Помогите с вентиляцией и обогревом всей бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Soglaev, 15.11.20.
  1. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    • Здравствуйте, решил попросить помощи у знающих людей.
    Вопрос состоит в организации вентиляции для свежего дыхания, просушки и отопления всех помещений в бане. Имеем баню 4х3, на ленточном фундаменте из бруса 150 и проливными полами в П. О и М. О. с щелями 5-8мм.
    Подполье П. О. и М. О. общее, под полом сливная чаша из бетона толщиной 2-3см и отводом воды за пределы бани в выгребную яму. Продухи в холодное время года закрыты. Сама печь нагревает парилку и мойку с открытой в нее дверью за час, полтора. Во время мойки и парения дверь закрыта и в мойке становиться холодно, в предбаннике пока дыр для обогрева никаких не делал, следовательно там холодно как на улице. Под полом сыро и холодно, влага не высыхает, хотя после банных процедур чувствуется теплый воздух в вытяжном отверстии в М. О. (200которое).Прошу помочь мне с грамотной вентиляцией, как организовать прогрев всей бани и подполья во время топки печи и принятия банных процедур. И также организовать просушку подполья после бани.
  2. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Выкладывайте напрямую здесь, пожалуйста.
    Где оно находиться и как сделано ? Можно с фото
    Полный "пирог" бетонной чаши? Расстояние межу чашей и проливным полом ?
    А это вам почитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/364338/
  4. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    19-32-43-f2cf37b9227e.jpg вытяжное сделано под потолком в м. о. просто труба через стену диаметр 200, на картинке указал.
    Бетонная чаша сделана просто, сделал грунт под уклон и сверху залил бетоном, толщина где то 2-3 см. и покрыл мастикой сверху для гидроизоляции. Расстояние до проливного пола от 20 до 35см над сливной трубой. Думал сверху Эппс 3см укрыть и поверх рубероидом, чтоб потеплее было, но ещё в раздумьях поможет ли это.
    Я хочу чтоб нагревалась вся баня в том числе и пол с подпольем, но как реализовать ума не приложу, если сделать басту из подпола в мойке, то пол будет теплый а в самой мойке холодно и наоборот.
  5. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Ссылки уже читал, это не совсем мой случай, у меня п. о. и м. о. и предбанник разделены, а там как я понял все в одном и мойка и парилка
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Поможет. Желательно утеплить (закрыть) весь голый внутренний бетон и фундамент.
    Сейчас можно даже попробовать "труднодоступные" места утеплить напыляемым ППУ Полинорм
    Делайте вытяжку басту из подпола в отверстие 200мм в МО
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Прохладный пол в ПО будет не так заметен - Вы там 95 времени находитесь на пОлках.
  8. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Вытяжку басту я пробовал делать как вы говорите, но пол даже не теплеет, разницу не чувствую, хотя теплый воздух снаружи бани рукой ощущается.
    Если все таки утеплю пол, сделаю басту и она заработает, то как мне тогда прогреть мойку и предбанник, ведь весь теплый воздух будет уходить в вытяжку басту
  9. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Когда дверь в парилку открыта, в мойке тепло, когда закрываю она остывает
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не теплый, а отработанный, остывший. После утепления пола, надо будет еще с закрытиемоткрытием притока и вытяжки подумать- как, когда и насколько.
    Потому как Всегда холодный монолит бетонной чаши никак не даст вам прогреть пол.
    Размер, объем предбанника и его конструктив, утепление? Электричество в бане есть?
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Как быстро остывает?
    Если на полу сильно холодно то наверно сквозняки присутствуют. Плохо законопачена.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, кто в курсе, будет ли эффект от вытяжки трубой, проложенной коленом, через потолочное перекрытие и выходящей с фронтона?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А подробности будут - баня, печь, схема притока, вытяжки?
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да нет никаких схем. В предбаннике хочу сделать. Будет тянуть такая труба или вверх нужно делать?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы издеваетесь (хотя, как вижу, что вы из местных) :faq:
    Объём предбанника? Чем он отапливается? Откуда топиться печь? Окно и дверь в КО герметичо закрываются?
