Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.
  1. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Вообще жаль что отдельной темы по СО для ТН нет. В плане рекомендаций так же возможно показателен опыт Подрядчика, но его тема как то ушла во мхи.
    Хотя вопрос оч актуальный, особенно для тех кто только планирует, как я например
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Которая из двух? Ща стряхнём мох-то:)
    Типа Дроид
    Установка ВТН Темзит 8 кВт
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, ничего сложного. Просто сделать проект раскладки ТП, минимум заужения и поворотов при помощи фитингов на 90 градусов. Минимум заужения. То есть, стремиться. к. максимсльной гидравлике и протоку.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А чем отличается тёплый пол для ТН от других источников тепла? Наоборот от газового котла проблем больше, узлы подмеса, стрелки. Здесь все просто, как и от электрокотла.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому вероятно и тему никто отдельную не создавал никогда.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз, нужно считать. Иначе, замый замечательный ТН, можно убить бестолково сделанным ТП. Это в газовом котле, не проблема температуру теплоносителя поднять, три копейки стоит. А вот с ТН, на подаче, выше +30, лучше не поднимать. И дельта по теплоносителю, желательна минимальная, 2-4 градуса. А так, всё действительно просто:aga:
  7. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Вторая.
    Подрядчик делает вывод, что судя по всему использование 20мм трубы является излишним для СО под управлением ТН.
    С другой стороны - Дмитрий говорит (и не он один), что только через 20 трубу лежит путь самурая.
    Вот мне интересно @дед марос @kmvtgn - вы к своим ТН какие рекомендуете параметры Систем Отопления?
    Опят таки - вопрос важный, и хотелось бы услышать мнение производителей, что бы потом не было «самый замечательный ТН, можно убить бестолково сделанным ТП».
    Ну, вы понимаете:)
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    20я труба чуть дороже, зато по гидравлике выигрыш приличный.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть можно при отоплении газом сделать шаг метр и спать спокойно? Ну а че, поднять температуру не проблема же. ...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас серьезно? Или так, поговорить? Так тут тема не та, посмотрите на автора, за флуд быстро по шапке дадут. Есть два принципа, или вида строительства: Согласно расчетов и правил, и, "Мы всегда так строили, не переживай, хозяин".
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть технология укладки трубы и она никак не связана с расчётом. Если следовать расчету в моем доме, то половину труб надо выбросить. Частота трубы, вернее частота укладки петель выбирается в первую очередь из за комфорта, ногам приятно, когда пол одинаковой температуры. Сказки про мудреные расчеты можно только лохам тулить.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не вопрос. Вы по второму сценарию строитесь. Имеете полное право. :super:
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Классическое советское образование и неплохое знание физики, позволяет мне обходится без нахваливающих себя специалистов с форума, которые с трудом научились считать и думают что это чудо чудное. Тем более тот же валтек, выложил в свободный доступ калькулятор... бесплатный... как и варианты раскладки. Не стоит судить о людях по себе.
  15. pit34region
    pit34region
    pit34region
    Я так понимаю, у них после запуска второго этажа работа ТН наладилась, поэтому про тему забили.
    Написал ТС в личку, но они онлайн давно были, не знаю, ответят ли. Земляки мои, хотел пообщаться по опыту эксплуатации и актуальности ТН в нашем регионе
