Собираюсь строить мостик
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Rexther, 29.10.15.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Есть у меня на участке овражек. Не шибко глубокий, но по его дну течет ручеек. Не всегда - весной и осенью. Летом прячется в траве, а то и по глубже ... пересыхает ...
    Но важно, что на той стороне тоже есть чем заняться и нужен туда мостик.
    В самом узком месте получается метров 12 ...
    Есть у меня 2 столба бетонных. Электрических. Один 11,5 м, другой 9,5 м - ну т. е. хватает.
    Вот и решил использовать их в качестве балок моста. Береговые опоры сделаю из каких-нибудь бетонных балок уложенных на подушку из щебня.
    Промежуточная опора тоже будет - будет у меня там дренажный колодец для полива. Вот на него и обопру середкой балки.
    Вопрос вот в чем - между балками д. б. дорожное полотно. У меня придумалось 2,5 варианта:
    1. залить этот промежуток бетоном - хорошо, устойчиво к осадкам и т. д., но утяжелит сильно.;
    2. по балкам бетонным пустить деревянный брус и поперек настелить полотно из доски. Понятное дело, пропитать каким-нито составом ... Опять же - хорошо все, но скользко. Есть вариант сделать настил из террасной композитной доски - дороговато ...
    Итого вопрос: может есть еще какие-то варианты покрытия полотна дорожки?
  2. 100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    А мостик без ограждений планируете?
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Что-то в этом духе видится ... в мечтах.
    Не такое слонопотамистое, по-изящнее ... но общий вид такой.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если решитесь на композитную доску. У нас есть такой опыт работ.
    Вот один из примеров - это частный объект, с мостами, беседкой. Получилось очень красиво и практично.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не прошел и год... как я начал таки.
    С учетом отсутствия альтернативных мнений выбрал свой второй вариант - продольные бетонные балки из столбов, по ним настил и прочее из дерева. Террассная доска - слишком дорого для меня. Поэтому - дерево с пропитками.
    Еще прошлым летом переместился столбы к месту расположения моста. Таскал их по участку машиной - врукопашную не сдвинешь с места.
    В прошлые выходные выдернуть утонувшие за прошедшее время столбы из грунта, поднял их на чурки и разделал.
    Я писал, что столбы у меня разные по длине. Они и по размерам сечения тоже разные - особенно в комле.
    Я решил, что мост будет 6-7 метров. Остальное - насыпи.
    Причины:
    1. Цельные столбы гнутся под моим весом. А ведь еще будет сам мост...
    2. Они очень тяжелые. Я их могу только крутить ломом вокруг продольной оси. И то лом гнутся как пластилиновый.
    Ну вот выбрал примерно одинаковые по сечения части и отсек прочее.
    Это прочее буду использовать как береговые опоры на щебневой подушке.
    Резал большой болгаркой.
    Не сразу допер, что надо разделать место реза, что бы добраться до арматуры. Бетон резал алмазным диском, арматуры - отрезным по металлу. После того как перерезал арматуры - долбит ломом. Бетон довольно легко лопнул.
    По мере продвижения буду описывать тут... Мож кому сгодится мой опус.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    После расчленения столбов встала задача разложить все по местам. Суть в том, что, как я писал выше, столбы весьма сильно меняют сечение по длине. И я решил уравновесить будущую конструкцию моста - тонкие концы положить на обрезок комля, а те комли, что образовались - уложить на обрезок верхушки. А для этого полученные обрезки надо было переместить метров на 10. Причем через ручей.
    Тонкий обрезок я могу поднять, а вот обрезок комля весит килограмм 200 наверно ...
    Долго маялся чем и как эту операцию проделать и решил перетащить машиной ... Зря ...
    Не учел, что лето дождливое и вся "долина" ручья размокла. Поэтому машину я засадил как положено - на пузо. :hello:
    Выбраться оттуда я сумел только с помощью друга и его автомобиля.
