Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах есть в любой бочке. Такова природа канализации. Этот запах уводит фановая труба (вентиляция). Очищенная вода от септика имеет запах, но просто не надо лить ее в канаву или на рельеф. Отправляйте ее в поле фильтрации или фильтрационный колодец. Там ее нюхать некому.
    При невозможности или нежелании организовать почвенную фильтрацию, люди выбирают станцию биоочистки. И отводят воду в канаву или на рельеф. При стабильной работе станции вода не имеет запаха.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/357188/
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Страниц 100 из всего огромного раздела прочитал, кое-что уяснил, теперь задаю первый вопрос: что выбрать?
    Условия вполне для ЛОС благоприятные:
    Дом в черте города, ПМЖ, двое пенсионеров будут жить постоянно, плюс трое - наездами пару раз в месяц по выходным.
    УГВ низкий, на воду есть скважина на участке - на глубину 40м, уровень воды стоит на 27м.
    Грунт глина/суглинок до 3-4м, глубже есть слой опоки, в который вода легко уходит.
    Дом с тех-подвалом, с нижнего по рельефу угла дома в подвале на уровне -1,5м от уровня грунта проделано герметичное отверстие для будущей канализации. До места установки ЛОС от этого угла примерно 6м - в нижнем углу участка, в паре метров от заборов с соседями и с улицей. Перепад высот на этих 6м - около 0,5м.
    В том же углу уже есть неиспользующийся сейчас колодец без дна из пяти ж/б колец д1,5м глубиной почти 5м - водой никогда не заполнен, копался 8 лет назад как дренажный или для септика.
    Из неблагоприятных условий - это глубина выхода из дома канализационной трубы. Обоснование такого решения - топочная в подвале. Хотя выход трубы всё равно выше на 200мм уровня пола подвала и топочной. И есть мысль переделать выход на высоту 0,5-0,7м от уровня грунта. Всё равно из аварийного трапа в полу топочной подъём в канализацию придётся делать насосом. Да, потребуется сверлить железо/бетон 250мм, ещё раз заморачиваться с герметизацией. Зато - на меньшую глубину закапывать ЛОС, а также трассу под кан. трубу. Стоит оно того?
    Варианты:
    1. Использовать имеющийся колодец как отстойник и спускать туда всё, а раз в год или реже/чаще - асс-машина для того, что не впитало дно. Именно так устроено у нескольких соседей вокруг. У некоторых - вообще удобства во дворе. Что тут скажешь - старый сектор, домам по 30-80 лет.
    2. Заложить рядом ещё пару ж/б колодцев для организации двух-трёх-камерного классического переливного септик, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
    3. Классический пластиковый септик, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
    4. АУ типа Тверь, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
    5. АУ типа Топас, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и пусть останется топочной. Унитазы и ванну, сделайте в доме. Дальше, любой из перечисленных вами вариантов.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сложно сказать. Лучше один раз увидеть схему от руки чем 10 раз перечитывать сообщение и вникать в нюансы. На бумаге накидайте схему, сделайте фото и файлом в сообщение.
    Первое время будет раз в год, потом интервал уменьшится до 1-2 раза в месяц.
    Самый правильный вариант.
    При низком УГВ нет смысла.
    Лучше кольца с правильными переливами.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    (поправил рисунок)
    У одних соседей асс. машина приезжает каждый год (живут 5 человек).
    У других - ни разу не видел за 10 лет (живут тоже 5 человек).
    Вы сказали про двух-трёх-камерного классический переливной септик из ж/б колец:
    и
    Уверены, что будет дешевле, чем любые нормальные АУ?
    Или причина в другом?
    Например, не раз слышал, что после классического септика, несмотря на меньшую степень очистки в сравнении с современными АУ (60-70% против 98%) намного меньше кольматируются дренажные колодцы или поля фильтрации. Это действительно так?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба войдет в колодец на глубине 1,2 м. Теряете метр объема, но думаю он оправдан, т. к. надежнее самотека ещё ничего не придумали.
