1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем kassius, 12.05.12.
Пригодилось?
Голосование закрыто 09.06.12.
  1. да
    73,3%
  2. нет
    20,0%
  3. неинтересно!
    6,7%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Посмотреть вложение 769180 Добрый день Заблудшие в данную тему. Хочу поделиться порядовкой и фотографиями реализации облицовки каминной чугунной топки ПРОМО 700, а также как я обогреваю первый и второй этаж.
    Вот порядовка, рисовал долго и нудно! Есть небольшие отступления от плана. Но только ради уменьшения количества пиления кирпича.
    вот как это выглядит:
    Вот порядовка: на файлообменнике майл
    Основная идея была обогреть помещения напротив камина, зал, второй этаж и комната вторго этажа напротив дымохода. При этом хочется подхватывать свежий воздух с улицы - подогреть и подать в комнаты. Для этого при заливке фундамента сделано отверстие в плите для подачи воздуха из подпола.
    В отверстие была вставлена заслонка, сделанная из обратного клапана пластикового воздуховода.
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и началось, это "0" нулевой ряд (уго нет в порядовке).
    первый ряд!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и поехали ряд за рядом! кирпич перед укладкой лиевую часть кисточкой мажу оливковым маслом!
    26042012326.jpg 26042012327.jpg 27042012328.jpg 27042012329.jpg 27042012330.jpg
    коментарии - воздух также берем с боков облицовки. и подаем на заднею стенку и бока
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Едем дальше... ввиду малого опыта работы с камнем. Многие решения принимал по ходу строительства!
    поэтому простите но их нет в бумаге. но фото поможет!
    29042012333.jpg 29042012334.jpg 29042012335.jpg 29042012336.jpg 29042012337.jpg 29042012338.jpg 29042012339.jpg 29042012340.jpg
  5. kassius
    kassius
    kassius
  6. kassius
    kassius
    kassius
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Закончили кладку! собираем дымоходы и вентиляцию
    06052012362.jpg 06052012363.jpg 06052012364.jpg 06052012365.jpg 06052012366.jpg 07052012367.jpg 07052012368.jpg 07052012369.jpg
    конечно опробуем - работает!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Переходим к закрытию всего этого космического корабля!
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Вот что имеем на втором этаже: Тоже наводим красоту!
    И так подводим итоги:
    Стоимость материала - около 60 тыр вместе с топкой! Работа понимаете - сам.
    сроки - с 24. 04. по 09.05. в основном по вечерам.
    Как смог так и построил.
    Осталось:
    Расшить кирпич, сделать балку, облицевать выступы плиткой!, декорировать короб, вставить вент решетки.
    Топил на полную мощь - стопил - 7 поленьев - 4 часа, температура чугуна - 290 гр. воздух из воздуховодов - 65 гр. Дует так что волосы шевелятся.
    Чем смогу помогу!
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну что можно сказать, собрано абсолютно глупо. Перекрыв жестью топку:
    1. Перекрыли конвекционный обогрев первого этажа, отправив все тепло на второй.
    2. Нарушили площадь сечения выходных конвекционных отверстий, что в итоге рано или поздно приведет к перегреву топки. Топка на выброс - 100%.
    3 Не сделан фальшпотолок, грубейшее нарушение. Один лист супер изола не спасет. Натопите долго и хорошенько, дом - потенциальный огненный фантик.
    4. Растояние от между выходными решетками, до горючих материалов с нарушениями.
    Резюме: все переделывать.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Не думаю, что очень все страшно!
    1. Обогрев первого этажа - от железной трубы - температура - 97 градусов, ближе к перекрытию сэндвич.
    2. Не понял, что за конвекционное отверстия? Если вы имеете ввиду кожух то он стандартный - там два выхода по 150 мм. - подача воздуха с боков камина и с улицы!
    3. Насчет фальшпотолка - там гвл 12 мм, на него 30 мм супер изол. Внутри (над ГВЛ) слой того же суперизола, потом минвата 150 мм, потом опять в ГВЛ 12 мм. Все негорючее и расстояния, приличное до деревяшек.
    4. Расстояния от выходных отверствий, наверно да, но я специально сидел с термодатчикам и следил за темп. нагрева, у меня сомнения о опасности данных замечаний.
    Готов в следующий раз, подробно расписать время и температуры в разных местах. ! Спасибо за ...!
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Фу... почитал сообщения своего Оппонента (MAXIMOS) на форуме и понял, ... у них в раю навозом пахнет! И немного расслабился! Но как и обещал буду проверять с термодатчиком. Хотя топить камин конечно жалко на улице уже плюс!
    Жалко, что нет у никнейма - статус доверия! А то сразу понимаешь с кем говоришь! Последнее время, я к советчикам отношусь настороженно (полезно почитать их переписку). Сам пытаюсь давать меньше советов. Но как только я чувствую в речи человека - "шелест зелени" - все... меня клинит и я человека не слышу!
  13. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Дело, конечно, Ваше, но МАКСИМОС в данном случае прав. С конвекцией Вы промахнулись. Представьте на минуту, что гофры, которые идут под куполом порвались, а решетки под потолком. Есть несложные правила для установки "чугунок". Пока не отделали купол, есть смысл привести все в норму. Много времени не займет. У меня никакого "шелеста зелени" нет. Просто жаль неплохую работу.
  14. Arapovis
    Arapovis
    Arapovis
    "Оливковым" принципиально?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Кто то, пробовал растительным, а там нужна очистка сильная. Я не стал экспериментировать.
    я наоборот постарался отвести тепло а той точке, где оно максимальное, когда я рассматривал конструкции куполов над каминами. Я понял, что фальш потолок выполняет две функции - отсечка горячего воздуха от крышки камина (ели нет кожуха) от потолочного перекрытия и распределения в патрубки, и вторая - это обогрев помещения в котором он стоит. Но мои наблюдения говорят о следующем:
    1. Как тогда проветривать вторую камеру от фальшпотолка - до перекрытия.
    2. Ввиду того что кожух полностью (до 80%) снимает тепло в патрубки - температура в камере практический никакая. У меня со стороны стены над кладкой сделано отверстие - 200/200 под решетку + ревизионное окошко. Наверху (под потолком) - два отверстия - 100/100. тем самым организовал поток конвекционный. термометр показывал - 42 гр. Также в комнате напротив - отверстие в купол - но пока с ним проблема. т. к. воздух туда теплый попадает плохо. Наверно буду ставить принудительный вентилятор на съем тепла. То, что Максимус прав - нет сомнения, но это стандартное решение. Мыслить стандартно, это самое простое решение. К сожалению у меня не стандартно с самого начала!
