Утепление стыков между СИП панелями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tapok888, 14.12.20.
  1. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Здравствуйте. На картинке видно что тепло уходит через стыки СИП панелей. Все советуют найти тепловизором утечку тепла и в просверленные отверстия запенить дополнительно, но что еще мешает дополнительно для своего спокойствия, может утеплить стыки ленточными утеплителями (есть такие межвенцовые)? https://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/steny/novostnye_lenty.html не реклама. Только какими, есть из овечьей шерсти, есть древесно-целлюлозное волокно. Наживить степлером, а потом прижать либо доской на которую будет гипсокартон либо сразу гипс. Стоимость их копеечная.
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @tapok888, Такая картина наблюдается когда на улице минус 2 градуса? при более сильном морозе проталин уже нет?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стропильная система, контр обрешетка есть под металлочерепицей ?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @tapok888, Если я правильно понимаю, то в этом доме еще есть небольшой чердак неутепленный, верно? Сужу по тому, что проталины только до середины, дальше их нет, а значит нет утечки тепла. И есть, видимо, люк, где самое большое пятно. А быть так, что нижний ряд не пропенили а верхний пропенили хорошо, маловероятен. Лучше просверлить и пропенить как и советуют, остальное практически бесполезно будет. Утечки конечно уменьшатся но не решат проблему полностью. А тут уже как хотите, либо просто их уменьшить либо убрать совсем.
  5. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Да, снежок выпал при такой температуре, в мороз еще снег не лежал на крыше, не могу сказать
  6. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Весь дом из СИП панелей
  7. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
  8. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Вы полностью угадали строение дома :) Большое пятно - это под дымоход, два поменьше справа под мансардные окна. Да чердак не отапливаем, соответственно логично что видно как тепло уходит только через мансарду. Поэтому и кажется что пропенили наполовину. "А тут уже как хотите, либо просто их уменьшить либо убрать совсем." Так как просто уменьшить утечки, а как убрать совсем, если комплекс из пены и сверху линию утеплителя под гипсокартон - это совсем?
  9. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Да, хочу добавить... Чердак не обогреваемый, но в доме 23, а на чердаке 8, т. е. через СИП потолок мансарды тоже поступает тепло. Так же на балконе, где видны проталины вместо мансардных окон, не обогревается, но тепло присутствует. В общем суть вопроса, пока дома нет чистовой отделки, тепловизором с пропениванием по любому - дальше что? Поможет 100% допенивание?
    P. S. кстати дом из ГринБоард и ППУ, если есть вопросы задавайте, тут на форуме любят сравнивать :)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У @Лидер и @stepanstroy как у практиков с большим опытом и знаниями будет больше версий; читатели же с форума могут выдать лишь очевидное. Тепло уходит, это и без тепловизора видно. Я бы обязательно пригласил кого-либо на тепловизионное обследование. Уходить может по нескольким причинам.
    1. Плохо пропенены или не пропенены вообще стыки панелей и стыковочного пиломатериала.
    2. Дом собран на ПМ естественной влажности, после усыхания которого образовались большие щели.
    3. Дом собран не на цельные брусья, например, 100 мм в сечении, а на сдвоенную доску 2*50 мм => посередине такой конструкции неизбежна щель, которая попадает точнёхонько на стык панелей.
    4. ...
    5. ...
    6. Любая комбинация из вышеприведённых.
    Пропенивание стыков брусьев и ППС в панелях принесёт изрядный положительный результат, если там есть пустоты. Если там пустот нет, а построено на сдвоенную доску, и получились сквозные щели, эти щели пенить... как минимум очень геморройно, а в части мест бессмысленно, просто не загнать туда пену.
    Своими силами можно круговой коронкой по дереву выпилить в нескольких местах контрольные отверстия на стыках плит. Прочность от этого не уменьшится. Будет видно, есть ли пена, что за ПМ.
    Тепловизор настоятельно рекомендуется. При таких теплопотерях стоимость исследования отобьётся в первый же отопительный сезон.
    Балкон... Я - параноик, но при такой очевидно неидеальной сборке коробки я бы балкон зашил хоть изоспаном от осадков. Даже при очень качественной сборке он должен быть дополнительно трижды гидроизолирован. Тут же... если потечёт в стыки, будет не очень хорошо.
  11. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    - Панели сшиты на целую шпонку
    - Брус был сухой 18-20 (замерял)
    Я не отказываюсь пропенить и от тепловизора. Вопрос о доп. утеплении стыков изнутри. Хочешь овечьей шерстью, хочешь хоть тот же пенефол лентами нарезать, все таки спокойнее будет. Лишь бы наоборот не навредить.
    А дом у меня снаружи защищен от влаги полностью
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аааа, ну да. По первой фотографии это было неочевидно :).
    Красивый дом.
    Лично я думаю, что это бессмысленно. В сами стыки при отсутствии щелей утеплитель не запихнёшь.
    Сами стыки лично я пароизолировал, на этот счёт здесь есть объёмная и изредка ожесточённая дискуссия.
    Я бы сначала выпилил коронкой несколько контрольных отверстий,
    При необходимости задул бы пены всюду, куда задуется,
    после этого сделал тепловизионное исследование,
    в конце бы пароизолировал стыки наружных поверхностей в зависимости от религии и возможностей, технических и финансовых.
  13. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Может и действительно посмотреть что после пропенивания будет. Пароизоляцию я Стиз В взял
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @tapok888, Проверьте сначала тепловизором, потом уже принимать решение. Смотря кто будет делать съемку, возможно и сразу даст рекомендации. А только потом уже танцы с бубнами, пленками, герметиками и прочим.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, @Лидер,
    А что, в каких-нибудь домах не так? При около-нулевых температурах...
    хочешь не хочешь, а 150мм бруса проводит тепло сильно лучше, чем 150мм пенопласта...
