Зачем нужно утепление каминной облицовки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Маньякус, 19.10.20.
  1. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Приветствую уважаемое сообщество.
    В данный момент нахожусь в процессе облицовки каминной топки на даче. Назначение - воздушное отопление посредством раздачи теплого воздуха. Стройка идет по мотивам, навеянным темой https://www.forumhouse.ru/threads/156724/. И возник вопрос, а для чего делается утепление каминного короба, учитывая что назначение камина - отопление? К тому же минвата будет попадать в помещение через решетки. Дышать таким точно не хочется.
  2. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    Это не утепление, а изоляция контура материалами с низкой теплопроводностью. В первую очередь это нужно для защиты материалов отделки самого короба, как правило гипсо картон. Если это уже само по себе не теплопроводно, короб из супер изола, то тут в первую очередь защита примыкающих конструций дома. Это первое, ответ для чего это нужно. И изоляцию делают из фольгированных листов утеплителя с проклеиванием швов, тогда не полетит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно думаете!
    Лучше все эти ваты не использовать.
    Проклейки долго не живут.
