Как (не) заморозить тещу? Двухтрубной тупиковой или попутной?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Дирор, 16.10.20.
  1. Дирор
    Дирор
    Дирор
    Строю дом для тещи уже 8 лет ;). Все процессы с помощью форума. Покурю ФХ и дальше строю, в основном своими руками кроме стен и крыши. Сейчас дошел до отопления. Тещу заселил в холодный дом пока терпит. О доме 140 кв. м. арболит 35 см два этажа + цоколь (котельная).
    Окна 25 кв. м. три стекла. Перекрытия дерево плюс утеплитель эковата 20 см. Полы дерево. ПМЖ 1 человек.
    Котел куплен ТТК 20кВТ на дровах (сельская местность) Glimmen в цоколе, на втором этаже над ним стоит бак буферный белорусский S-Tank на 300 литров. ОТ котла до бака контур планирую из металла ДУ40. Вопрос можно обратку от бака к котлу ППР? Электричесвто отключают редко плюс есть солнечные панели на кВТ. Контур первого и второго этажа думаю сделать отдельными со своими насосами. Вопросы: какого диаметра можно сделать обратку? Разводка ППР 32, подключение диагональ верх низ к радиаторам чугунным МС 140 ППР 25 с кранами. Посмотрите как лучше смонтировать 2-ю трубу попутно (мне не очень удобно по месту) или встречно? Какие ошибки наделал в схеме? (Извините за корявый рисунок. Обещаю учиться рисовать) Будет ли вообще работать такая система с тремя насосами? не поссоряться между собой? Насосы планировал распределить так 25/80 у котла, 25/60 1 этаж, 25/40 2 этаж - правильно?
    Буду благодарен за ваши комментарии.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно всё, вот только нужно не всё!.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ здесь третья часть (оглавление), Вам в первую.
  3. Дирор
    Дирор
    Дирор
    "Несовременную систему отопления" ув. Тихона курил с момента начала. Могу только поклониться ему. Но к сожалению... не потянул повторить подобное. Поэтому вопросы о двухтрубке на ППР армированной алюминием.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    алюминий зачем ?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без разницы, алюминием, базальтовым волокном и проч, всё что дешевле стальной чёрной трубы времянка, с неизвестным сроком эксплуатации и при наличии ТТ котла с непредсказуемыми последствиями.
    IMG_1575-1.jpg Это даже не отопление, а всего лишь, ХВ и ГВС.
    А в отношении тупиковая или Тихельмана :faq:, сможете ладу дать попутке, делайте её, нет делайте тупиковую, там не исключено четыре контура получится, по два на этаж.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сереж, ну это же баянище аццкое ...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Шоб был и в тырнете советуют от кислородопроницаемости, а вот как она живьём выглядит хоть кто нибудь бы показал.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Автор спросил, я ответил, при этом не говорил, что два этажа надо собирать в одну верёвку, хоть и по Тихельману, можно поэтажно, но... если что-то пошло не так это к ув. @касимов 2, желательно лично.
  9. Дирор
    Дирор
    Дирор
    Продавцы впарили
  10. Дирор
    Дирор
    Дирор
    Next 57 в одну веревку или в две можно поподробнее?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стар я уже стал, чтобы с пол оборота на "слабо" заводиться. Во то что у Вас нарисовано, может Вы без проблем разбираете.
    Это не есть нормально для монтажа.
    Paint net, пол часа час и Вы профи.
    Неправильно! Принцип запас карман не тянет в данном случае :no::no:, хотя бы "на коленке" СО должна прикидываться, а так Вы заложили 25/80 = 8 метровый насос на перекачку из котла в бак на втором этаже, зачем такой напор, Вы паспорт откройте и посмотрите какой объём он может при при потере напора в магистрали может выдать.
    1,5bar рекомендуемое давление теплоносителя, поэтому с избыточным давлением в закрытой СО тоже особо не забалуешь.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выпарьте обратно
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сдаётся мне, что зуб на тёщу у Вас серьезный :) А по описанию - всё плохо, в самом серьезном смысле. ТТК+ППР, да ещё над башкой 300-литровый бак кипятка. Осталось только опорные брусья подпилить тихонечко и сразу уехать.
    Вам надо исходить не из того, как монтировать удобно, а как оно правильно работать должно.
    S-Tank не знаю, зачем такой маленький - ни Богу свечка, ни черту кочерга. Для бойлера явно велик, для теплоаккумулятора - ни о чем. Ну, пусть и вправду типа буфера будет, чтобы СО одним разом не вскипятить. Не выбрасывать же теперь, опять же ППР чуть подольше проживет.
    Glimmen - ну, не знаю, насколько уфимский клон Стропувы будет хорош в эксплуатации. Да и ценник в 75000 неприятно впечатляет.
    Извините, а кто Вам схему составлял и подбирал оборудование, в глаза тому продавану посмотреть бы?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:;):)]
    МРН_1.jpg Фото демонтированной ПП МРН с магистрали проточного газового водонагревателя, после того, как что-то пошло не так, закипятили газ. колонку, фитинг (МРН) от Т* и давления нагретого пара разрушился = имеем "бой в Крыму, всё в дыму" в данном случае решается поворотом контрольного крана перед газ колонкой и крана на ХВС.
    В случае с системой отопления ситуация сложнее, котёл ТТ- поворотом крана не остановить, воды нагретой до высокой Т* тоже поболее чем в газ. водогрейке, то есть последствия несколько :(:close:.
  15. Дирор
    Дирор
    Дирор
    На самом деле все вытекает из жизни. Сварщик который мог сварить из металла умер. Привел другого с большим опытом варит лучше всех в поселке на 2,5 тыс. чел. Он говорит зачем тебе это надо делай ПП. Сейчас меня никто не приглашает все из ПП монтируют. ДОговорились контур от котла сделает. Так что последний из могикан он ведь - один был (у Купера).
    Бак спроектировали ребята из первопрестольной когда у них покупал коллекторы Я Солар.
