Отделка лиственницей внешней и внутренней лестниц на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Bort-11, 22.11.20.
  1. Bort-11
    Bort-11
    Bort-11
    С благодарностью жду мнения знающих людей по поводу моих планов на отделку лестниц.
    Дом строю впервые, лестницы тоже. Уже воздвигнуты два металло-каркаса внутренней и внешней лестниц. Планировали отделать внутреннюю лестницу цельноламельными клееными ступенями из лиственницы, внешнюю лестницу отделать ступенями из ДПК. Подступенки нигде не планируются.
    Сколько не старались с женой выбрать ступени из ДПК, ни к чему сердце не лежит.
    После изучения форума планы на внешнюю лестницу поменялись. Склоняюсь теперь к отделке внешней лестницы палубной доской из лиственницы. Размер досок 45мм Х 120мм, между досками 2 мм зазор. Для этого надо будет добавить (приварить) на косоуры металлические уголки. На забежные ступени надо добавить по лаге из металлопрофиля, на прямых ступенях может тоже добавить серединную лагу? Ступени будут выступать над косоурами на 10 мм в стороны.
    Ширина прямых ступеней на разных маршах разная, от 310 до 360 мм. На узких ступенях одну доску можно подпилить.
    На металл под деревом планирую клеить ленту Герлен (какую именно?)
    Ступени крепятся к металлопрофилю саморезами или болтами с мебельными футурками (какие футурки, под болты 8 мм? нержавейку пока не нашел)
    Читал здесь, чтобы ступени не были скользкими, всё дерево надо покрыть одним слоем тонировочного масла, а затем двумя слоями масла-воска. Есть рекомендации какие масла? (Биофа 3753 масло для террас?)
    Дом находится в восточном Крыму, до моря 700 метров (соль не долетает), солнце жесткое, но внешняя лестница после 11 уже в тени. Осадков мало, но в межсезонье всё бывает. В доме под лестницей теплый пол не монтировался.
    IMG-20200901-WA0000.jpg IMG-20200901-WA0002.jpg IMG-20200901-WA0003.jpg IMG-20200901-WA0005.jpg IMG-20200901-WA0007.jpg
  2. Bort-11
    Bort-11
    Bort-11
    По внутренней лестнице ясности больше, но все равно буду благодарен за советы.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    По внешней - доска из термоясеня толщиной 40. По ширине (да и длине) доски - многие производители делают их под размер заказчика. Цена приблизительно 8т.р за кв. м. Красите прозрачным маслом. Всё. ДПК (в толщине 22-26) по факту выходит в те же деньги, только "на ветер". На объекте на фото на каркасах ранее стояло ДПК, разрушаться оно начало уже через год, в итоге через 2,5 года его сняли и заменили (и за это время один рабочий провалился сквозь него) на термоясень.
    Что это за "зверь" - тут на форуме есть статья:
    https://www.forumhouse.ru/journal/articles/6853-termodrevesina-osobennosti-materiala-i-ego-okraska
    По лиственнице на улицу - при реальной эксплуатации от абразива лакокрасочные покрытия быстро разрушаются и внешний вид от влаги быстро становится неприглядным.
  4. Bort-11
    Bort-11
    Bort-11
    JamMsk, спасибо!
    Поизучаю термодревесину, не смотрел в ту сторону, т. к. цена кусается. Выглядит очень красиво и характеристики звучат убедительно. Но и предостережения тоже вижу:
    ..."Однако, идеального материала без недостатков еще придумать не удалось. Поэтому даже у такого, на первый взгляд, безукоризненного материала, есть отрицательные качества. В результате термической обработки лесоматериалы становятся не только более твердыми, но и более хрупкими, по этой причине специалисты советуют сверлить направляющие отверстия для шурупов и гвоздей, в особенности около торцов доски.
    Термодревесина более чувствительна к ультрафиолету и может приобретать серебристо-серый оттенок, раз в несколько лет участки древесины, расположенные под открытым солнцем, понадобится обрабатывать.
    Поскольку технология является новой и малоизученной, экспертам пока не известна стойкость этого материала, при длительном нахождении в земле. По этой причине, столбы, части каркаса террасы, беседки и прочих садовых сооружений лучше создавать из пропитанной антисептиком древесины.
    Сегодня этот материал можно купить лишь в специализированных магазинах, в розничной продаже она встречается достаточно редко. Однако в ближайшие несколько лет стоит ждать большей доступности вследствие роста объемов производства и, как следствие, уменьшения стоимости, потому что все больше и больше производств начинают осваивать эту технологию."
    Термоясень стоит в три раза дороже, чем хорошая лиственница. Время у меня пока есть, буду думать.
    Хорошо бы услышать отзывы владельцев уличной террасы или лестницы из лиственницы.
