между чем и чем? между домом и техничкой или техничкой и гаражом?
    Тут пока не до конца решил, между домом и техничкой у меня два варианта:
    Либо делать для крыши постирочной один скат общий со скатом кровли дома, но тогда её придётся строить сразу, либо делать отдельные скаты под основными, но в этом случае постирочная уменьшается в размерах, зато позволяет пристроить постирочную целиком позже, т. к крыша у неё получается отдельной). А между постирочной и гаражом, обычное Т-образное соединение двускатных крыш. Т. е крыша гаража и постирочной будет в одном уровне, но ниже уровня крыши дома.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Перерисовал последний план, получилось как-то так. Как думаете, стоит убрать углубление на фасаде? :faq:
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    С одной стороны удобно, крыша у входа, дождик не мочит пока дверь открываешь. с другой - жрёт полезную площадь, усложняет конструкцию. А крышу можно и выступом делать (крыльцо, козырёк). Имхо, если нет жёстких ограничений по пятну застройки - не надо.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Если делать постирочную, то по ширине дома, крышу делать чуть ниже. Мне кажется так проще и рациональнее.
    если про то где входная дверь., то я бы оставил, это во первых разбавляет фасад, а во вторых не будет снег наметать (если конечно дверь не с подветренной стороны).
    а если оставить старый план, но сделать проход через санузел?
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не, через санузел точно нет, ходить через зону "заражения" не хочется :no:
    В своё время пытался наваять похожую компоновку, но не зашла она мне, из-за непонятного расположения, либо коридора (он образуется в одном случае), либо невнятное расположение в гостинной во втором (гостиная получается проходной и сидишь спиной ко входу). Тут вариант с общим гаражом.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @xterro, а что за софт используешь для рисования планировки?
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В данном случае это planoplan. com - онлайн редактор, либо ещё sweethome3d
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Перерисовал планировку, с размерами. Мне кажется получилось получше первоначальных почеркушек. Размер дома 12х10 в чистоте, с фасадом, все размеры стен тоже в чистоте: наружные - 300мм, все внутренние 150мм, кроме центральной, с аркой в коридор, там 200.
    Что скажете, достаточные размеры кухни-гостинной, не тесно. Комнаты вроде нормальные по размерам получились. Долго думал над компоновкой кухни, в результате решил совместить стол с полуостровом, иначе толком негде даже эл. чайник поставить.
    Заодно, посоветуйте, как расположить мебель в техничке? Стиральная и сушильная машины, стол, пара-тройка шкафов (стеллаж), морозильная камера и тех. раковина. :faq:
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @xterro, вам точно для одного нужен такой дом?
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Эм, а что не так, он большой? Рисовал исходя из минимальных размеров, чтобы и мебель поместилась и пройти можно было. В принципе можно ужать ещё по толщине, примерно до 9.6-9,8м, тогда думается мне, гостиная вообще мелкая станет. Мне виделось что, домик маленький :faq:
    P. S. Нарисовал образно, как вижу эту постройку. Эдакий конструктор: дом -1 -я очередь, навес с гаражом-2я, баня с террасой -3-я. Вид сверху:
    Или не рационально, так пристраивать?
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    По мне да.
    Тогда нет вопросов, главное вам по бюджету и по размеру в пору ;)
    Детально посмотреть пока нет возможности, конец года. Но кажется вы сильно размахнулись с домами, гаражами и прочими постройками под одной крышей. С семьей были скромнее. Нет?
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не знаю даже, куда его ещё можно урезать, совсем халупка получится :flag:
    Вот как раз, что касается бюджета, бюджет конечно стал скромнее, это да, алименты они такие :aga: Потому и решил частями, типа сначала небольшой дом, потом к нему пристраиваем необходимое, со временем.
    Пристройка, т. е гараж, навес баня, это всё каркасное, тем более что гараж можно первое время (или в принципе) не утеплять, да и собрать самому, не должно выйти дорогим, со временем, потихонечку, собираешь да радуешься)
    Мне кажется первоначальный проект был даже больше, этот как раз скромнее :victory:
