Применение ТН в холодном климате: отзывы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Teemon, 14.12.20.
  1. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Кто может поделиться опытом использования ТН воздух-воздух в холодном климате, когда зимой до -30 запросто? На какой температуре снижается производительность, на какой - останавливается?
    Район проживания: Хабаровск. Рассматриваю в качестве дополнения к теплым полам с ТА для дома ~200м2. Есть ли смысл рассматривать, если сегодня 15.12 и на улице -22, т. е. фактически работать уже не будет а зима еще впереди?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А в морозильных камерах сколько температура?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вот на Сахалине опыт использования
    https://www.forumhouse.ru/posts/26149901/
    А это в МСК, -26 с хвостиком. ТН работает
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Тут главное понять что вы хотите получить от теплового насоса, ну конечно помимо самого тепла:)], на сегоднишний день есть модели которые работают при достаточно низких температурах, и при этом еще и СОР нормальный дают, только ценники у них такие, что смотреть страшно при "нонешном" курсе, у меня в Московской области стоит ТН NIBE F2040-12, модель не такая уж свежая, работает до -20*С, фактически отрабатывает по теплу (прогревает дом) при температуре не ниже -7*С- -10*С, ниже уже требуется подмога доп. источника тепла. Годовая экономия по электричеству на отопление и горячую воду в моем случае не более 50%, при постоянном проживании. Опыт эксплуатации около трех лет, будут вопросы спрашивайте, постараюсь ответить.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Посматривайте этот чат https://www.forumhouse.ru/threads/515228/ человек решился на очень рисковый эксперимент
    А так ничего с кондиционером при -30 ничего не случится, ну не будет он выдавать тот "волшебный" СОР из-за которого тут все "писают кипятком", а просто будет дуть теплым воздухом сколько потребляя из сети столько и выдавая теплого воздуха.
    А вот комфорта в доме он Вам точно добавит
