1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Я никогда не высыпаю соль в бак непосредственно из мешка. Особенно - когда это остатки. Часто на дне мешка приличное количество перемолотой соли. Если остаток в баке был небольшой, то эта мелкая соль сразу уходит на дно. И в этом случае она очень плохо растворяется...
  2. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Добрый день. Подскажите пожалуйста (может уже обсуждалось, но я не смог найти). Имеется станция waterboss 400, так вот когда она подключена начинает тактовать насос и отключаться с ошибкой «защита от частых включений» Если станцию отключить и пустить воду через байпас всё работает как часики. Фильтры менял, с настройками давления гидроаккумулятора тоже экспериментировал.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Как именно экспериментировали, напишите.
  4. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Например автоматика насоса настроена вкл 1,8 бар откл 3,3 бар (давление ГА 1,6) работает без нареканий, переключаю на станцию тут же автоматика срабатывает на аварию. Создаётся впечатление резких скачков давления, которое автоматика принимает за достижимое давления для отключения. Что бы как то обойти это явления увеличил дельту вкл/откл 1,7 - 3,6, стало лучше, но всё равно 2-3 раза в день насос отключается .
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Kell007, Эта ситуация возникла через какое-то время? Или такую систему только-что собрали?
    Блок с красной "пимпочкой" - частотное управление насосом?
    А гидроаккумулятор стоит в магистрали подачи воды после WB?
  6. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Дом куплен недавно, система уже стояла. Автоматика COELBO SWITCHMATIC 2 (с красной "пимпочкой")
    ГВ стоит до станции.
  7. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Ошибся, гидроаккумулятор стоит после станции.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Отсюда и начинаются проблемы
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Кто-то "очень умный" (это видно по тому, как "накручен" монтаж...) Просто воткнул в произвольное (как ему было удобнее) место системы фильтр.
  10. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Т. е. проблемы возможно из за месторасположения ГА и возможно стоит перенести его до станции.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Надо собрать заново ту часть системы, которая связана с вводом воды в дом. Вот одна из тем в помощь: https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
    Кратко - реле давления и ГА должны стоять ДО любых фильтров
  12. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Понял. Спасибо большое.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Как сейчас обстоит вопрос запчастей\узлового ремонта у Waterboss, ушедшего из РФ.
    Берется ли за него сервис, занимающийся Аквафорорами, какова практика.
    Имеет ли смысл хотя бы рассматривать его к приобретению с трезвой оглядкой на возможные проблемы.
    По наработанной практике в плане надежности, неприхотливости эксплуатации, экономичности владения-содержания (и обслуживания\ремонта), если выбирать между ним и Аквафором. Кстати, где сейчас производят последний, если кто ставил в минувшее время.
    Модели, рабочей производительности WS800 и WB 700 интересуют ~1.5 м3\час.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Запчасти найти можно, но они достаточно дорогие и придётся ждать пока поступят на склад.
    Желающих мало разбирать, обслуживать, ещё меньше тех кто согласится заменить загрузку. Много подводных камней в этой кажущейся простоте. Аквафорами и Ватербоссами занимаемся, поэтому знаю ситуацию и проблемы. На прошлой неделе звонил обладатель аквафор А800 (от нас 2500 км) предложил отправить свой аппарат СДЭКом, чтобы починили, обслужили, заменили загрузку и вернули обратно. В регионах с этим полная беда. Специалистов нет, не берутся, так как понимают, что любое неловкое движение и мастер сам будет должен приличную сумму. Или неправильная диагностика и мастер не сможет грамотно доказать, что вынос смолы из-за повреждённой сетки не его вина, а это причина неправильной эксплуатации.
    При покупке фильтра уточняйте перспективы дальнейшего обслуживания (цены, сроки...) и наличие и цены запчастей. От этого и отталкивайтесь в принятии решения покупки фильтра.
    В оправдание линейки Ватербоссов хочу также отметить, что часто вызывают на замену смолы по истечении 10-14 лет работы фильтра. И после замены и обслуживания фильтр продолжает исправно работать дальше.
    В инструкции на Аквафор А800_А1000 срок службы (потом на помойку и покупать новый) 5-7 лет.
