Монтаж электрики в небольшой дом из клееного бруса
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Евгений_04, 28.12.09.
  1. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Сабж в теме.
    Дом из клееного бруса, небольшой порядка 70 квадратов, порядка 10 точек света и 20 розеток, одна розетка тиви.
    Нужен расчет и монтаж всей системы.
    Система планируется простая: счетчик - вход. автомат - диф.УЗО - автоматы на 16 А на каждую из розеток и 10 А на свет.
    Проводка скрытая по перекрытиям, в стене углубления для коробок розеток и скрытая сделанная буром в стене до перекрытия, чтобы прокинуть провода, гофра...
    Планировал сделать за праздники. Фотографии и предложения можно сюда и на мейл (в пс вышлю).
    По сделанной работе потом отпишусь в теме, мало ли кому будет полезно.
    С уважением.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так это вы просите или указываете чтобы сделали? Вводной автомат ставится до счетчика. Провода в деревянном доме не применяют. Только кабели. У вас, как я понял, планируется скрытая проводка. Она в таком доме делается в металлической трубе, а никак не в гофре. У вас одно УЗО на весь дом? Автоматы будут стоять в щитке? Это на каждую розетку свой автомат? На точку света тоже? Зачем? Начертите примерно, как вы себе представляете эту схему примерно, тогда и будем обсуждать.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    За чем на каждую розетку автомат по 16 А? Неужели по 3 кВт нагрузки будет?
    Проводку делайте только кабелем NUM. Для освещения хватит 2х1,5, на розетки 3х1,5.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вообще то кабель называется NYM, а не NUM. И почему только им? Почему на розетки 3х1,5? Должно быть 3х2,5 мм.кв. И на свет тоже нужно ставить трехжильный кабель. В новых люстрах есть клемма заземления(правда не во всех).
  5. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Может в чем не правильно выразился. не техник.(
    Провода уже куплены, на розетки nym 3х2.5, на свет nym 3х1.5.
    Вот примерная схема дома:
    первый этаж,
    второй этаж,
    красным розетки, зеленым свет.
    Необходима именно нормальная бригада, электрик кто воплотит это в реальность, ищу московскую бригаду с гарантией.
    Многие с кем общался не подошли по разным причинам, а многие вообще не делают скрыто...
    С уважением.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не знаю насчет скрытой проводки в деревянном доме. Если по правилам то это такая морока. Такой водопровод. А делать на свой страх и риск с нарушениями возьмется не всякий электрик.
  8. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Ну электрика то нашли, присоветовали. Смотрел его работы, понравилось.
    Ценник 100 тр. и совсем не торгуется...
    Хотим скрыто. Розетки - там всего то см 25 от перекрытий, сверлить, бурить недалеко. Вот с выключателями действительно придется помучаться, либо будем их ставить рядом с наличниками, чтобы провода прикрыть...
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А почему не хотите открыто? Проблем никаких не будет в монтаже. Не совсем понимаю как электрик будет проводить трубы в уже собранном доме. По моему они должны устанавливаться при монтаже дома.
  10. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Описался... розетки идут в 10-15 см от пола.
    По словам электрика - делаются выемки/розетки в стене, потом буром до перекрытия, все кабели идут по перекрытию. По свету описал выше - можно их сделать рядом с наличниками.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Прошу прощения! Себе делаю как положено 3х2.5, а написал ошибочно. Хорошо что поправили. А про свет я бы сказал не нужно, а можно. В зависимости от люстры.
  12. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Посоветуйте бригаду или скажите ценник работы адекватен?
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Лучше заранее сделать. Потом поменять вряд ли удастся.
  14. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Подскажите, а что это за бур такой? Может есть ссылки на модели?
  15. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Если электрик сделает всё по ПУЭ, то честь ему и хвала и ценник при этом нормальный.
  16. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Никак не могу понять, как делается скрытая электрика в уже построенном доме из кл. бруса.
    Высверливаем розетку на высоте 10-15 см от плинтуса и в ней вниз буром (что за бур такой загнутый? какая максимальная длина бура?). Вся проводка по полу (в стяжке, например).
