Лестница на дачу: на косоурах или тетиве?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем whisky, 29.12.09.
  1. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    Собираюсь делать лестницу на мансарду. Какая конструкция проще в монтаже для новичка: на косоурах (например, с вырезами) или на тетиве (думаю крепить ступени на брусках, без врезания в тетиву).
    Лестниц Г-образная вдоль стен, с площадкой, проем 320 длина на 90 шириной. Первый подъем три ступени, второй - 11. Первый подъем в три ступени выбран из сообраения запаса по высоте (255 см высота потолка, при высоте ступени около 20см над головой останется 255-60см= 195 см). Лестница должна быть с подступенками (маленькие дети).
    Форумчане, подскажите какая конструкция более практична для новичка. Кроме того вызывает вопросы простых и наденых креплений балясин, столбов и перил.
    Детали (косоуры, ступени и подступенки собираюсь покупать готовые).
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Для новичка будет проще на тетиве, тем паче, что врезать не собираетесь...
    Как крепить балясины, поручни - смотрите руководства, фото готовых лестниц... просто в двух словах не объяснить то, что умещается в книгу полноценного формата :)
    Если дети - не забудьте почаще поставить балясины
    Если у вас высота 255, то высота ступени у вас около 18, а не 20
  3. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Балясины крепил на шип. Очень понравилось. Быстро, удобно, крепко и не морочно. (в книгах скока не читал , всё гораздо сложнее).
    Покупаеш палку типа для швабры черенок. Тоньше черенка для лопаты. Они в хозтоварах продаются. Диаметр у неё милиметров двадцать. Сверлиш "пером" или "форстнером" отверстие в основании (тетиве , ступеньке или полу). Куда балясина встанет, и такое же отверстие в самой балясине. Отрезаеш типа "шип". Сажаеш на клей по дереву. Так все балясины под одну перилину. Пока клей не схватился сверху кладёш подперильную доску, выравниваеш балясины (просверлить то совсем точно не получиться и балясины будут "плясать" в разные стороны) и присоединяеш саморезом к подперильной доске или бруску. Потом останется аккуратно посадить сверху перила и всё. Получается очень прочно.
    Если пригодиться могу поподробнее разрисовать.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Делайте первые 3 ступени с площадкой более капитальной (этакой тумбой), независимо от остальной части, зашитой со всех сторон.
    Остальная часть более лёгкая, опирается на площадку.
    Ценность лестницы будет выше, если все детали самодельные.
    Размеры желательно увязывать с размерами комнаты.
    Если комната маленькая, ширина 3х ступенек в 70см., в остальной в 60см. вполне достаточной.
    За зиму можно сделать все заготовки, не спеша.
    Я так думаю.
  5. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Если будете делать ширину ступеньки 60 см, задумайтесь, как мебель и прочий крупно габарит будете перемещать
  6. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    А когда подрезать балясины под подперилок? Сначала, думаю , можно посадидь на шип без клея, отметиь линию подреза балясины, снять их, подрезать, потом опять посадить на шип бе клея и проверить.
    Если все нормально - тогда садить на клей. Правильно понимаю?
    Как правильно крепить лестницу к перекрытию и полу?
    Почему-то этот момент не очень хорошо расписан в книгах - нет примеровкак крепятся шпильки, анкерный болт и т.п.
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Для новичка легче по косоуру. Посмотрите технологию и решите что для вас легче.
  8. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    А чего там "отмерять" ? Высота балясин я думаю одинаковая на всём пролёте. Берём балясины (одной длинны), прокручиваем отверстия (их легче сразу сделать) и потом подрезаем на нужный угол сверху и снизу (не путаясь). Офигенно торцовкой делать.
  9. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    Смотрел и на косоурах и на тетивах(с креплением на брусках) Выпиливание косоуров вроде не вызывает сложностей, но боюсь, что при небольших ошибках в разметке подогнать ровно ступени будет сложно. На тетивах с креплением ступеней на бруски Каждую ступеньку можно отрегулировать отдельно от других.
    Может ошибаюсь?
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Не спорю с брусками легче, но если вы рассчитаете лесницу с брусками что вам остается сделать косоур.А с брусками тогда и косоур у стены можно не ставить.Была тут тема предлагали ступени вместо брусков металическими уголками крепить.Если вам легче брусками то вперед , только лестницу надо зашивать снизу и клеем помажте чтоб не скрипели ступени.
  11. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    А косоур чем предпочтительнее на брусках?
    Кстати на мет.уголках вполне можно - лестница снизу полюбому буду зашивать.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    На металических уголках заскрипит.Балясины на косоуре под угол запиливать только у перил, а на тетеве и снизу.Может тогда вам не брусок делать а что то вроде треугольника.
  13. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Планирую дачную деревянную угловую лестницу.
    Типа такой - https://derevo42.ru/sm/ll_pl_3_01.html, но более крутую (по углу наклона :)).
    Тоже думаю, как делать - на тетивах или косоурах.
    Сложилось такое представление о преимуществах и недостатках возможных вариантов, пожалуйста, исправьте если не прав и дополните, если что то не учел.
    1) На тетивах с врезанием ступенек.
    + Самый эстетичный вариант
    - Нужен фрезер и набитая рука для вырезки пазов
    2) На косоурах.
    + Менее трудоемкий
    - Внешний вид - похуже за счет неприкрытых торцов ступенек
    - Если ошибиться с нарезкой, легко испортить дорогой материал
    3) На тетивах "с брусочками"
    + Ступеньки можно подгонять "по ходу пьесы"
    - Необходимость зашивать лестницу снизу
    - Общая "колхозность" такой технологии, нет ощущения "цельности конструкции".
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Купил сегодня тетиву. 50*300.
    Вроде как уже определился, что буду на косоурах, но как представил, что с циркуляркой подступаюсь к этому, внутренний голос начал шептать "Может ну его нафиг, давай на тетивах с металлическими уголками"..
    Все таки еще раз спрошу у одноформучан, - вариант "на тетивах с креплением ступенек на металлические уголки", - чем плох?
  15. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Мучился той-же проблемой. Жалко стало пилить достаточно дорогой материал. :)
