РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Посоветуйте алгоритм начала освоения ново приобретенного участка. Планируется долгострой, денег на дом пока нет. Есть средства на электрификации участка, забор, хозблок, скважину. В каком порядке нужно обустраиваться? Я представляю так: забор-хозблок-электричество (щиток на хозблок) -скважина. Или начинать с электричества? Тогда куда вешать щиток? На забор, кстати, можно?
Здравствуйте. Поздравляю с приобретением участка, и почетного звания основателя поселения. Советую начать с постройки простого сарайчика для инструмента. Его можно сваять буквально за один день, привезя все материалы на Газели. Затем, Вам понадобится старая железная бочка вкопанная в землю, и небольшой домик над нею... для известных нужд. Этот минимум поможет в дальнейшем освоении участка. Подкину несколько полезных ссылок на скетчап-модели: 1. сарайчик из Газели 2. туалет 1 / хозблок 2 / туалет с кладовкой 3 / сарай-клозет 4 Так же советую почитать темы по освоению участков с нуля. Можете просто забить в строке поиска подобный запрос и выбрать тему по вкусу. Скромно сошлюсь на собственный опыт - Неправильная бытовка Желаю удачи!
Забор и электрификация в первую очередь. Дальше можете делать что угодно. Щиток и на трубостойку поставить. https://www.forumhouse.ru/threads/205751/ https://www.forumhouse.ru/threads/488965/ Вот эту тему еще посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-55#post-27125202
Вот тоже озадачился этим вопросом. Попробую поднять тему прикинул следующие варианты с ценами на 2022г 1. Морской контейнер БУ 120тыр + быстро + заводское решение + крепкая конструкция - утепления нет 2. Блок контейнер из метал каркаса местного производства 100тыр + быстро + заводское решение + есть утепление и отделка - конструкция может оказаться очень хилой - утепление и отделка амно, лучше взять без если можно и утеплить не минватой 3. Гарад пенал местного производства 80тыр + быстро + заводское решение - качество точно будет шляпным - нет утепления и отделки 4. Хозблок-сарай из деревянного каркаса своими руками например как предлагал @e1g1o, по цене если масштабировать к 6х3 получится около 60тыр + вроде дешевле - дерево капризное - у меня на сборку уйдет несколько дней, а с учетом основной работы это займет не меньше месяца, все это время материалы будут на улице 5. Хозблок-сарай из металл-каркаса обшитого профлистом своими руками примеров подходящих не нашел, по цене думаю близко к деревянному + дешего наверно + металл + металлические панели есть возможность собрать на соседнем участке в паре сотне метров где их не украдут - все равно займет время По этому варианту не смог найти проект хоть примерный, идея сделать панели из уголка а потом их собрать на местности и накинуть профлист, может кто подскажет где есть проекты такого рода в свободном доступе 6. Варант днище. Сарай аля забор. 4-6 столбов залитых в землю по типу забора, обшитые профлистом и накинута крыша. + дешего точно + быстро довольно - дырявое Пока думаю между двумя первыми вариантами, кто скажет что их этого лучше? Всем спасибо за советы!
@Tango_Panka, Если у Вас есть возможность изготовления на соседнем участке, то вполне можно там и собрать, на лыжах. Хоть металлический, хоть деревянный. А затем прицепить к трактору и перетащить на свой участок. Мне деревянный каркасник, обшитый ОСП, нравится.
@e1g1o, ну соседний это в нескольких сотнях метров, в соседнем садоводстве) поэтому вариант собрать только панели, из которых потом уже скрутить сарай. По типу как ижорский гараж. Кстати нашел их на авито (ижорские гаражи сборные) по цене БУ 75тыр. Итого пока в приоритете: 1. Морской контейнер 120тыр 2. Блок контейнер из металла заводского изготовления 110тыр 3. Ижорский сборный гараж БУ 75тыр 4. Очень смутный вариант, можно не рассматривать пока в серьез. Сборный сарай из самодельных панелей (пока нет проекта) 50тыр? Деревянные бытовки заводского изготовления не рассматриваю ибо качество ужасное. Своими руками из дерева тоже не рассматриваю (ибо делать нужно будет на месте и долго) Гараж пенал тоже не рассматриваю ибо качество г. Что бы посоветовали из этого выбрать, даже из первых трех пунктов? Может есть какие то недостатки которых не вижу? Спасибо за советы)
Наверное контейнер с последующей продажей. Нужно смотреть по состоянию и цене из соображений дальнейшей ликвидности.
А бытовка как надолго, будете ли ночевать и в какой сезон. Про металлические ничего не скажу, опыта нет, но у меня лично предубеждение, что летом они пропекаются как печка. Нужен хороший слой утеплителя или ставить в тень. Мы в итоге сделали настоящий маленький каркасник. Муж возился всё прошлое лето сам и отделка ещё не доделана. Получилось не дёшево. Но вот не жарко в нём совсем (минвата 10 см) в самое пекло. И весной тепло было, нагревался от масляного обогревателя моментально. Не жалеем по деньгам. Хотя хотелось бы побыстрее, конечно. Как вариант, рассмотрела бы готовую деревянную бытовку. Но у нас долгострой по основному строительству намечается, так что пусть уж будет бытовка "капитальная"
