Септик из колец при очень высоких грунтовых водах
Тема в разделе "Септики", создана пользователем GromCheck, 28.10.20.
  1. GromCheck
    GromCheck
    GromCheck
    Добрейшего времени суток, прошу совет как поступить в моей ситуации, еще на начальном этапе строительства дома был сделан септик из ЖБ колец, первый отсек 3 кольца, второй 2, и был благополучно забыт на долгое время.
    Сейчас же, когда дом почти готов к эксплуатации, грунтовые воды преподнесли подарок в виде затопленных колец почти по самый уровень земли (свободными остаются около 45см)
    Грунт - глина
    В 8 метрах от септика есть дренажная канава вдоль общей дороги.
    Уровень воды в ней такой же, как и в септике.
    Задумался о том, чтобы кинуть дренажную трубу от септика до канавы, в итоге уровень воды никуда не денется, но и через край из септика в таком случае политься не должно (но здесь вопрос не замерзнет ли зимой эта труба)
    Подскажите какие еще могут быть варианты решения данного вопросаю
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При таком УГВ и глине, септик из колец - деньги на ветер.
    После септика нельзя в канаву, только в грунт.
    Замерзнет.
    Забыть про кольца и закопать АУ.
  3. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    При высоких угв Септик работать не будет.
    Единственный вариант-ЛОС.
    а если вы из колец это извините за выражение -вонючку- будете лить на канаву. так вам же этот запах и нюхать потом.
  4. AlexDonman
    AlexDonman
    AlexDonman
  5. AlexDonman
    AlexDonman
    AlexDonman
    доброго времени, а какой ЛОС подойдет?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При высоком расчетном УГВ работает вот такое классическое сооружение с септиком построенное по ГОСТ Р 70818-2023.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего не "глина", а суглинок.
    Ко всему прочему, сооружение фильтрации обозначенное на картинке выше работает и в почво-растительном слое, где в теплое время помимо поглощения стоков растениями идет и интенсивное испарение с поверхности.
  9. AlexDonman
    AlexDonman
    AlexDonman
    Большое спасибо, с той темы, я сюда и перешёл.
  10. AlexDonman
    AlexDonman
    AlexDonman
    Благодарю! Какая цена такой конструкции?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это надо считать по конкретным данным.
    Чем больше конструкция, тем она дороже.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Со стоимостью трехкубового септика от 180. Но все зависит от расстояний и площади поля
  13. Pavel_irkutsk
    Pavel_irkutsk
    Pavel_irkutsk
    Здравствуйте. Как качественно гидроизолировать бетонный септик, который утеплен пеноплексом?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из колец?
