Бубафоня-котёл - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Supervintiks, 17.11.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    Бубафоня-котёл - 3
    :hello: Безымянный.png должно работать в бубе:)на сыпучем опил-щепа Photo-0002 (4).jpg создает активную зону, нержа только нужна:)кто только проверит Photo-0024.jpg я взял нескольких "систем" контруктив :hndshk:чтото от шахтника, бубы, ракеты, котла и т. д.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/287067/
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Работать-то будет, но это увеличивает зону горения, пому как трубки будут вжигаться. Для поддержки минимального горения не комильфо. Блин - расходник. Слишком большие затраты на изготовление такого...
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Были мысли, давно. Проблемная задача, потому как БУБАФОНЯ очень требовательна к хорошей тяге дымохода и хорошо организованному притоку.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ракета еще требовательнее... Для нее лучше вообще работать без дымовой трубы...
    Кстати есть шпаклевка огнеупорная, я ее на металл наносил и до 800 градусов грел. Держится... Т е бюджетный вариант защиты металла от окисления и выгорания. Может блин, фаршированный шпаклевкой придется Бубе по вкусу...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Приток хороший нужен при розжиге, пока прогреется выхлопная, и то обычно минут через 5 котёл начинает "паравозить" и нужно срочно прикрыть приток, иначе дым со всех щелей попрёт:aga:. Дальше он очень редко когда на полном притоке работает. На выходе у меня никаких регулировок по выхлопу нет. Если котёл используется на минимальном горении, труба должна должна быть в теплоизоляции, иначе вполне возможно опрокидывания тяги. В теплице у меня, когда железная 6 метровая труба стояла без теплоизоляции, однажды при работе котла в режиме "свеча", произошло опрокидывание тяги. Утром пришёл, и полная теплица дыма. После теплоизоляции трубы такого ни разу не было. В прошлом году я переделал и забор воздуха, теперь котёл воздух с улицы сосёт через гофрированную трубу, а не теплый с теплицы.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Yusov
    Это потому что идёт большой проскок воздуха. Я на своей пристроил заслонку на дымоходе и после прогрева и прилично прижимаю его. Критерием является на грани устойчивое пламя в дырке второго диска (классика). Т. е сначала выставляю заслонкой ПВ что бы была на грани пыхтения. Второй заслонкой на дымоходе поджимаю до устойчивого пламени. После этих манипуляций Буба никогда не идёт в разнос на максимальной мощи. И третьей заслонкой ведётся температура помещения по его термостату.
    Бубу нужно конструктивно настроить изначально. А потом подстроить на вид топлива. Максимальная температура у моей 160 в трубу. Это полметра от бочки. Крейсерская 60-80. Может тлеть и при 40 в фазе углей. При этом конденсата нет. Вот на майские поленья перешел. Без вопросов. Только периодически фрезерую ее поворотом блина, что бы не отставала переферия от центра в процессе горения на минимальной мощи. Это около 0,5 кВт.
    Нет вопросов к бубе после первых полугода танцев около нее.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё наблюдения. У моей бубы пыхтение до прогрева можно убрать разными способами.
    1. Классическим прижатием ПВ. Но затягивается разгон и от недостатка воздуха "печь чадит от непосильной тяги" с последующими проблемами зарастания дымохода.
    2. Можно приподнять блин над топливом. Проскок воздуха выносит детонирующий газы в трубу.
    3. Приоткрыть крышку лючка на верхней панели бубы получив Аля стабилизатор тяги.
    4. Прибрать тягу трубы соответствующей заслонкой. Но на недогретой очень неустойчиво.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Второй диск это шайба на лопостях, которая не даёт выжигать середину?
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Подходим к печке и за подающую трубу прокручиваем блин?
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На первый вопрос да. Диск подвернулся толщиной сантиметра два. И дырка раззенкована в воронку. Одно время растапливал осколком сухого горючего. Или тампоном с жидкостью для мангала. Зажженую кидал в трубу. Оно через воронку проваливалась в щепу. Сейчас просто газовой горелкой через дырку в стенке.
    На второй вопрос тоже да. На трубе для удобства вращения 2 ручки. Поленья торчком закладываю. Бывает какойнить сучковатое долго не сдается. Вот его тоже рихтую .
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Все паровозы и пыхтения можно исключить подачей ВВ. Ещё Афанасий занимался этой проблемой.
    Я, конечно тоже думал. Но так и не воплотил...:no:
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я пробовал второй диск для ВВ. Не помогло. Да и пыхтит то на холодную. А ВВ ещё больше должен охлаждать. Детонирует то приближающаяся к оптиму концентрация в объеме всей бочки. Как ее определять? Проще ее выдуть.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Схему киньте, по которой сделали двойной диск. :hello:
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Как выше на картинке, хотя ее впервые вижу. Только диск без бортика. Соотношение воздуха менял опусканием стакана и прочих фигур. :)].
    Ничего реальнозаметного не получил. Или не понял. Первые полгода не успевал сливать конденсат. Он больше беспокоил.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Первый блин с лопастями слепил из обрезков. Доваривал, отрезал, снова длваривал. Где то ещё живой. Потом попробовал трубу со скобами. Сгорели за десяток топок. И снова сварил классический с лопастями уже с учётом проб и ошибок. Работает второй сезон.
