Был глубокий колодец с водой, вода кончилась ... хочу тепловой насос сделать
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Mikhail11, 07.06.16.
  1. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Друзья, здравствуйте!
    Сегодня произошло то, о чем я и не думал - в моем колодце кончилась вода.
    Сейчас имеется шахта с которой не знаю что делать, единственная мысль - поместить в нее испаритель теплового насоса, либо гликолевый контур для испарителя.
    Вариантов, пока в голову приходит:
    1. DX контур испарителя на всю глубину колодца, (медные трубки прикрепить непосредственно к кольцам, получится типа Октопус, только немножко гипертрофированный)
    2. Гликолевый контур - опять же к кольцам прикрепить гофрированную нержавейку, гонять по ней антифриз и через ПТО уже организовывать теплосъем.
    3. Просто опустить внешний блок кондиционера на середину колодца
    Что бы Вы сделали на моем месте?
    Просто засыпать колодец не вариант, т. к. надеюсь, что вода когда нибудь появится.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Mikhail11, не уловил мысль как собрались снимать тепло. наливать полный колодец воды?
  3. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    @dobrinia,
    Нет, использовать то тепло, которое идет из земли. Глубина колодца 46 колец (35 метров)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Самый простой способ (на мой взгляд) - использовать его как воздушный грунтовый теплообменник. Для этого недалеко от колодца устанавливается внешний блок теплового насоса воздух-вода (или внешний блок инверторного бытового кондиционера, который будет работать на тепло), колодец накрывается крышкой с двумя отверстиями. Выход одного отверстия подводится к задней части внешнего блока кондиционера (ТН), так, чтобы вентилятор внешнего блока всасывал этот воздух. Во второе отверстие в крышке колодца вставляется какой-либо короб, опускающийся на десяток метров вглубь - по нему воздух попадает в колодец, нагревается и так как теплый воздух легче - устремляется вверх, где выходит через второе отверстие и всасывается вентилятором внешнего блока кондиционера (ТН). Когда вода появится - системой можно продолжать пользоваться. Снимать наверно можно будет с десяток киловатт тепла. Если в системе что-то не понравится, можно разобрать и продать, не потеряв в средствах)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Та же первая мысль...только влажность того колодца - запредельная.
  6. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Внешний блок кондиционера у меня есть, инверторная 24ка от Samsung, первую зиму обогревал им дом зимой и был доволен. Когда рядом с домом ударила молния и сгорела его плата управления, вторую зиму сидел на конвекторах - по стоимость расход электричества подскочил примерно раза в 2.
    Есть в наличии ПТО несколько штук, просто хочется собрать более взрослую систему.
    Если использовать колодей как грунтовый теплообменник, туда столько всякого мусора залетит, что потом пользоватся колодцем (если появится вода) будет проблематично.
  7. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Да и внешний блок от влажности с его электроникой видимо прикажет долго жить. Поэтому мне кажется что испаритель (либо гликолевый контур) должен быть отдельно.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Mikhail11,
    Единственный, на мой взгляд, правильный вариант - сделать из колодца скважину...Предварительно закрепив по стенкам меди ДХ контура.
    С креплением можно поизголяться - бетон и труба, желательно должны иметь не плохой контакт.
    Или засыпать чем-нибудь хорошо проводящим тепло.
    Просто засыпать песком - потерять несколько градусов...Если сухо.
    Я бы ещё для разогрева от солнышка чего-нибудь закинул.
    Дх не пойдет...Только гликолевый контур. Сразу про 35м не сообразил.
    8-10 ПНД20 трубы слегка закрепить и засыпать. Для значительно большего диаметра ПНД трубы - контакт не так критичен.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Может просто бурануть скважину слегка, глядишь и колодец восстановится. А до этого закрепить на стенках либо гликолевую либо ДХ.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Влажный воздух содержит больше тепла)
    Отремонтировать - нет проблем, особенно в МСК. Но Самсунги в последнее время не балуют качеством.
    От мусора можно защититься обычной москитной сеткой.
    Хочется собрать более взрослую систему - это совсем другие деньги, чем стоимость бытового кондиционера! Ориентируйтесь тысяч на 50 (в лучшем случае)+ много своего времени + покупка инструмента и материалов, которые больше нигде не понадобятся
    Стоящие на улице внешние блоки, без всякой защиты, отлично живут, а влажный воздух из колодца выведет их из строя? Все будет хорошо с электроникой, она на это рассчитана.
  11. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Спасибо за совет, а если ПНД не засыпать, а просто по диаметру всего колодца на все 35 метров разложить эту трубку?
    Например берем ПНД 32, и просто "навиваем" ее на стенки колодца изнутри с шагом 25см.
    Диаметр кольца, примерно 0,8м, длина окружности 2,5м
    На один погонный метр колодца примерно уйдет 10 метров трубы, на весь колодец например 350.
    350*45 руб - примерно 15000 за трубу, довольно бюджетно получается.
    Если по максимому, делать трубы вплотную (а не с зазором 25 см) получается в погонном метре будет 75 метров итого около 2000 метров трубы на весь колодец - около 90тыс за трубы.
    Сразу извиняюсь за орфографию - пишу с планшета
  12. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А это как, бурануть слегка на глубине в 35 метров? Или сначала установить все контура, засыпать а потом бурить?
  13. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Тут есть небольшой плюс, что вакуумник, манометры, вальцовки, горелки и т. д. уже есть, и во всю используются. Проблем с пайкой меди, заправкой кондиционеров и т. д. нет, но есть проблемы с расчетом всей этой системы.
    Тем более лезть в колодец глубиной 35 метров совсем не охота, на это специально обученные люди есть.
    Моя идея в том, что они в этой шахте разложат трубки, а наверху я уже сам буду ковыряться.
  14. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Перечитал еще раз сообщение, интересная идея и главное - мало затратная. Как представлю, что мне еще за скважину тыс. 300 отдать придется, руки опускаются.
    Например опустить гофрированную трубу диаметром 350мм (например такую ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД СЕРИИ DF 356 DIAFLEX)
    метров на 20, для подачи холодного воздуха в колодец, а выход направить на кондиционер. Ну и колодезный домик потом сверху для антуража поставить.
    Пока мысли сделать так.
    Прокачает ли вентилятор внешнего блока такую трубу?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    При учете что 1 метр земли выдает реальных 20 Вт, ваш колодец без воды будет выдавать реальных не более 1 кВт.
    Поспрашивайте сколько скважин народ бурит и какой глубиной для съема 10 кВт. Ваш колодец, все-равно что одна скважина.
    Помнится недавно была тема, как у человека плохо кипело зимой при хладопроизводительности 10 кВт и геоконтуре из пяти скважен по 50 метров.
