1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. Sochinezz
    Sochinezz
    Sochinezz
    Кабина бетонная, армирована сеткой, стенки 55мм минимум, со скруглёнными углами внутри.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, какую скорость насоса поставить на теплый пол?
    Насос 25-60-130.
    Теплый пол 9 контуров по 60-70 метров в 1 уровень.
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/462039/
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любую до появления расхода в 1,5 -2 л.
  4. k_vetal
    k_vetal
    k_vetal
    Подскажите по утеплению пола. Имеется дача, лаги 100 мм, сверху половая доска 40 мм. Утеплителя в лагах нет. В итоге пол холодный. Задача-комфортное пребывание на даче с ранней весны до поздней осени, возможно в не холодную зиму. Думал на доску положить мегаспан ПЛ 4 мм с фольгой, сверху инфракрасный эл пол, а на него ленолеум. Но похоже потребуется какие то плиты ложить и на доски и после матов. Второй вариант набить брусок 40 мм, между ними пеноплекс 30 мм, сверху фанера или ОСБ, поверх ленолеум, а на потолок инфракрасный обогреватель. Идеально было бы просто постелить ленолеум, сверху обогреватель, но думаю будут большие теплопотери
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А просто уложить 100 мм
    изоляции роквул под доски религия не позволяет ?
    Или есть любовь к трудностям и тратам ?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Запланирован теплый пол по бетонной плите перекрытия из металлических ВГП труб.
    Сверху пол из плитки.
    Подскажите, металлические трубы при нагреве не расширятся и не порвут ли стяжку из пескобетона?
  7. k_vetal
    k_vetal
    k_vetal
    По началу так и хотел, но тут есть нюансы, во первых от лаг до земли фактически несколько сантиметров, во вторых на весь дом всего 2 продуха. Как мне сказали в данных обстоятельствах вата намокнет со временем и пол сгниет. Ну и желательно оставлять вент зазор между половой доской и утеплиьелем, а это значит ещё меньше будет толщина утеплителя. Стоит ещё отметить что потолок довольно низкий и так, сейчас кухня 225 см, комната 212 см
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Постелите мембрану, обязательно.
  9. k_vetal
    k_vetal
    k_vetal
    Если такой вариант, наверх половой доски прибить брусок 40 мм, между брусков ЭППС 30 мм, потом можно пленку полиэтиленовую 200 мкм, сверху фанеру 12 мм. На фанеру ленолеум на войлочной основе. На демисезон хватит и пол не должен снить.
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Не успеваю сдать дом под газовое отопление в ближайшее время, отсюда вопрос - в какую погоду еще можно разводить трубы теплого пола и заливать стяжку поверх полов по грунту?
    Какие есть способы обогрева помещения кроме тепловых пушек?
  11. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, помогите советом.
    Собираюсь раскладывать трубы тёплого пола Stout 16*2,4 - 9 контуров. По проекту в коллекторной группе должен быть установлен насос. На сайте Stout нашёл коллекторную группу с необходимым кол-вом входов/выходов. И у меня возникло несколько вопросов по нему:
    1. Достаточно ли там места для установки насоса между подачей и обратной?
    2. У него штуцеры под евроконус, а ими, как знаю, трубы из сшитого полиэтилена не соединяют. Нужно искать другой коллектор или использовать какие-то переходники?
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Никак не соображу, какой термостатический трёхходовой смесительный клапан покупать: на 20-43 градуса, или 30-65 градусов? Стоять будет на подаче.
    Основное отопление собрано на радиаторах, однотрубная система с возможностью работать на естественной циркуляции. Быстрая регулировка температуры в помещениях будет осуществляться именно радиаторами. Тёплый пол делаю для большего комфорта.
    С одной стороны - больше температура - больший теплосъём можно получить. С другой - боюсь в межсезонье 30 градусов подачи в тёплом полу создадут жару в комнатах. Что выбрать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первый однозначно
    в ТП 43 подача то - редкий гость
    теперь уже поздно что-то делать
    хотя возможно
    создайте топик с подробным описанием Вашей системы, с фото и схемами - будем тут думать, что Вам можно сделать
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, привет. Обведенные красным вентили можно использовать для подпитки системы? Хочется, раз уж оно есть.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Перекройте все клапана на коллекторе.
    Сложно назвать разумным вариант подпитки СО через узел ТП.
