Мотоблок Кутаиси Супер 610
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 13.12.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Стрекалов ВД,
    на фрезе от кутаиси с сальниками проблема, родные: 33,635 х 47.3 х 7,7, 804807кз ЧЗРТИ, раньше делались на Черкесском заводе резиновых технических изделий, сейчас такие не делают, что то подобрать похожее пока не очень получается...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я даже не знаю какие на моей. Один выковырнул для образца и без проблем подобрали в магазине.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, см.тут
    ИМХО, там где вал -33,635 х 47.3 х 7,7, достаточно легко с "вазелином":) должны ставится - с отв.-32х47х7, или 32х47х8, или 33х45х7 со вкладышем-кольцом толщиной 1мм
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сальник на 32 пробовал - не налазит ни с вазелином ни с матом, сальник 35 48 7 с первичного вала "Волги" поставил - течет прям сразу, по наружке обточил немного иначе не влазил
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    тогда - 33х45х7 со вкладышем-кольцом толщиной 1мм. Как правило, кольцо делаю из листа металла толщиной 1мм. Оборачивая или сальник, или ставя в гнездо. Для пущей убедительности (от течи по наружи) мона обмазать герметиком ленту кольца. Или ещё ядренее - концы припаять.
    ЗЫ: мне как-то недавно буквально нужны были сальники на вал 17мм. Купил рекомендованные сальники на 17 и на пробу на 16мм - ставились и те и другие легко и без течи-сопливости! Если есть возможность - можно же с торца вала слегка снять фаску на радиус или конус буквально на 1-1,5мм - чтобы просунуть-натянуть сальники.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    заказал по вашей наводке 34х47 и 34х48 приедут буду пробовать, 33х47 и 33х48 таких не делают
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Vita_gor, такие есть.
    Манжета (сальник) L3 - 40077: 33.5 х 47 х 7
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    где?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Эксперимент с сальниками фрезы продолжается:
    приехали сальники 34 х 47 и 34 х 48
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Не получилась авантюра с заменой штатной покрышки на цельнолитую шину
    высота её чуть меньше стоковой резины, она тяжелее почти в 2 раза и теоретически должна тащить мотоблок лучше гораздо но ширина диска кутаиси такая, что не зажимает эту шину, если только что то колхозить, но портить родные диски кутаиси как то рука не поднимается, найти им замену сейчас очень не просто...
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вырежь кружок из фанеры и вложи между дисками.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    там наоборот получилось, диск шире чем посадка у шины, диск стягивается а шина на диске прокручивается
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Колесные диски "кутаиси" R10
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
