Сыпятся массово дверные петли - что делать?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алекс Юстасу, 28.04.20.
  1. Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Добрый день.
    Есть новые двери. Пользуемся чуть больше полугода. Сыпится постоянно что-то из дверных петель. Силиконом смазывал несколько раз - нет эффекта.
    По гарантии несколько петель меняли - снова сыпется.
    Больше всего проблема видна на частооткрываемых дверях - ванная, туалет.
    Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? И надо ли делать (может притрется со временем).
    Сами двери производство - Браво. Их же фурнитура (петли/ручки). Их же установщики ставили.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Так может подождать?
  3. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Можно поподробнее о сути претензии, как понять сыпятся?
  4. Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Посмотрите на фотографиях. Их петель черный порошок вылезает. Как-будто смазки не хватает и метал об металл трется.
    Вот фотки в большом размере:
    https://yadi.sk/i/zpuL7Kei8YSFPg
    https://yadi.sk/i/gz0J_ICDAozWSg
    https://yadi.sk/i/X1RFvQaajAFHdA
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что-то похоже на сухую смазку, высохшую.
    Это конечно странно - но может действительно из очень старых запасоов.
    Можно снять петли, разобрать, посмотреть что с ними, промыть хорошо, отмыть, смазать новой смазкой, поставить обратно. И наблюдать. :)
  6. Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Мастер, который зимой менял 5 петель по гарантии, сказал, что в петли смазку не положили и это металл истирается и сыпется. При этом он оставил одну петлю и я ее осматривал - она вся в смазке.
    А из петель, которые мастер новые поставил тоже сыпаться начало.
    А подскажите, чем правильно петли дверные смазывать? Очень много противоречивой информации вижу. Даже WD-40 советуют.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Виртуально трудно определить что и как у вас.
    Может смазка плохая, может и петли (хотя я с Браво пользовался и дверьми и фурнитурой- не замечал подобного).
    Хорошо бы посмотреть по тщательнее, особенно как устроены петли- что там с ними. Разобрать бы петлю, посмотреть.
    Для начала можно сделать то что я написал раньше.
    Маслом я от авто смазываю.
    Ведешку, как смазку, лучше не использовать - это не смазка. В некоторых случаях от неё даже хуже становиться.
    Кстати -может браво закупило не качественную партию петель, от этого все и происходит.
    Подобного вида и формы петли встречаются и под другими названиями и от других фирм.
  8. Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    А как такую петлю разобрать? На Youtube ни одного ролика не нашел по разборке. А петля у меня есть новая. Подскажите, как подступиться к ней
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Под торцевыми шляпками-заглушками прячется ось. Заглушки могут выкручиваться или одна заглушка может составлять единое целое с осью, а вторая отдельно- как заглушка.
    Соответственно или попробовать выкрутить и потом ось выбить или что- то аккуратно забивать в щель под заглушкой - ось должна выйти с заглушкой.
    Потом посмотрите есть ли подшипники (в промежуточных кольцах), есть ли смазка ...и вообще что там.
    Можно предварительно пробрызгать ведешкой для разбора. Но потом смазать нужно будет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и не разбирать- скорее всего или партия такая плохая, или перешли на более дешевый вариант петель.
    Посмотрел недавно установленные двери с подобными петлями (очень похожая конструкция)- точно такой же дефект. На фото. Дверьми не часто пользовались.
    Делаем вывод- не экономим на петлях, покупаем хорошие, с подшипниками. В какой-то степени дорогие (дорогие не по красоте, а по конструкции).
    А то что есть- смазывать периодически и искать замену на более хорошие.
    Смазываю зубочисткой, по капле.
    Можно использовать веретенку (И-20).
    Потом хозяйственной бумагой всё вытер.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете показать на фото-есть ли у вас на петлях вот такие щели?
  12. Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Да-да, есть точно такие же щели вертикальные как на ваших фото! И сверху и снизу по одной!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это дешевый, очень дешевый вариант. Результат вы видели.
    Лучшее - это замена петель.
  14. Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    Алекс Юстасу
    А какие петли посоветуете на замены? Какой производитель? Не хочу повторно нарваться.
    Надо надо ещё будет проверять, чтобы они встали на посадочные места от старых петель.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваши петли не очень удачной конструкции.
    Из-за большого количества втулок (у Вас их 4), имеется большое количество горизонтальных щелей (у Вас их 8) через которые внутрь втулок попадает воздух и смазка очень быстро высыхает (фото 1). Кроме того, из-за большого количества втулок, имеется большое количество соприкасающихся, и трущихся друг о друга, поверхностей. В результате этого трения (при быстром высыхании смазки) в щелях образуется большое количество частиц металла.
    Для снижения влияния этого недостатка, можно использовать петли с меньшим количеством втулок (фото 2) или вообще без них (фото 3).