    Стало понятно, что надо искать иные варианты - ну понятно, что самое доступное лебедки. После долгих поисков я наткнулся на волшебный механизм под названием МТМ (монтажно-тяговый механизм, "туапсинка" в просторечии ..) Главное его преимущество, что он не имеет ограничения по длине используемого троса - он просто пропускает его через себя, обеспечивая усилие.
    Новые стоят достаточно дорого и я нашел б/у вариант - 3500 руб и я стал счастливым обладателем вполне себе живой "туапсинки" 1989 г. в. Почти комплектной - не было только рычага.
    С ее помощью я и перетащил все детали на места.
    Теперь " ... все замерло в ожидании ..." - следующий этап береговые опоры.
    Их предполагаю выполнить так:
    1. Копаем яму. примерно 1,5 х 3,0 х 0,5 м;
    2. На дно - геоткань;
    3. На нее песок слоем 0,2-0,3 мм;
    4. Еще слой геоткани;
    5. Слой гравия - от 0,3 м.
    6. На гравий, поперек направления будущего хода моста - обрезки столбов.
    В дальнейшем на эти обрезки положу продольные балки моста из столбов. Длина их сейчас около 7 м. Пока не знаю как я их буду поднимать, но что-нибудь придумаю по ходу пьесы.
    В планах в этом году выполнить эту, "бетонную" часть конструкции. Самое мост (дерево) - на следующий сезон.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Вот вы капитальный мужчина:super: у нас мостик через речку к колодцу деревянный, ничем не пропитанный, лет на 5-10 хватает.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да наверно так и проще было бы ... Но один деревянный, накиданный в этом месте еще деревенскими, сгнил. Правда и сделан был из ... невесть чего. А я вообще не много чего своими руками могу и делаю ...
    Так, что это скорее не капитальность, а испытания себя на "слабо".
    Ну и главная идея была использовать те материалы, которые остаются после реализации различных этапов стройки дома - столбы от протяжки электричества, брус и доски от перекрытий, перегородок и проч. ...
    Вот посмотрим по результату - что же получится. :aga:
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Удачи!
    Пусть получится как у древних римлян;)
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Человек предполагает, а Бог располагает ...
    Получилось так, что в тот сезон я не выполнил намеченный объем работ. Фактически все так и осталось зимовать.
    Но в этом сезоне я решил, что ... надо бы продолжить - нормальный переход на ту сторону нужен.
    Кстати, в связи с дождями я малость пересмотрел концепцию - опора балок моста на ригеля из обрезков столбов показалась мне слабым основанием. Берега ручья во время высокой воды мягкие ... слабый грунт.
    Решил заменить ригеля на бетонные площадки. Хотел было купить готовые плиты или обрезки б/у плит, но ... тащить их пришлось бы через весь участок. А я один ... "таскатель".
    Поэтому решил отлить из самоместного бетона.
    Бетон у меня малость не получился - я впервые в жизни месил сам, но уж как есть ...
    Теперь нагрузка от моста на грунт примерно такая же как от меня - думаю вполне.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Немного картинок с места ...
    Подготовка оснований опор
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Решил, что следует как-то укрепить отсыпку - купил георешетку (50 мм высота, ячейка 200 мм) и застелил ей площадки. В решетку - щебень. Вернее вторичный щебень.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Поверх щебня настелил гидростеклоизол, поставил опалубку и залил бетон.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Плиты у меня не сильно толстые - по 100 мм. Армировал кладочной сеткой.
    Далее следовало возложить столбы ... тяжелые они ...
    Соорудил "кран" - тренога из труб 50 мм. К ее вершине подвесил цепную таль на 1 тонну.
    Получилось на удивление не сложно и не трудно.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    В настоящий момент балки в проектном положении. Осталось немного подровнять их по уровню и положить на подушку из раствора. И все ... далее стройка самого настила. В моем случае предполагается что он будет деревянный.
    Возможно после застелю чего чем-то менее подверженным гниению.
