Перемычка Ноль-Земля. Прошу совета и помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем boctok25, 13.12.20.
  1. boctok25
    boctok25
    boctok25
    А еще на просторах нашел такое:
    Если нет перемычки между PE и N, установлен УЗО (у меня сейчас так)
    Такая схема будет отрабатывать точно так же, как если бы перемычка между заземлением и рабочим нулем присутствовала. Единственное исключение в ней это отсутствие страховки на тот случай, если вдруг УЗО выйдет из строя. Тогда схема будет отрабатывать по первому варианту – вводной автомат может не сработать до тех пор, пока замыкания на корпус прибора не превратится в короткое замыкание между фазой и нулем.
    На самом деле, такой вариант событий практически невозможен, потому что по факту такое подключение это уже схема заземления TN-S или даже TT, в которых предусмотрена двухфакторная защита – без нее такое подключение не примет энергонадзор.
    Если есть перемычки между PE и N, установлен УЗО
    Так как у нулевого и заземляющего провода есть определенное сопротивление электрическому току, понятно, что в этом случае УЗО будет срабатывать в штатном режиме. Если появляется замыкание на корпус прибора, ток утечки, в первую очередь, идет по проводу к самому УЗО, а дальше уже уходит на ВРУ жилого дома. Здесь он опять же частично уходит в землю и частично через перемычку возвращаются назад провоцируя выключения вводного автомата, но до этого, скорее всего, дело не дойдет, так как УЗО сработает раньше.
    Понятно, что в этом случае перемычка не играет особой роли и является больше лишней перестраховкой на тот почти невероятный случай, если не сработает защитный автомат УЗО.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Мнение одно - только возможны варианты. В зависимости от исполнения. Поэтому кажется что мнения разные.
    1. Землю и ноль в вашем щитке соединять не нужно.
    У вас вариант отдельной земли и отдельного нуля.
    Изначально так сделано.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы не ищите на просторах инета- постарайтесь найти на нашем форуме- что бы и не ссылаться на неизвестно кого и не известно куда и обсуждать было удобно- достаточно показать на форуме где и что вы нашли.
    2. Посмотрите в каких случаях и как и когда соединяется земля с нулём.
    Например вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  4. boctok25
    boctok25
    boctok25
    спасибо.
    оставлю все как есть.
    расширю шинки на землю и на ноль. Каждую линию буду заземлять.
    При обрыве нуля сгорит все нафиг или всё же заземление спасти должно и уведет в землю?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вероятность сгорания существует.
    Увы...И такие случаи встречаются.
    Поэтому и выше постом писали про реле напряжения. Реле напряжения контролирует повышение и понижение приходящего напряжения. В случае выхода за установленные, на реле, границы напряжения, реле отключается, обесточивая линию, тем самым спасая технику. Надеюсь что написал понятно.
    Посмотрите тему про реле https://www.forumhouse.ru/threads/357522/
    А заземление это не делает.
    Оно заземляет корпуса электрооборудования. В случае пробоя фазы на корпус сработает узо.
    Всё это выполняет свои функции.
  6. boctok25
    boctok25
    boctok25
    ага, уже понятнее.
    т. е. если добавлю реле напряжения, то по сути тогда и УЗО сработает как надо, и обесточится при обрыве нуля и приборы заземлены?
    а реле напряжение ставить до УЗО или после у меня в щите?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Узо само по себе, реле напряжения само по себе, заземление то же само по себе. Это отдельные части вашей электробезопасности.
    Каждая часть увеличивает вашу электробезопасность.
    Заземление - заземляет корпуса электроприборов и помогает (я пишу очень по простому) в работе узо. То есть при заземленных корпусах, в случае пробоя фазы на корпус узо отключит линию.
    Узо защищает человека от удара током.
    Но! Не в ста процентах! Поэтому нужно и самим соблюдать электробезопасность- например не совать пальцы в розетки. :aga:
    Реле напряжения защищает от пониженного и повышенного напряжения линию с электроприборами. Например повышенное напряжение может возникнуть при отгорании нуля.
    А например очень пониженное напряжение плохо влияет на работу некоторых электроприборов.
    Конечно всё это нужно правильно и хорошо соединить.
    Например ваш гибкий провод от заземления зажимать в шинку винтиком - это очень плохо. Ведь это влияет на вашу безопасность.
    Посмотрите тему про щиты https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ хотя бы просто изображения и фото. Там есть и простые щиты.
    Потом почитаете комментарии.
    Раз вы взялись что -то делать - придется посмотреть темы, почитать, понять и разобраться. :)
  8. boctok25
    boctok25
    boctok25
    А на ваш взгляд для частного деревянного дома какая система предпочтительней TT или TN C S ?
    линия от ТПУ и сама тпушка у меня новые.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нельзя коротко и сразу ответить. Увы.
    Много ньюансов.
    Вы посмотрите, почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/189806/, многое там писалось .
