Как сделать купель из лиственницы не дорого
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем winwin, 26.10.20.
  1. winwin
    winwin
    winwin
    Всем привет.
    Захотели мы купель себе к бане. Ну а что, из горячей бани в холодную купель - отлично. Или наоборот - горячая купель зимой. Красота.
    Начал изучать вопрос стоимости - без подогрева от 100тр. Хмм... Дороговато.
    В итоге мысль закрутилась - решил делать сам.
    1. Покупаем пластиковую емкость. Я взял 1.2м*1.2м
    Вроде как должно подходить для 2-4 человек не сильно большой комплекции.
    По цене вроде 18тр
    Продолдение следует...
  2. winwin
    winwin
    winwin
    Заранее набросал макет лавок и пола, чтоб понимать сколько лиственницы мне надо.
    При заказе емкости попросил приварить на дно купели пластиковые "усилители", к которым прикрепил пол и лавки, что все не всплывало.
    И благополучно начал копать яму, чтоб утопить купель на 70-80см. Чтобы удобнее было в нее залазить... чтоб не по лесенке вверх, как у всех, а чтобы с террасы бани залазить или запрыгивать...
  3. winwin
    winwin
    winwin
    Решил дно ямы залить бетоном, выровнять... Можно было, наверно, и песком, но что-то потянуло меня залиться 5-10см. Пожалел, ибо ровнять было очень не удобно, тк маяки поленился установить.
    Установил купель в яму, по перимерту засунул пенопласт 5см для утепления.
    И спаял из пластиковых труб вход и выход для воды с переходом на пнд трубу. Вход сверху, выход (он же слив) снизу. Внизу получилось выход сделать на 10см от дна, т. е. слить (с помощью насоса) до конца воду через этот выход можно, но с помощью шланга.
    В фирме мне предлагали две форсунки, по 1300р каждая, но я купил за 150р слив для бочек медный. И ни разу потом не пожалел. Ибо форсунка за 1300 большая и пластиковая, а этот сгон для бочки медный и маленький.
    Далее...
  4. winwin
    winwin
    winwin
    Вы наверно спросите, а причем тут купель из лиственницы, если ты рассказываешь про пластиковую емкость?!?
    Ща все расскажу...
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Холод от бетона будет, лучше бы из эпса подложку сделали: и ровно и "бетонного" холода избежали бы.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы в курсе, что лиственница сильно занозистое дерево? :hello:
  7. winwin
    winwin
    winwin
    Да, скорей всего так было бы лучше, потому как с этими заливными делами я запарился.
  8. winwin
    winwin
    winwin
    Да, теперь в курсе. Но волокна мягкие, тк все время в воде и это проблем и дискомфорта не приносит. Но потом думаю шлифану.
  9. winwin
    winwin
    winwin
    Купил террасную доску из лиственницы в леруа для пола и лавок и вагонку из лиственницы для стенок. Купил оцинкованных шурупов и согласно своему чертежу начал пилить круги и полукруги. По итогу чертеж та еще затея, пилил все по месту.
    Пока сын прикапывал купель, я пилил и собирал пол и лавки.
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Помощник знатный! :super:
  11. winwin
    winwin
    winwin
    Потом купил в леруа самый дешевый насос за 1700, фильтр, фитинги, краны и собрал такую приспособу.
    Три режима работы:
    1. Закачка воды с колодца
    2. Циркуляция воды через фильтр и "грелку"
    3. Слив воды в огород
    Вход воды - желтая вход с колодца, пнд - вход с самой купели для циркуляции
    В будущем я отказался от этого фильтра, тк насос слабый 370вт и он плохо продавливал воду через фильтр, водогрей и трубы длиной 4-5м
    Дальше...
  12. winwin
    winwin
    winwin
    Изначально встал вопрос чем греть воду.
    Электричеством! - долго
    Газом? - нет сетевого газа, а возить баллоны не охото
    Дровами? - да.
    Рассматривал разные печи, от самодельных, до пелетрона, в итоге купил эту печь. И ни капли не пожалел!
    Что хочу сказать про печь - тяжелая, металл 3-4мм это конечно очень хорошо.
    Мою купель 1.3 куба она нагревает с 20гр до 38-40 за час-полтора.
    Приловчились, сначала греем баню часик, потом включаю греться купель, паримся и прыгаем еще в прохладную купель, а потом когда напарился уже купель 38 и там зависаем.
  13. winwin
    winwin
    winwin
    Вроде все работает, вода греется, надо подумать о внешнем виде и сделать крышку, чтобы ничего не сыпалось в воду.
    В итоге вот что получилось:
    Снаружи купели тоже зашил вагонкой из лиственницы и покрасил в цвет бани
    Сделал крышку из остатков вагонки, которая трансформируется в стол.
    Купил скиммер для очистки воды, потому как цветет и химия особо не помогает. А с этой приблудой, да и модифицированным фильтром - шикарно все чистится без химии.
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    За кажущейся простотой реализации скрыто много-много мелких деталей, которые наверняка съели много-много времени :).
    Автору - респект и уважение!
    Как человек, не чуждый такому времяпровождению (https://www.forumhouse.ru/threads/319179/), не могу не задать животрепещущие вопросы:
    - сколько времени занимает у вас нагрев воды колодезной температуры до 38 градусов?
    - при какой минимальной температуре воздуха принимали водные процедуры?
    - какими трубами присоединялись к печи?
    И про скиммер для очистки воды поподробнее расскажите, пожта.
  15. winwin
    winwin
    winwin
    Вода у меня с колодца. Но я уже месяца 4 не менял воду. Поэтому первый раз скорей всего дольше грел воду чем сейчас.
    Т. к. воды у меня всего 1.2-1.3 куба, то с 20-22 до 38-40 я нагрею за час плюс-минус чуть-чуть, летом и того быстрее, тк жарко. Вот вчера было +10 вечером, нагрел за чуть больше часа, сидели в купели смотрели фильм.
    Спасибо соседу за белый фасад своего дома. :)
    Вода остывает медленно, ночью было +10, утром в купели +32. Завтрак тоже там:
    Зимой наверно будет быстрее остывать и дольше нагревать, но есть крышка, которая будет сдерживать тепло и скимер, который перемешивает воду, а то у вас будет вверху кипяток, внизу холодно.
    Этими печами греют бассейны, поэтому моя купель для нее - игрушки. Я замерял пирометром, выход воды может достигать и 70гр, если поставите мощный насос, то он будет быстро воду прогонять и она может не успеть хорошо нагреться, мой же слабачек 370вт самое-то.
    Трубы обычные черные пнд 25 вроде.
    Сделал тройник на выходе из этой печи и могу греть одновременно и купель и детский бассейн для равлекухи
    Сгонял на речку и привез камней, сделал "каменную реку"... ну или типа разбросал камни как смог :)
    В общем развлекуха для всей семьи и друзей. Хоть дождь, хоть солнце. Вот ждем снег - уверен будет ох...но!
