Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Практически каждый день в разных темах про тепловые насосы возникают споры тупоконечников с остроконечниками "воздушников" с "геотермальщиками" - какой тип теплового насоса правильнее и лучше? (Хотя всем известно, что лучше - природный газ, но он пока не добрался до многих мест нашей необъятной Родины). И так как эти споры по большому счёту выходят за рамки любого из разделов по ТН, а гибридные системы пока не доросли до своего раздела, то я решил создать площадку для дискуссий на "нейтральной территории"
    https://www.forumhouse.ru/threads/395456/#post-18219517
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Костя, регион установки какой? Краснодар? Тогда есть смысл воздух-вода рассматривать, если же севернее, то не стоит.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    МО.
    До Краснодара я пока не добрался. :)
    Дим, я пока изучаю теорию.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему не стоит?
    Вроде отзывы неплохие.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Иванов Костя, про севернее краснодара, конечно же, заявление голословное. Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24227815/ @Vzik выкладывает статистику для Ярославской области, что на 300км севернее Москвы. Может он и тут что ли бо вам расскажет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В морозы, эффективность воздушного ТН значительно падает. В этой теме любят оперировать среднегодовым СОР, только вот, основное тепло нужно зимой, да ещё, желательно по ночному тарифу, ночью. То есть, чем ниже температура за бортом, тем больше нужно тепла, но, тем ниже эффективность воздушного ТН. Не зря, во всех воздушных ТН, в гидромодуле, устанавливают дополнительные, электрические ТЭНы. Воздушный ТН имеет право быть, ничего не имею против, но, только тогда, когда ночные температуры не падают ниже -5 градусов в течении всего отопительного сезона. То есть, в районе Краснодара. Да, стоимость установки, будет дешевле, чем стоимость геотермального ТН, а вот стоимость владения, точнее, стоимость платёжек за отопление, будет выше, чем у геотермального. Устанавливает ты один раз, а вот платить потом будешь всю жизнь. Так что, не все так однозначно, как пытаются показать в этой теме.
    Но, к сожалению, мозги здесь тебе сейчас промоют, и убедят, что ВТН, это наилучшее решение е в наших широтах. Изучай внимательно теорию, желательно, с двух сторон. :hello::hndshk:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотри, безусловно, выгоднее получать тепло от ТН. Но, есть нюансы. Если у ТН СОР будет равен 1.5, то, с учётом стоимости оборудования, возможно выгоднее отапливаться электрокотлом. Если же сравнивать грунтовый ТН и воздушный ТН, то стоимость отпления от грунтового, будет меньше. Тупо, СОР будет выше, потому что температура кипения в земле выше, чем в воздухе. Есть законы физики, их никаким "копомером" не обмануть. В южных регионах, безусловно, отопление ВТН будет выгодно, там зимы теплые, фактически, это наше межсезонье.
    ВТН будет проигрывать у нас,
    хотя бы потому, что компрессор, находится на улице и, как его не утепляй, часть тепла будет попусту теряться. Либо, чтобы исключить эту утечку тепла, компрессор нужно размещать в доме.
    Статистика, размещенная на сайте Темзита, ну ты сам понимаешь, она всегда будет очень правильной, только повторю, это просто статистика потребления, а не сравнения. Замени в любом доме ВТН на геотермалку, и цифры в любом случае, получатся ещё лучше. :super:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Кость, в данном случае СО нельзя рассматривать отдельно от ТН. В нашем случае, СО делается именно под ТН, в связке. Можно установить самый крутой и экономичный ТН, и, убить его системой отопления, сделанной в расчете на магистральный газ. Поэтому, помимо трат на ТН, не важно какой, стоимость СО, тоже будет выше. Это нужно чётко понимать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Dimastik25
    Дим, я читал, что у грунтового ТН показатели лучше.
    Но у него есть существенный недостаток на старте...цена.
    Поэтому про грунтовый я буду думать в последнюю очередь.
    Причина простая - я не миллионер.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Dimastik25 ну вот вроде все так но если сравнить стоимость гео и воздушки оба варианта руками подрядчика и сравнить сор обоих эти величины будут тождественны ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это уже интересно. :hndshk:
    В чем там разница? В обвязке или в длине контуров ТП?
    Я в курсе, что ТН подходит для низкотемпературных СО.
    Если мне нужны будут радиаторы, то для них я поставлю электрокотел.
    Все равно они нужны будут в крайнем экстремальном случае.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если ты разбираешься электрике, то уж грунтовый контур закопать сможешь без проблем. А это, основная статья расходов, именно по работе. Сам же ТН, под грунтовый контур, будет стоить дешевле, чем воздушник той же мощности.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Платёжка за зиму, вот главный показатель. Повторюсь, на югах, да, воздушная рулит, бесспорно, я ни разу, никому не предлагал, где нибудь в Сочи, в горах, копать геоконтур:no:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Костя, лень писать слишком много, есть желание, позвони, все подробно расскажу и покажу, можешь даже в гости заехать)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажи, зачем устанавливать водяные радиаторы, к ним ещё покупать электрокотел, если на черный день можно повесить электроконвекторы? :close::um::aga:
