Оборудование на трубостойке или опоре
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Maniak, 09.05.11.
  1. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем Здравствуйте.
    Надо на столбе установить распределительный щит для напряжения на 15 кВт,
    подскажите какой лучше выбрать:
    1. распределительный щит (для установки на улицу), счётчик трехфазный и выключатели.
    2. какой надо выбрать кабель для подключения от столба к счётчику в распределительном щите и потом от выключателей,
    в щите, к дому два варианта подключения: - используя другой столб
    - или под землёй.
    Всем спасибо за подробный ответ.
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Кабель от вл можно взять АВВГ4х16мм2 внутри щитка ВВГ 4х10мм2 от выключателей авббшв 5х16мм2, так как заземление будет около щитка и его нужно вести в дом! Вроде всё!
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В щите у Вас, как я понял - будет только вводной автомат со счетчиком и противопожарное УЗО? Или в этом щите будет еще защита от импульсных перенапряжений? Хотя по-любому, в такой должно все поместиться: http://www.b-elektro.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=253&category_id=61&option=com_virtuemart&Itemid=79
    От этого щита к дому я бы клал под землю кабель АВББШВ 4х16
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Какой лучше выбрать распределительный щит (для установки на улицу), счётчик трехфазный и выключатели.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Железный щит например как на фото(только без розеток справо)!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Щиток уличного исполнения. Толстое железо-тонкие быстро ржавеют. Дверь с резиновой прокладкой. Ввод(отверстия) с низу.
  7. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Какой лучше счётчик и автоматы, или что то другое.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если у вас есть проект -то все по нему. Автоматы -АВВ, Ленгранд, Шнайдер-Электрик (и т. д.) - если для себя. Китай и Россия (что тоже китай) лучше не надо. Счетчик-возможно надо согласовывать с энергетиками. Меркурий не плохие. Возможно поставить УЗО - на 300мА как противопожарное. У вас вводной автомат или выключатель нагрузки? Кабель естественно аллюминий к аллюминию медь к меди-или через переходные устройства. Примерно так.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    На столбе целесообразнее делать вводной, а не распределительный щит. Он содержит только вводной автомат, счетчик, УЗО противопожарное, ограничитель импульсных перенапряжений (если требуют). Далее напряжение заводится в дом и там устраивается распределительный щит. Это позволяет сократить количество провода и эксплуатировать автоматы, УЗО и др. приборы распр. щита в более стабильных климатических условиях нежели на улице.
  10. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Мне для подрядной организации - назовём это так - нужен проект, вкл. однолинейную схему, монтажа трубостойки с установкой узла учета, заземление и все, что полагается.
    Есть ли кто-то, кто может с этим помочь.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если у Вас только участок, к чему стойку крепить будете? Вам опора нужна. :|:
  12. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Естественно, и опора нужна;)
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    а разве трубостойка не крепится к опоре через землю?
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Немного не понятна формулировка Вашего вопроса. Как это крепить "через землю"?:faq: Вообще-то автоматический поиск ПДФ документа не нашел в современных ПУЭ ни одного слова "трубостойка". Например в моем понимании "трубостойка" - это загнутая труба с изоляторами, к которым прикручены неизолированные провода ВЛ, а в трубу уходят вводные провода в дом. С развитием технологий и особенно с появлением СИПроводов и систем их крепления и подключения надобность в трубостойках отпала - провод СИП заводят непосредственно в щит учета (ЩУ) цельным куском, а крепят специальными устройствами.
    Что же касается вопроса ТС - нужно ставить опору около границы ЗУ, на опоре устанавливать щит учета. От ближайшей опоры ВЛЭП до вводного автомата подключаться цельным проводом СИП. Участок провода от вершины опоры до ЩУ можно заправить в гофро-металлорукав или трубу, вводной конец загнуть вниз, чтобы не попадала вода. ЩУ оборудуйте только самым необходимым: кроме вводного автомата, счетчика и УЗО только нужные для строительства линии с автоматами и розетками. Главный распределительный щит установите уже в доме, а на опоре останется только щит учета. Но это всего-лишь мое мнение. Удачи.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вообще-то похоже это понятие включает и то что вы имели ввиду, так и нечто отдельное, позволяющее подвести кабель. а имел ввиду что трубостойка крепится в землю, опора тоже, вот между ними и "связь". как-то так
