Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно! Только ваш кровельщик этому раскладку рад не будет!
    Разные шаблоны, разные размеры досок и т. д
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня самотечная модель, вода перетекает в ФК сама даже в случае описанной ситуации.
    Было такое один раз, но сигнальная лампа сработала. Почистил трубки - опять все работает как часы.
    Компрессор вроде около 12 тыр стОит и как говорили мне достаточно надежен.
    Топас не сложно обслуживать самому раз в год/полгода. 12тр это перебор кмк.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, можно.
  4. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Доброго дня. Ввиду плохой геометрии блока, хочу изнутри все закрыть гклом, можно ли? Если да, то какие то тонкости есть? Внешняя сторона блока у меня уже идёт с облицовкой.
  5. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СашаЧе, ГКЛом можно, но стены сначала затереть надо штукатуркой, в крайнем случае гипсовой, чтобы был сплошной кожух толщиной 5-10 мм. минимум. Если этого не сделать, стены тепло плохо держать будут.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вначале штукатурить. Всё остальное потом.
  8. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Тогда через какое время после возведения можно штукатурить?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В идеале, через 1,5-2 месяца после возведения кровли, когда основные нагрузки сверху уже есть. Но если вы собрались делать гипсокартон изнутри, то в принципе штукатурить можно практически сразу. Даже если и будут какие трещины в штукатурке, то ГКЛ их перекроет.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, на такую ветку попал ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/512412/
    Во время мы дом построил..;)
  11. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    А трещины по ЦП штукатурке внутри никак в будущем не отразятся на качестве блоков (при внутренней отделке имитацией бруса)? Трещин не много- на 1-м этаже отсутствуют, а вот 2-й почти весь. Или всё-же нужно заниматься грязным делом-затиркой?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, что за трещины? Волосяные или дом усадку дал и трещины сильные? Что снаружи со штукатуркой? Какая толщина штукатурки изнутри и снаружи? Чем штукатурили?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Были вопросы, как дом под первую зиму оставить, я так оставил,
    Проблем не было.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А если оставить без крыши и неутепленным МЗФЛ?
