Свайно-ростверковая плита для бани. Хорошо ли?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zbruev, 12.11.20.
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Хочу поставить баню на свайно-ростверковом фундаменте. Примерно вот таком:
    Сверху положить 60мм экструзии и прямо на экструзию поставить сруб. А внутри сруба по экструзии залить стяжку с теплым полом внутри и с демпферной лентой по периметру комнат. Далее просто выложить плитку на пол с разуклонкой в трап. И так во всех 3-х помещениях бани. Подбанное пространство остается продуваемым. Насколько ли эта схема будет работать? какие возможны косяки в работе бани при такой схеме?
    Спасибо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А просто сделать подушку...и положить 100 мм ЭППС...и 100 мм бетон.
    И там уже и ТП... сразу. Никак? У меня баня 6*9... в два этажа на такой
    плите стоит.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Торцы плиты будут тогда выходить за контур. это мостик холода. Придется отапливать улицу. И грунты у меня прекрасные. Супесь и совсем нет грунтовых вод. В плите нет особой нужны.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пол нужен? :faq: Его придется делать все-равно.
    а в УШП он уже есть. И торцы плиты тоже утеплены.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    подумаю
