Ручей в трубу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Kaverzz, 27.10.20.
  1. Kaverzz
    Kaverzz
    Kaverzz
    Ручей в трубу
    Здравствуйте. Есть участок посередине которого течёт ручей. Шириной в 1 метр воды немного, течение только по весне и в дожди поднимается вода максимум на 5 см. Идея уложить гофротрубу на 460мм и отсыпать песком сверху гравием. И нужно ли делать оголовки! Расход воды малый. Подскажите, может есть у кого-то готовые решения.
  2. Kaverzz
    Kaverzz
    Kaverzz
    И чуть не забыл, хотел бы сделать въезд на участок через него.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Просто труба при переменном расходе заилится может. В теории лучше для таких целей труба/канал сечением заужающимся вниз - форма яйца узким кончиком вниз или треугольник вершиной вниз. И гладкостенную.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Расширение и углубление перед входом в трубу делать можно, но оно все равно будет заиливаться так как скорость будет меньше.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А если не размывает, не меняет русло, то я бы не трогал, чистил иногда и всё.
    Ну может открытый лоток, чтобы чистить удобно.
    Вокруг деревья, конями может поднять любые конструкции, об этом надо помнить
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычная труба вряд ли поможет, возможно нужно подумать о перфорированной...)
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Зачем ему дренаж?
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня тоже есть ручей. Сколько ни думал о заключении его в трубу все натыкаюсь на необходимость чистки. На входе, наверно, надо ставить сетку - что бы крупное что не застряло.
    Ну и для себя решил оставить как есть, а для перехода строить мостик. Что и сделал.
    Для переезда тоже - мостик или местнр труба короткая.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Для переезда - труба (есть решения).
    А вот у Вас и у ТС с происхождением "ручья" надо бы разобраться.
    Если он льётся от соседа по водоупору - это ручей и его в трубу.
    А если он наполняется с дренирующих слоёв Вашего участка, как Вы его в трубу загоните? :faq::no::aga:
  10. Kaverzz
    Kaverzz
    Kaverzz
    Спасибо, за разбор. Хотел бы использовать часть участка под паркинг. Думал уложить аэродромные плиты. Но побоялся что поплывут со временем. Да и местность болит стая. Этот маленький ручей впадает в более большой с течением. Хочется сделать хорошо и правильно. Без лишнего геморроя и надолго.
  11. Kaverzz
    Kaverzz
    Kaverzz
    Дорогие форумчане! как считаете, этот вариант будет уместен?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Задайтесь вопросом как это чистить. И правильно написали выше- если это чисто сток или это ещё и дренаж с вашего участка, это другое...
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Мой ручей течёт из леса, в ближайшую речку. Возможно и участок дренирует. Не знаю.
    Знаю, вернее - думаю, что в трубе он станет лишней головной болью. Его же надо будет обслуживать... Потому я свой оставил как есть.
    Вот тут я писал про свой мостик: https://www.forumhouse.ru/threads/333694/
    Там чуть-чуть и ручей с его "долиной" видно.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По въездам есть вот такой ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/442226/
  15. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Нет, не ваш случай.
