Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, @Юрген72, я не заморачиваюсь завоздушиванием, просто пытаюсь понять как все эти элементы СО отопления между собой взаимосвязаны. :hello:
    На счет длины контуров, я завтра попробую сделать укрупненную планировку и посчитать длину самого большого контура из расчета 1 комната = 2 контура на внешних стенах (на каждой внешней стене один контур).
    ВОПРОС: если труба 16 мм., то лучше один коллектор на 12 сосков на ТП и Тст. или все-таки два коллектора (на ТП отдельно, на Тст. отдельно)? По деньгам разница минимальная, так что тут надо делать как правильнее.
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/383604/
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты можешь задать управление реле по любому сценарию. К этому реле подключаешь нужное оборудование.
    Вот здесь показано управление с помощью промежуточных реле. Т. е. реле в самом Зонте включает реле, рассчитанное на нагрузку
    К эти реле подключаешь свои группы. В сомом устройстве настраиваешь расписание, либо работу по датчикам, ибо работу по времени+по Т. Короче думаешь свои сценарии работы.
    Ты сейчас не туда полез. Определись что ты хочешь, как у тебя должна работать СО, а далее уже подбираешь управление. Не одним зонтом едины, подобного много. В соответствующем разделе форума напишешь ТЗ от системы - может подскажет кто, далее смотришь интерфейс, приложение и т. д. и выбираешь что больше подойдет.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Попробуй и 1 контур 2 вн. стены, но шаг переменный 15+20. Тогда будет 1 на 8 сосков.
    Если ТП будет работать только ночью, то можно обойтись 1 СУ, Т выставить чуть больше, как для стен.
    8 или 12 сосков + 8 или 12 сервоприводов цена вопроса.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, мне кажется контур будет очень длинным, даже с переменным шагом. Я завтра постараюсь длину точно прикинуть. Для Тст. думаю надо ориентироваться на вариант, где 1 комната = 2 внешних стены = 2 контура = 2 сервопривода. Т. е. на Тст. надо 8 сервоприводов. А вот два коллектора 4 ТП + 8Тст. или один коллектор на 12 ТП + Тст. я не знаю.
    @Shadow31, с этим давно уже определился? ТП должен работать ночь со своей температурой и эта температура должна иметь возможность быть отличной от температуры Тст. А сами Тст. будут в 4х комнатах и должна быть возможность управлять этими Тст. покомнатно, вот и все.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    К этому ЗОНТу или другому контроллеру с похожими функциями был бы очень полезен дисплей, на котором видны действующие уставки температуры на каждом датчике, какие контура включены, установленное текущее время (важно для использования ночного тарифа), уровень сигнала сотовой связии пр. полезная индикация. Подстраивать работу контуров лучевых отопителей понадобится делать часто, а каждый раз подключаться по USB и загружать утилиту настройки морокотно.
    На месте Андрея я бы предпочёл другой, более удобный в его случае, способ управления получающейся комбинированной СО. То есть, чтобы можно было узнавать температуру в доме и включать СО дистанционно, а все остальные настройки проверять и осуществлять на месте вручную (не через подключение ПК).
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Этого недостаточно.
    Напиши для себя четкий алгоритм что и как работать должно.
    А то, что ты написал можно и на китайских реле за три копейки насобирать или термостатами большую часть сделать.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Screenshot_20201109-003307.png Screenshot_20201109-003319.png Screenshot_20201109-003326.png Screenshot_20201109-003407.png зачем экран? Телефона или монитора недостаточно? Я вот сейчас за сотню км от этого объекта. Все вижу и все регулирую, если нужно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, вариант с постоянной подстройкой мне очень не нравится. :no:
    Сейчас идея такая: задать в отопительный период для ТП такую ПОСТОЯННУЮ температуру подачи или такую скорость подачи, чтобы ТП ночью накопил какое-то количество тепла и это должно быть основой отопления дома. Т. е. перегрев ТП в центральной нежилой части должен и накопить в ТП сколько то энергии, и отдать во время ночного обогрева часть энергии в соседние зоны. Т. к. в окт-ноябре и март-апреле на улице будет плюсовая температура, то задать одну температуру для ТП, а в дек-февраль другую, чтобы разница между сезонами не особо чувствовалась.
    А Тст. нужны для комфорта и соответственно их температура тоже. Надеюсь, что запуска Тст. по датчику температуры будет достаточно. Т. е. если тепла от ТП будет много и датчик температуры не будет срабатывать, то значит ночью Тст. просто не будут включаться, вот и все. В этом случае тогда Тст. будут использоваться в основном днем для поддержания комфортной температуры в комнатах, ведь днем ТП работать не будет совсем. А если температура в комнатах упадет ниже температуры, установленной по датчику, то Тст. включатся. Пока думаю именно так, но насколько это правильна схема не знаю.
    @Юрген72, функций много и все основные моменты видно. Прикольная штука.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Screenshot_20201109-004222.png на этом графике вижу когда примерно уехали хозяева из дома. Снизили температуру в доме, включив режим эконом.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Могу даже сказать что детей в эти выходные не было, так как температуру второго этаже не поднимали:)
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если всё всегда работает без сбоев, то так удобно. А мой опыт показывает, что сотовая связь может часами барахлить или пропадать совсем. Хотя и Московская область.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, получается, если ZONT управляет 4 зонами Тст. (4 комнаты Тст. и на каждую по 1 реле ZONTа) и 1 зоной ТП (1 реле ZONTа), то тогда для каждой из этих зон можно задать целевую температуру?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Контроллер работает по уже заданному алгоритму, интернет нужен только для получения информации или изменения настроек.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Целевую температуру определяют датчики Т.
    Можно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. Удобная штука, особенно для дистанционного контроля. С электрическим отоплением если в доме не присутствуешь, а электричество отключилось, важно не долго не затягивать с появлением в доме, даже если он очень теплый как у меня.
