1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Купель из старой ванны - принимаю советы по изготовлению
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Pit7pit, 21.07.15.
  1. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Решил по окончании плодово-огородно-газонного сезона изготовить зимнюю (и не только) купель для любимой женщины. Ну и сам, может быть, буду залезать после парилки)
    Самый главный ингредиент - чугунную ванну 1977 года рождения - уже привез на дачу с оказией. Тяжелая, зараза - еле выгрузил в одно лицо (по ощущениям, где-то 120-130 кг)!
    Идея строительства такова: изготавливаем металлический каркас подиума по месту (у меня будет поверхность примерно 4х5 м), куда устанавливаем ванну (она будет утоплена в подиум), под ней генерим железную печь типа мангала, выводим трубу вверх сквозь подиум, заботимся о пожаробезопасности (шамотный кирпич или базальтовая вата снаружи печи + плотное прилегание "костра" к нижней поверхности ванны), потом зашиваем подиум доской (ежели понравится проект - террасной). Подиум, конечно, со ступеньками, с перильцами - безопасность прежде всего.
    Готовый проект видится примерно так: под ванной находится дверца со стеклом, там разводим огонь в печке, в ванну наливаем воду и готовим эдакий суп из ароматных трав/веников и т. п. После достижения необходимой температуры кладем туда тело и получаем радость от водных процедур под открытым небом.
    Летом можно просто в качестве мини-бассейна использовать и загорать на подиуме рядышком.
    Естественно, возникает масса вопросов по нюансам реализации. Может, у кого был подобный опыт, поделитесь. Ну и общие соображения приветствуются.
    Альтернативный проект (выглядит проще в реализации) это водогрейная колонка на дровах + просто воду наливать в ванну, но производители колонок по зимне-морозной эксплуатации мычат невнятное. Ценник на такие колонки выглядит чуть завышенным. Но забывать про них пока не будем, оставим как резерв.
    Вопросы.
    Выдержит ли чугун нагрев в мороз, не лопнет ли?
    Можно ли приварить к чугуну снизу металл печи безе щелей, чтобы пламя уходило только в трубу?
    Какой размер этой самой железной буржуйки порекомендуете?
    В общем, приглашаю поговорить)
  2. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Ну раз так никто ничего и не смог посоветовать, пришлось действовать без советов)
    Было решено сделать настоящий подиум. Он получался ну никак не бюджетным, поэтому от ванны решил отказаться, купил настоящую купель. Будем делать хорошо.
  3. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Собственно, после некоторых естественных задержек (сварщик запил, погода, повышенное давление и проч.) работы по металлу почти завершены, остались перила и прочие мелочи:
  4. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Печь для купели установлена, начался процесс зашивания доской. Потом будем обжигать-брашировать-красить.
    Продолжение следует...
  5. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    Вот и правильно, что отказались от старой ванны! Ваш новый вариант, конечно, дороже, но, думаю, радовать будет сильнее. Покажете, что получилось? Удачи.
  6. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Оттестировано на людях. Эффект - потрясный! Рекомендуем всем.
    Горячая вода, холодный воздух, звезды, бокал шампанского, разморенный разговор...
    Фотки не супер, прощения просим. Обязуемся исправиться!
    20151019_161448.jpg 20151019_161729.jpg 20151019_161752.jpg 20151019_180001.jpg P_20151021_084138.jpg 20151018_165216.jpg
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток. :hello:
    Спасибо за отчёт.
    Как печь подогревает купель? Схемка какая нить есть?
  8. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Естественная конвекция. Два шланга купель-печь - обычных армированных. Схемы нет особой. Рекомендации производителей купелей весьма хм... скромны.
    Погуглите "купель уличная с подогревом" - картинок полно.
  9. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Pit7pit, а мне про подиум интересно - что за дерево? Как обрабатывали его?
    Очень интересно получилось у Вас! :super:
  10. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Никаких инноваций.
    Самая дешевая неструганая доска 150*50, газовый баллон + горелка, обжигали до черноты, потом болгарка со щеткой. Дальше будет пропитка морилкой (стол на переднем плане ею обработан), и все.
  11. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Не хотел обидеть, прошу прощения.
    Своих фоток нет, да и нечего там фотать.
    Купил отводы пластиковые 2 дюйма, трубу ПВХ армированную (которая для канализации, со спиралью для жесткости), на печи штуцеры ответные выведены. Скреплено все обычными хомутами.
  12. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Небольшой бонус проекта.
    На задней стенке подиума есть секретная дверца, и там сейчас чудный склад того, что хранилось под открытым небом в разных углах нашего полгектара - эдакий сарай Плюшкина, где лежит то, что выбросить жалко, а хранить вроде бы негде ;)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что за печка (название, модель)? Лавочки, лесенка внутри купели предусмотрены?
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Печь заказывал в Твери Печь для Офуро (купели) внешняя - только мастер делал нестандартную, наша купель требует большей мощности.
    Лавочки внутри есть, самодельные. Доведу до ума (надо немного облагородить) - покажу.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не бюджетная печурка.) Так понимаю весь комплекс по нынешним деньгам в сотку влетел?
