1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Бубафоня-котёл - 2
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-217#post-11516383
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Сегодня утром заложил закладку и хотел вечером поджечь, через час смотрю из трубы повалил дымок, открываю котел, а там уже у распределителя начинает разгораться...во ЧУДЕСА думаю:) само все работает и не надо поджигать) видимо снизу уголек остался с прошлой закладки, но как воспламенилось сверху понять не могу.
  4. Valeriiy
    Valeriiy
    Valeriiy
    Старый Оскол
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Дачный домик на стадии проекта.
    Отопление - Бубафоня-котёл 18- 20 квт + ЕЦ или принудиловка + теплоаккумулятор 1- 2 куба.
    Для комфортного обслуживания и возможного мелкого ремонта...
    Вопрос: Какое расстояние от стен надо заложить в проект для котла и теплоаккумулятора?
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых людей, исходя из опыта эксплуатации.
  5. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    По метру минимум мне кажется, просто у меня щас впритык поэтому намучился, буду котельную пристаивать летом)
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не важно как, главное что это работает! Осталось автоподачу топлива из дровника организовать.
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    наверно еще раз так попробую и буду наблюдать, а то мало ли что...
  8. Valeriiy
    Valeriiy
    Valeriiy
    Старый Оскол
    А можно по подробнее...
    С чем намучились, какие проблемы могут возникнуть?
    А метра не много?
    60 см- можно свободно пройти, со сваркой поработать...
    Или есть нюансы?
  9. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    ну как сказать ещё зависит от габаритов хозяина:aga:, мне 60 см вокруг печки маловато, в основном то лишнее пространство вокруг бубы нужно когда подключаешь её к системе ...
    летом буду котельную пристраивать 2 на 3 метра, ито думаю маловато)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:если на будущее варить будешь или другое с котлом...можно и на колесиках приспособить (два патрубка и дымоход не проблемно при ремонте отцепить)
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ребята начал заростать телескоп сажей или смалой непонятно в чём дело? подскажите плизз,
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :) это чем топишь (сам кряжи сырые целиком рекламировал-пожинай плоды)...мешок брикетов засыпь и все выгорит (трубу прочисти сначала только)...от сухого заростает не так быстро...вот тут про отложения и борьбу с ними есть https://imhodom.ru/node/8018
  13. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ясно кстати кто как с детонацией борится? в паспорте на стропуву написано что когда дитанирует то это значит слижком сильная тяга, но я у себя шибер перекрываю толку почти нет, пака подачу не прикрою не перестаёт дитанировать ...
  14. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    У меня на отстойнике дымохода стоит кран для слива конденсата 1" так вот я его открываю или приоткрываю и всё... детонация пропадает
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Просто не все подписались на тему 2 и им теперь напоминалок нет. Трудного ничего нет - нажал на подписаться. Скорее всего пока новогодняя суета, народу не до писанины
