FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Продолжение темы, окончания предыдущего тома на этой странице.
    В фотоотчете используются фотографии с монтажа двух разных скважин. Внимательней читаем подписи.
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich,
    Спасибо за советы.
    Позвольте еще порассуждать немного:
    А почему не возможно? Если я из дома вставляю ПНД32 в канализационную 40мм, далее уже под отмосткой она попадает в гофрированную 110мм, а из нее в кессон.
    Меня не смущает завести 110мм в кессон, а вот в дом, что-то смущает. Может я заблуждаюсь и нужно сделать именно так. А в доме вокруг ПНД32 внутри этой 110 гильзы чем заделать?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну а смысл проходить гильзой в 40мм? Добавить только проблем с креплением к фундаменту 110-й трубы и её герметизацию? Если есть желание - можно и так попробовать, но обычно гильза идет сразу нужного диаметра. Так как Вы предлагаете я не делал ни разу, поэтому что-то советовать не берусь. Одним диаметром проходил, здесь заделка не представляет особых трудностей.
    А 110-ю канализацию не смущает пропускать сквозь фундамент? ;)
    Чем угодно. Начиная от мягких утеплителей (если нет угрозы намокания), пенопластовой или из ЭППС вставкой, и заканчивая установкой стандартной заглушки и отверстием в ней под диаметр трубы
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо!
    Нет не смущает. В гильзе для воды смущает их большая разница по диаметрам. Но теперь представляю как это заделать. Спасибо.
    Не совсем по теме, но раз затронули тему гильзы для канализации.
    Из чего лучше ее сделать? Как я из 133 металлической трубы от скважины или еще что-то, например рыжая канализационная труба на 160мм?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - не принципиально. Тут больше нужно обратить внимание на то, что бы при выходе из фундамента труба легла на неповрежденный (не перекопанный, или очень плотно утрамбованный) грунт. В противном случае возможно не только появление контруклона (и соот-но засоров), но и повреждение трубы оседающим грунтом.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А Вы чем обычно делаете?
    Вот над этим думаю, так как сейчас пазухи в котловане и выход трубы будет идти над основанием. Есть идея, сделать там ближе к краям трубы столбушки из кирпича (соблюдая уклон), затем засыпать грунт между столбушками (утрамбовать нечем), затем положить на столбушки ртубу трубу и засыпать все грунтом. А за котлованом будем стараться не перековать, если что, то насыпем песочку. Может быть что-то еще подскажите.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    На время стройки в скважину опустил недорогой насос speroni sqs, на вход ему поставил обратный клапан латунный Itap, теперь вот на постоянку купил grundfos sqe3-65, в связи с чем вопросы:
    1. надо ли из насоса grundfos удалять его встроенный ОК ?
    2. В инструкции к насосу написано про контроль и долив смазки. Этим кто-то заморачивался при первом погружении и запуске?
    3. Как правильно законсервировать старый носос, который 3 год проработал в скважине? Хочу его сложить на чердак, чтобы был как резервный.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Слава богу, уже достаточно давно не занимаюсь земляными работами сам. На последних объектах закладывались гильзы из 63-ей трубы. Делали и из канализационной 110-й. Металл (или асбоцементные) ставился только там, где были требования водоканала (в основном проход под дорогами). Но это было когда занимался наружными сетями.
    Не изобретайте велосипед, канализация укладывается только на "целину", т. е. на не перекопанный грунт. Альтернатива - достаточно качественная послойная трамбовка до нужного уровня.
    Что касается песка, то тут как бы палка о двух концах. С одной стороны выравнивание и "защита" трубы, с другой стороны песок может являться этаким дренажем, и по нему талые/дождевые воды могут затечь куда не нужно.
    Необязательно, а вот поставить качественный внешний - обязательно!
    Обычно никто. Заморочитесь или нет, а вот вскрыть контактную площадку (снизу насоса) и продублировать силиконовую прокладку автомобильным герметиком-прокладкой (не сантехническим уксусным!) крайне желательно. В последние годы с этим соединением возникают проблемы.
    Очистить снаружи от налета, промыть в чистой воде, дать стечь воде и пробрызгать внутрь (докуда дотянитесь) насосной части вытеснителем влаги (обычная WD-40).
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    а это может повлиять на гарантию грюндфос? не подскажите, это мероприятие у нас на форуме с картинками и примером случайно не описывалось уже?
