Как прочистить трубу от снега
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем olenenok2009, 30.12.09.
  1. olenenok2009
    olenenok2009
    olenenok2009
    Гость
    Добрый день,
    хотим отметить НГ на даче - а затопить не получается(( помогите плс!
    Дом двухэтажный(высоко, крыша не оборудована для нахождения там, лесенки нет), печь кирпичная.
    При попытке затопить - вся гарь в комнате((
    Нет тяги - видимо снегом забилась труба?
    Снега много уж очень ..
    Как и чем можно почистить трубу изнутри дома, может растопить снег как-то?
    Там где "плита" - металлические круги съемные, может их снять и подлезть чем-то? но до конца трубы от туда метра четыре..
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Странно очень...
    А как пытались затопить?
    Например, поджечь газету, закрыть дверку и приоткрыть поддувало - тянет?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скорее всего, отсутствует тяга в дымовой трубе ,которую можно возбудить сжиганием бумаги или мелких щепок в последний дымовой канал через прочистку ( если она предусмотрена)
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Завьюжило трубу,снег в ней стоит.Потихоньку отойдёт, но дыму будет много.Радикально только лезть и сверху трубы убрать снежный намёт.
  5. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Минут на десять - пятнадцать к печной дверце поставить тепловую пушку, тепловентилятор или т.п. Теплый воздух быстро дорогу проложит. С наступающим Новым Годом!!
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Где написано поддувало - это не оно. Чистка и есть.Пушку туда.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...и не забыть задвижки открыть ;)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ТЕПЛОПУШКУ! А то люди поймут дословно!:)]
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Читал ,продвинутые печники петардами дымоход чистят . Трубу почистили и новогодний салют посмотрели. Утром похмелились. в сугробе :)].
  10. олег к
    олег к
    олег к
    Гость
    Можно "маленькую"пушку(если нежалко фен, то можно фен, только что-бы жена невидела) засунуть прямо в топку и закрыть дверку, но сначала отчистить от золы топку и поддувало. Можно паяльную лампу(будет "пахнуть" бинзином или газовою гарелку.
  11. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я где-то описывал про примерзшие задвижки...
    Хорошо, что печь у вас не многооборотная была, а то не прогрели б Вы её феном.
    Порой даже тепловая тушка не помогает и необходимо разбирать участок трубы...
    Вот уж где мороки ...
    Действия аварийной бригады при ликвидации обмерзания оголорвка значатся в инструкциях и правилах производства Трубо-печных работ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40204/
  13. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Вот-вот и мы столкнулись с проблемой - камин всегда работал без проблем, а в эти новогодние праздники в один из дней стал дымить. Дым просто не уходил в дымоход! пришлось затушить. Предполагаю, что его также снегом занесло - как раз снегопад был:(
    А если не трогать до тепла? (имеем не отопительный, а исключительно украшательный камин) просто растает, или возможно последствия какие-либо?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход заносит снегом- проблемма в заниженной трубе...
    А ещи обмерзает - необходимо принимать меры!
  15. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Труба не занижена.
    Проблем не было в течение 10 лет, вот в первый раз случилось.
    Какие меры надо принимать, если обмерзло?
