1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Продолжение. Начало https://www.forumhouse.ru/threads/150314/
  2. mishonok
    mishonok
    mishonok
    Помогите пожалуйста разобраться! Уже сил никаких нет! Дом, везде ТП. Верх пола плитка керамическая. Пол непрогревается совсем. Он не ледяной, но и до теплого пола ему очень далеко) Электрокотел 14кВт. Труба 16, шаг 20см. Общий метраж пола, 100кв м. Температура на котле стоит 50гр. На улице ноль, в доме 19 гр. Полы делали одни люди, котел с управлением эл другие. Монтажник котла утверждает, что пол не греет из большого шага в 20см, а монтажники пола соответственно, что это проблема котла и наладки всей системы!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделайте чёткое фото расходомеров и узла смешения. Имхо, узел смешения собран некорректно.
    Нарисуйте схему раскладки полов на плане здания.
    На основании чего ВЫ решили, что ТП может компенсировать теплопотери здания?
    На основании чего установлены термостатические головки?
    Кто Вам внушил, что термостатические головки компенсируют отсутствие балансировки системы?
    Кто Вам внушил, что термостатические головки компенсируют расчёт теплопотерь?
    Имхо.
    В создавшейся ситуации виноваты только Вы.
    ТП не могут компенсировать теплопотери Вашего здания. Чтобы исправить ситуацию нужно рассчитать теплопотери и на их основании определиться со схемой СО. Т. к. ТП уже имеется останется рассчитать радиаторную часть СО и произвести гидравлическую балансировку полностью всей системы.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если исходить из этих цифр, то возможно и хватает.
    14000Вт/100м.кв=140Вт/ м. кв. Температура поверхности пола это уже другой вопрос.
    Почему 50С, а не больше, при наличии узла смешивания? Выставить большую температуру на котле, религия не позволяет?
    По-моему, те кто делал вам ТП и котёл совсем не представляют алгоритм работы ТП. Что "навтыкали дорогих прибамбасов" это я вижу.
  5. mishonok
    mishonok
    mishonok
    Религия позволяет, но стоит заводской ограничетель на котле. Котел протерм
  6. mishonok
    mishonok
    mishonok
    Так хорошо будет видно? Я очень извиняюсь, я просто по названиям не очень ориентируюсь
  7. mishonok
    mishonok
    mishonok
    А в чем моя вина, простите! В том, что я обычный заказчик и неразбираюсь как должна работать система? Если бы ТП, это была сфера моей работы тогда может и моя вина)
  8. mishonok
    mishonok
    mishonok
    Сегодня отключили всю электронику. Промыли фильтр, развоздушили вручную. Пол впервые стал теплее, но все равно он не горячий. Котел работает без остановки
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кто вам такой бред сказал
    Загляните в инструкцию к котлу.
    какой смесительный узел перед коллектором.
    Какая температура подачи в коллектор ?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какую мощность показывает котел на дисплее,?
    Сколько показывают расходомеры по каждой ветке на коллекторе?
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Теплый пол и не должен быть горячим, не должен!
    Это низкотемпературная система.
    А то, что у Вас в помещении температура низкая, то ищите проблему в теплопотерях помещения и восполнении тепла вашей системой отопления и котлом.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    100м это квадратов? А какая длина самой трассы? Батареи есть?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему ? лично я люблю градусов 60.
  14. regul_devices
    regul_devices
    regul_devices
    Система так себе...
    1) сервоголовки нафиг не нужны, так же как и расходомеры, можно было самому собрать за час коллектор в разы дешевле и проще.
    2) где амирование стяжки? или залили так без армирования?
    3) 20см это много для шага улитки, надо было делать 15см. будет некомфортно, если у вас конечно не 50ый размер ступни :)
    Если полы вы точно развоздушили, то на таких "золотых по цене" коллекторах где-то есть балансировочный кран для подмеса обратки или для регулировки потока через байпас, попробуйте им настроить подачу полов на полную 50 градусов (или закрыть байпас). первоначально полы очень долго прогреваются т. к. стяжка очень инертная. Нужно греть на максимуме где-то в течении суток, потом после прогрева уменьшаете подачу до 30-40 градусов чего вполне достаточно для поддержания комфортной температуры.
  15. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Извините, но по моему руководство как не надо делать, особенно про прогрев плиты. Ну и остальное...:no:
