Двери 80 или 90 см. Выбор
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем olfagp, 09.10.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @olfagp, У меня двери в заводской упаковке пол года пролежали друг на друге. Без проблем
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Здесь такое дело- может и ничего не будет, а может и "поведёт" полотно.
    Я писал - с этим столкнулся - больше не хочу себе приключений искать.
    А как поступать - решает каждый для себя. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не знаю какая у вас упаковка дверей. :)
    Может можно и без прокладок- если упаковка позволяет.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    В общем теряюсь я в сомнениях)
    У меня есть доска дюймовка (от стропилки осталась). Но она лежит на улице. Немного влажная, конечно.
    Я думал из нее основание сделать. Не опасно, то что она с улице и немного сырая. Думал ее сперва целофаном накрыть, чтобы влага не пошла из доски в коробку с дверью. Накрывать или так класть?
    В ближайшем магазине только бруски 2 метровые (5см на 5 см). Основание тонковато будет из них...
    Лучше бы мою дюймовку использовать. Опасна ее сырость?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эксперименты с сырыми досками не нужны.
    Лучше найти что- то сухое и ровное.
    Суть- лежать дверям на ровном.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо! Вчера доски занес в дом. Сейчас посмотрел — они сухие. Двери сегодня не привезли. Привезут завтра в 5 вечера.
    Сделал я три вертикальных и три горизонтальных доски. Скрепил саморезами. Но из-за того что сам старый пол неровный. То средняя горизонтальная доска выше, чем верхняя горизонтальная и нижняя горизонтальная. И провила скачет почти на 1 см. Если убрать среднюю доску, то вроде бы, всё ровно.
    Скажите, пожалуйста, как лучше поступить:
    1) Оставить горизонтальную верхнюю и горизонтальную нижнюю, а среднюю (которая дает горбик) убрать. Как на фото.
    2) Оставить три вертикальные, а горизонтальные вообще убрать. Так провила показывает почти ровную поверхность. При этом для подстраховки положить на вертикальные доски полоски оргалита и два слоя картона.
    извиняюсь, что достаю такими вопросами, но боюсь испортить двери.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день! Намучился с выравниванием, но, вроде, получилось.
    Пирог такой:
    Оргалит
    Вертикальные доски
    Горизонтальные доски
    На верхнюю горизонтальную доску — оргалит
    На среднюю и нижнюю горизонтальные доски — картон
    в итоге правила не скачет и даже есть уровень. Фото прилагаю.
    02A303E5-6AC5-40DE-BF04-316871D04ED3.jpeg 10BD0C83-D0CD-4EF2-B884-0F5F2285A381.jpeg
    Извиняюсь за срач, но в этом помещении ремонт будет производиться в последнюю очередь.
    Надеюсь, что все будет ок. Двери привезут через 2 часа.
    у меня остался один вопрос:
    Какой ширины должны быть прокладочные досочки?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит хорошо.
    Особо не имеет значение. Можно просто полоски ДВП, оргалита - шириной 100-150-200. мм.
    Точность ширины не имеет значение. Главное одинаковая толщина. Что бы двери ровно лежали друг на друге. :)
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, большое спасибо за пояснения!
    Приехали вчера двери. Они в пенопласте и сверху пленка. Пенопласт слева и справа от двери. Пенопласт толстенький. Видимо, можно без перекладных досочек, тк пенопласт одной двери ложится на пенопласт второй двери. Прилагаю фото. Разрешите, пожалуйста, уточнить три вопроса:
    1) Как Вы считаете: пенопласт в данном случае заменяет перекладные досочки?
    2) Дверь 70 см кладется самой верхней — на двери 90 см. Тут я положу 3 перекладных досочки. Правильно?
    3) А как хранить доборы, коробки и наличники? Можно на дверь 70 см положить 3 перекладных доски, а на них положить 27 наличников, 13 коробок, 5 доборов? Все без упаковки: просто укутано в пленку и замотано скотчем.
    20895DBF-1948-430A-B891-D2CF6FE66431.jpeg 396CA24A-A1B2-4A4D-8D04-8C6F3B62E525.jpeg BB5C4AD7-B0B1-43B7-997A-DA6DA6274067.jpeg 66202491-9849-40D9-8CAA-B8CD9E97FC0C.jpeg
  10. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @olfagp, Лучше погонаж сложить отдельно. В зависимости от упаковки наличники лучше положить отдельно от коробок и доборов.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @olfagp, я кое-что напишу, делать вам это или нет- смотрите сами.
    Вы купили и оплатили двери и их комплектацию- теперь это ваши вещи, поэтому хорошо бы убедиться что это всё именно то что вам нужно и не имеет дефектов. Так как, если что, предъявлять претензии и заменять лучше сразу чем спустя несколько месяцев. А дефекты встречаются разные (и я с этим встречался и на форуме показывали).
    Распаковываем и всё проверяем.
    Хорошо всё проверить на геометрические размеры, ровность плоскостей, отсутствие " поведенности " полотен, неровность торцов, краёв, углов, ровность окраски.
    Соответствие коробки полотнам, соответствие доборов и обналички коробкам, соответствие окраски - что бы всё было одного цвета.
    Проверить комплектацию - ручки, замки, петли, защелки. Можно даже проверить как они работают.
    Если всё нормально - запакуете обратно и сложите без перекосов.
    Погонаж действительно хорошо отдельно и то же ровно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, понял, спасибо! Вчера в принципе все проверили при приемке и вечернем свете. Завтра утром перепроверим еще при дневном свете. Вчера обнаружили 4 бежевых наличника. А весь набор белого цвета.
    Сказали в магазине, что поменяют без проблем.
    У меня проблемка хранения погонажа отдельно... Есть только свободные места у батарей. В этом случае погонаж будет лежать на полу в 20-30 см от двух батарей (каждая по 6 секций). Думаю, погонажу это не понравится.
    А если я положу такой пигор:
    4 двери 90 см
    три прокладочные досочки
    1 дверь 70 см
    6 прокладочных досочек (каждая шириной 10 см)
    Погонаж (он весит примерно, как дверь 70 см).
    Можно так? Или только отдельно погонаж на пол и никак иначе?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так не нужно. Может искривление.
    Проверьте всё! Внимательно и тщательно. На фабрике люди работают- ошибаются. У них поток ...всё бывает. Трещин нет с торцов? На фото. https://www.forumhouse.ru/posts/26762929/
    Можно на двери прочные, частые доски - и сверху погонаж.
    Поймите правильно - важна ровность и частая поддержка (что дверей, что погонажа)- что бы не случился провис и потом прогиб.
    Лучше перестраховаться и сейчас типа помучиться:aga: - чем потом получить прогиб полотна - и причитать что лишнюю досочку пожалел подложить. :(
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, да, конечно, завтра при дневном свете проверим еще раз все двери и весь погонаж.
    Сейчас погонаж лежит в зале в проходе. Он еще пахнет краской и у меня болит голова со вчерашнего вечера. А ночью вообще раскалывалась)
    Есть у меня готовые 6 досок (дюймовка) — они прочные. Наверное, 6 штук хватит горизонтально. Сегодня перенесу погонаж на двери.
    Я так понял, что пенопласт на 90 дверях заменяет прокладочные досочки?
