Геоконтур в колодцах
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ashain, 19.11.20.
  1. ashain
    ashain
    ashain
    Добрый вечер
    Есть на участке 20 колодцев из бетонных колец 1.5 в диаметре и 0.9 м высотой. Глубина колодцев по 5 колец, то есть по 4,5 метра.
    Колодцы практически герметичны.
    Есть смысл рассматривать эти колодцы как геотермальный контур, если заполнить их водой и опустить туда спираль из трубы ?
    Или все в итоге просто замерзнет и на этом эпопея закончится?
    Просветите чайника :)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что бы что то просчитать, нужно.
    1. Дом какой, сколько ему нужно тепла.
    2. Как далеко колодцы друг от друга.
    3. Какие температуры в колодцах зимой.
    4. Далеко ли вода. Есть ли скважина.
    5. Грунт какой, сухой/влажный, может болото/песок/глина.
    6. Регион какой.
    7. Будут ли колодцы использоваться под хранение воды или септики.
    8. Какое отопление ТП или Батареи.
    9. Будете сами делать или гарантии нужны?
    Потом дальше думать.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А какое было назначение этих колодцев?
  4. ashain
    ashain
    ashain
    Изначально колодцы предназначались в качестве накопительной емкости доя дождевой воды, сливавшейся из ливневки. С дальнейшим использованием ее для полива и долива в пруд. Потом сделали скважину и теперь они стоят пустые.
    есть вариант использовать часть из них под септик. Можно часть так же под дождевую воду.
    Ответы на вопросы.
    Дом каркасный 150м2 находится в 40 метрах от колодцев. Еще один такой же еще в 30 метрах. Возможно в 20 метрах от колодцев будет построено что-то похожее.
    Колодцы стоят в одну линию. Расстояние между ними от 20 до 80 см примерно
    3. Какие температуры в колодцах зимой. Пока не знаем. Не измеряли.
    4. Далеко ли вода. Есть ли скважина. грунтовые воды где-то очень глубоко. Верховодки достаточно много. Сейчас прокидываем ее мимо по ливневке, но Дождевая вода из ливневки может быть набрана в эти колодцы или направлена мимо них. Ирригация :))
    Скважина есть
    Грунт - глина рыжая, голубая и тли из пруда. Метров 5 в глубину. С 6-7 метров начинается песок. То есть все колодцы квораны в глину. Торчит сверху 20-30 см.
    6. Регион какой.
    Московская область Истринский район
    Зависит от того, подо что их рациональнее будет использовать. Можно воду хранить, можно септик сделать, можно как буферные емкости в ливневке использовать. Можно часть так и часть так.
    Зависит от того, что будет правильнее и рациональнее
    Сам делать не буду, так как в этом ничего не понимаю. Если делать то с гарантией.
    Сейчас хочу понять работоспособное ли решение в принципе, сколько тепла можно снять и что для этого нужно.
    Сколько в итоге это обойдется в деньгах капвложений и потом ежемесячно.
    Потому как газ в принципе рядом есть, но только за разрешение на подключение попросят 10к$. А там еще проект, ТУ, монтаж, надзор и понеслось.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @ashain, можно поставить старт-стоп ТН вода-вода (выбор огромен). Но самостоятельно накрутить кольца из ПНД в колодцах и наполнить их водой. При этом выходы колодцев нужно теплоизолировать от откружающего воздуха. При замерзании вода расширится, кольца порвет. Можно поставить датчик температуры и доливать воды из скважины, получится такой некий гибрид.
    Но надо ли Вам столько телодвижений?
    Может бросить этих "дохдых лошадей", нанять трактор, закопать геоконтур, метров 400 (лучше больше) ?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ни одна из компаний не сделает с гарантией в ваших колодцах ничего интересного. Или так скажем соглашаться на Испытуемого. Или проверять реальные температуры, может тогда что то и получится, но если колодцы с выпуском их еще придется утеплять, если сделать их проточными и обновлять воду по тихому, если земля не прогреет что более вероятно, то еще можно что то получить.
    Если и делать, то делать Гибрид ДХ + Воздух, На самые морозы берем из колодцев, а с -5 -10 крутим воздушку, так как если воду не обновлять, то максимум дней на 20 морозных хватит,
    Но вопрос кто реализует такую затею, это самый главный вопрос.
    По СО можно делать ТП и Батареи, можно выбрать что то одно, но с батареями будет КОП хуже или изначально увеличить их количество.
    Вопросов больше чем ответов.
    На вашем бы месте пригласил мастеров с компаний, послушал что они скажут, но что то мне кажется врядли найдете тех кто подпишется под таким занятием, все привыкли быстро = стандартно = без танцев.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    100Вт с метра под заморозку, итого 9кВт по холоду.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Накрутить спиралей из ПНД, засыпать землёй, верхние кольца выдернуть, чтобы холод с поверхности не проводили. Заложить сквозь кольца, по верху, дренажную трубу, 110-ю, чтобы можно было проливать водой, пока грунт не осядет окончательно.
    Это направление движения, что можно сделать. Количество трубы, в каждом колодце, нужно считать, возможно, действительно лучше не ПНД, а медную трубку, под ДХ заложить. Но, нужно понимать, что, как сказали выше, геоконтур придется делать самому, вряд ли кто то, кроме вас, будет заморачиваться нестандартным решением. Плюс в том, что получится достаточно дёшево.
