Выбор канализационной системы - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Бунечка, 20.08.12.
  1. Fiesti
    Fiesti
    Fiesti
    Добрый день.
    На участке в 10 сот построили дом для постоянного проживания (4 чел). Участок с 3х сторон с соседями. Уклон большой (1:10 примерно, уклон в сторону дороги по улице). Дом строили по нормам (учет расстояний от границ участков). В общем дом расположили на расстоянии в 10 м до границы участка (к дороге), сзади "на горке) огород (газ и водопровод вдоль дороги по улице). на участке были колодцы (2 переливных по 2 кольца, второй без дна, оба на границе участка для возможности обслужить). Видимо по какой то причине мы во время стройки "тронули" водоносную жилу и теперь оба кольца наполняются под завязку. Участок в основном суглинок, далее мелкий песок и голубая глина на уровне 1,2 м. Летом все более менее, а осенью и зимой кошмар. Ссориться с соседями не хочется, хотя уже нам высказывают что лужа от нашего участка никому не нравится. Думаем что ставить теперь. Канава через дорогу по улице, когда сваи бурили местами УГВ был под уровень грунта и это в июле, пришлось забивной фундамент делать. Посоветуйте, какой вариант канализации ставить. Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Есть два варианта:
    Первый это строить классическое очистное сооружение автономной канализации по действующему ГОСТу/Стандарту.
    В Вашем случае должен быть классический септик с рабочим объемом не менее 2,4 куб метров, с камерой для насоса, а в случае пластикового корпуса и с грунтозацепами (монолитный железобетонный септик пригруза не требует). После септика в обязательном порядке организуется сооружение подземной фильтрации, где сток полностью очищается, обеззараживается и утилизируется/поглощается.
    В Вашем случае сооружение фильтрации будет размещено в насыпи.
    Это самый безупречный вид очистного сооружения в плане законности, гигиены и экологии, но в условиях высокого УГВ и при глинистых грунтах это сооружение может быть громоздким и дорогим.
    Вот примерный вид очистного сооружения которое может Вам подойти.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второй вариант это ставить Аэрационную Установку АУ (станцию биологической очистки сточных вод) с насосным отсеком и "очищенный" сток отводить в канаву находящуюся за дорогой.
    Для прохода под дорогой можно использовать установку ГНБ (горизонтально направленного бурения).
    В месте выброса стока, в канаве может появиться запах и антисанитария по причине не устойчивой работы АУ - это может вызвать нарекание со стороны соседей и местных властей.
    Любой отвод даже "очищенных" канализационных стоков за пределы своего участка не легитимен и противозаконен, хотя и контроля за этим сейчас пока ещё нет.
    Подобное сооружение может быть дешевле первого вариант и более компактным, но несёт опасность в гигиеническом и экологическом планах.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наполняются они по причине того, что стоки не успевают отфильтровываться и поглотиться грунтом.
    Это характерно при глинистых грунтах.
    Причина этого в том, что не просчитана необходимая площадь фильтрации и стоки не успевают впитываться в грунт.
    Хотя нельзя исключать и наличии сезонного повышения Уровня Грунтовых Вод и появления верховодки.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Ladomir, есть ли какая то статистика по кольматированию поля фильтрации при неправильном подходе к сооружению оного?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Статистика есть.
    Именно на основании этой статистика в действующем ГОСТе/Стандарте и присутствует такое положение.
    "Расчетные нагрузки приведены из условия поступления на фильтрующие сооружения сточных вод со средними концентрациями взвешенных веществ 80 − 100 мг/л и расчетным сроком службы сооружений не менее 20 лет."
    Это положение относится только к очистным сооружениям "КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД".
    Это не относится к сооружениям с применением Аэрационных Установок АУ (станций биологической очистки).
    При применении в составе сооружения Аэрационных Установок (станций биологической очистки) сооружения фильтрации выходят из строя за рекордно короткий срок после начала эксплуатации.
    Часто они не служат и одного года.
    Крайне редко, когда их срок службы превышает 5 лет.
    Поэтому после АУ "очищенный" сток принято отводить на водосборную поверхность (на поверхность земли, в канаву, в овраг) или сразу в водоём.
    Очевидно, что такой отвод стоков несёт риск санитарному состоянию мест поселения и/или составу вод в водоёме.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь статистики нет, да и быть не может.
    Ведь неправильные очистные сооружения не правильны по разному. :)
    В этом случае можно смело сказать, что чем не правильней Вы строете очистное сооружение, тем оно быстрее выйдет из строя и/или перестанет очищать сток и станет причиной заражения местности.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станцию биологической очистки. Если не выбирать что то дешевое, то можно "забыть" про проблемы с канализацией
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Я себе поставил Евролос 8Про, на семью из 3х человек, работой самой станции доволен, что касается откачки в инструкции об этом прямо написано- надо откачивать, от этого никуда не деться, но нет вони и глаза не режет, как при откачке выгребной ямы из колец...
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/584307/
