Выбор канализационной системы - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Бунечка, 20.08.12.
  1. Бунечка
    Бунечка
    Бунечка
    Иваново
    Недавно приобрела дом. Хочу в нем сделать скважину и канализацию. Сосед говорит что тут очень высоко грунтовые воды и весной все плавает. Рассматривала вариант Танк, что то изучив данный форум совсем потерялась с мыслями. посоветуйте что делать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ или септик с насыпным полем фильтрации. Так же продумать меры по водоотведению ливневой и талой воды.
  3. voskr7
    voskr7
    voskr7
    Подскажите, можно ли септик и фильтрующий колодец установить по уровню земли в каком-нибудь специальном помещении, чтобы из колодца в инфильтратор не насосом, а самотеком поступала вода?
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    А септик как будете наполнять... без насоса?
    https://www.forumhouse.ru/threads/179344/
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически да, но надо смотреть по месту.
  6. voskr7
    voskr7
    voskr7
    Все самотеком, сантехника на уровне 3-х метров от земли
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно наверное.
  8. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    У меня труба канализации выходит в яму (10 покрышек от КамАЗа) ниже УГВ на 1 м. Она постоянно по водой. Подскажите, что нужно, перелив или без насоса не обойтись?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть вы льете своё д... в грунтовые воды. На радость себе и соседям.
    Не понял...
  10. Helgs
    Helgs
    Helgs
    Евгений, я заодно хочу спросить у вас, услышать ваше мнение. У меня похожая ситуация: Лен. область; УГВ (или верховодка) я не знаю как правильно и в чем разница, на уровне 0,8-1,0 м. от поверхности земли - знаю это после установки столбов для забора. При этом, это возможно плывун. Потому-что на этой глубине идет светлый песок насыщенный водой., и вынимать его буром очень тяжело. Еще имеется импровизированная канализация, она от предыдущих хозяев. Выглядит этот так: яма глубиной 0,6 - 0,7 м. в форме прямоугольника 1,2 Х 3,0 м. стенки которой отлиты из бетона, дно так же забетонировано. На дне, (в дне) есть приямок небольшого размера, который не забетонирован. Через него стоки попадают в грунт. Это сооружение работает уже более 20 лет. Нуждается в периодической очистке дна (совковой лопатой 1 раз в год). Летом если неделю не пользоваться, через этот приямок вода почти полностью уходит в землю. Это своеобразный тест на водо-поглощение. По весне его заливает, потом опять вода отходит. Сейчас слив из дома идет только от одной раковины на кухне. Раньше была еще и баня, но она пришла в негодность и мы ее уже разобрали. Водопровод у нас летний, поэтому водой активно пользуемся только летом. Зимой вода привозная, но этой канализацией продолжаем пользоваться... т. к. бываем наездами по 1-3 дня. Летом 2 месяца почти постоянно проживают 3 человека + 3 человека приезжают на выходные. При существующем использовании уровень воды в моем импровизированном септике держится на уровне 20-30 см. в дождливую погоду и 5-10 см. в сухую погоду. Сейчас есть желание сделать нормальную канализацию, т. к. хотим сделать в доме WC, душ, еще одну раковину и возможно стиральную или (и) посудомоечную машину (это на перспективу). Рассматривал Астру 3 (5) или простой накопительный септик в виде пластиковой емкости с выводом на поверхность, на поле фильтрации - 5 м2 (больше сложно). В Астре, судя по форуму, пугают сложности с эксплуатацией и наладкой, смотрю что у многих проблемы. Просто - септик, непонятно на какую глубину его закапывать и как выводить воду. Продавцы систем каждый тянет одеяло на себя... Подскажите пожалуйста, при таком УГВ в сторону какой канализации смотреть?
  11. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    После ямы вода фильтруется через землю по естественному уклону в овраг, до которого 150 м. Соседей по дороге нет, это мой участок. Раньше, как только сделал, все нормально фильтровалось и рассасывалось. Сейчас (через 10 лет), скорее всего забились все поры в грунте. Жидкость не уходит. Вот я и спрашиваю, нужно ли копать вторую глубокую яму для перелива или сделать фильтровальную с использование дренажного насоса?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @Helgs, у вас, судя по всему, верховодка. Что с УГВ - непонятно. Советовать в слепую не могу.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От возможностей зависит. Насос электричества требует, опять же.
  14. Helgs
    Helgs
    Helgs
    @Евгений Фадеев, Понял :(, спасибо. А по уровню воды в колодце (не питьевой) можно как то судить? Или по фото. Уже "сломал голову". Послезавтра приедут обсчитывать из двух фирм 1) Астру и FloTenk. Посмотрим, что скажут. Или посоветуйте какие вопросы задать?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @Helgs, к вам приедут продавцы (или представители продавцов). Их задача - продать.
    Можете их поспрашивать про выход на режим и т. п., но в целом это все ни о чем.
    Вам надо понять характер грунтов, ситуацию с водой и т. п. После этого думать что и как делать.
