1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Предыдущая тема Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
    @MonstrD, сделал фото подшивы, как просил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27121161/
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Влад, а перфорация несет в себе какую то функцию? Например проветривания. Или только в декоративных целях?
    Вот если для проветривания, то не кажется, что его (проветривания) не будет? Или вентиляция там как-то по-другому устроена?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Декоративность условная, там особо перфорация и не бросается в глаза.
    Для вентиляции чердака этих отверстия достаточно, там же не нужны кубометры воздухообмена. За счет многочисленности отверстий и их равномерного расположения доступ воздуха обеспечен.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это точно ! да и поднять его (8метров длиной) еще надо. МЧ лучше брать 0,5
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @DimOK163,
    самое смешное, что через софиты и не должно вентилироваться подкровельное пространство. там мембрана сверху закрывает. По-моему это чисто декоративный элемент. В некоторых каркасниках обходятся вообще без подшива, просто фигурно выпиливая крася стропил.
    Я же считаю что на софиты можно пустить всё что угодно - сайдинг, профлист, металлосайдинг - любой листовой материал. В нашем садоводстве подшивают все кто во что горазд - доски, ЦСП, вагонка. 800р/м2 точно отдавать не стОит за софиты.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У тонкой МЧ тоже есть плюсы, 0,4, например, лучше ложится на стыках, их меньше заметно со стороны.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Vladis69, блин, 0,4 это вообще фольга (
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мембрана поверх стропил, весь остальной чердак доступен - стропила, прогоны, опоры.
    Да, на софиты пустить можно что угодно, если не париться за внешний вид и срок службы.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну я ж и не агитирую, просто отметил, что есть плюсы.
    Хотя у меня навес с 0,2мм профлистом 2,5 года стоит и ничего. А 0,4 хорошего качества будет служить очень долго.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    99-2000:hello:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я вот, увидя стоимость этой самой подшивы при калькуляции кровли, тоже подумал взять сайдинг пластиковый и лазером понаделать отверстий (дырок :)) симпатиШных.
    Главное не сделать им так, как сделали гости из близлежащих республик (но местные) - степлером, без всяких ж-планок) Ветром в первую же зиму посрывало нах треть этих "рюшечек", а лазить на 2 этаж то ещё занятие подшивать.
    А потом подумал, что ведь и правда, у меня мембрана по стропилам, между стропил будет наглухо заколочено и по идее пофиг дырки не дырки. Выходит дырчатые софиты нужны только если чердак.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А, ну так если холодный чердак, то конечно. у меня то мансарда - там только вентзазор и всё.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, кстати (я всё пересматриваю видео по своей крыше и вспомнил про этот момент:)) к вопросу по утеплению внутри мауэрлата:
    Вертикально набиты брусочки, на них, заподлицо со стеной доска. Внутри там будет эковата (ну или любой утеплитель), снаружи, что останется видно после утепления стропил - отделка неважно чем, я думаю.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Revenger1972, а где видео можно Ваше глянуть?)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если я поставлю доску заподлицо со стеной, то останется всего 2,5см на утепление. Так что не доску и не заподлицо. ОСП или ГК с выносом внутрь сантимов на 10.