    Из минусов, если кольца переполнятся, потечет в обратку, в дом.
    Я бы сделал кольца и в ФК установил сигнализацию, чтоб оповещала когда критическое наполнение ФК.
    По нормативу сетики до 3 кубов допускаются однокамерными. Второй фильтрующий колодец и к камерам септика он отношения не имеет.
    Нужно считать. Самый дешевый китайский компрессор 10 т. р. плюс ежегодное ТО у Твери и каждый квартал у Топаса. Почитайте тему топасников, каждую неделю приходится что-то крутить, поправлять, настраивать. С Тверью проще, но я за кольца.
    Причина в обслуживании. Кольца откачали раз в 2 года и всё. Крутые АУ устанавливают когда сливают в канаву.
    Да. В АУ компрессор "мутит воду".
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То есть, Ваши рекомендации:
    • вести кан. трубу на 1,5м, выше на метр не поднимать. Не совсем понял, почему при вводе на малой глубине невозможно организовать самотёчный перелив в ФК.
    • однокамерный (двыхкамерный) септик из ж/б колец с герметичным дном - то есть ещё один (или два) ж/б колодец рядом с имеющимся ФК. Почитаю про классические септики. Очень не хотелось бы закольматировать дно у ФК. Может, двухкамерность - улучшит ситуацию.
    И зачем я 100 страниц читал про Тверь и Топас? :)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В топочной планируются точки? Как вода поднимется на метр выше пола?
    Все зависит от объема. Из одного колодца можно сделать 3 или 5 камер, но мелкие камеры только хуже. Лучше 1-2 камеры побольше, чем 4 маленькие.
    Какой объем колодца ниже входящей трубы? Воздух выше трубы не считается.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Водоразборные точки в топочной не планируются, но не исключены ситуации, когда потребуется слив теплоносителя (воды) из системы отопления, плюс возможные протечки - так что либо приямок и дренажный насос в него (но вряд ли буду долбить монолитную плиту), либо специальный сололифт для канализации. Тут уж что 20см высоты, что 150 - разницы нет.
    Общий объём пятиметрового колодца D1,5м - 5*1,5*1,5*3,14/4= 8,8куб.м. При вводе трубы на глубине 1,5м - чуть больше 6куб.м.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы в топочный устроил трап, без уклона.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё же раздолбить под него верхние 4-5см бетона (до арматуры)? А далее в сололифт?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С такими сложностями оно того не стоит.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При таком объеме делайте 2 камеры. Первая 60-70% от общего объема, вторая остаток. Как вариант, можно сделать перегородку из листа ПНД или полипропилен. К стенкам прикрепить уголками. Весь крепеж (уголки, болты, гайки, шайбы, анкера) только нержавейка. Продается полоса из нержавейки, сделайте П-образный крепеж. Перемычка будет как ребро жесткости.
    Примерно как на фото
    Только ширина 40-50 мм. и толщина 3-4 мм.
    Делать перегородку из кирпича не советую. Кирпич через время начнет разрушаться. Да и жесткость/крепость стены в пол кирпича без привязки к кольцам так себе, особенно такой высоты.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Возможно, мы друг друга не поняли.
    Сейчас есть фильтрующий/дренажный колодец - это его размеры я описывал.
    Одно или двухкамерный септик делать, из чего и каких размеров - ещё предстоит решить. Как вариант - из ж/б колец диаметром по 1м.
    Буду читать и считать. Можете порекомендовать.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть стандартные правила:
    - Высота стоков 1,2-2.4 м.
    - Объем септика ниже трубы - 600 л. на одного человека. Плюс запас.
    - Соотношение объема двухкамерного септика 50/50, трехкамерного 50/25/25
    - Правильные переливы, с тройниками и углублением.
    Почитайте тему Переделка септика из бетонных колец в станцию очистки
