Так нужен ли нагрев камней до 500-600 градусов?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ffrodoe, 08.10.20.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не нравится - не лейте! :):hello:
    Используйте паровую пушку, которая будет распределять воду в необходимую, как правило самую нагреваемую, часть каменки.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так, видимо, в этом самый цимус. ;) Вода, попав на раскалённый металл, начинает испаряться, а потом ещё и через камни проходит...Вот он, вкусный пар! :super:
    (типа,как самогон двойной очистки:)])
  3. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @Виктор Волков, ну незнаю я не любитель пара с металла... особенно если это черный метал, покрашеный краской. Вероятно еще и ржаветь со временем начнет в том месте... и будет пар вобще со ржавчины
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В какой печи окрашенный металл в каменке?
  5. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @magol, речь шла про печь паровоз, где "стаканы" для поддачи пара упираются фактически в верх топки
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это совсем не топка. :)
  7. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @Виктор Волков, а что это тогда? ну ок, пусть будет камера дожига... смысл не меняется - вода льется и испаряется не с камней а с крашеной железяки
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Как это не обязательно. Человек строит баню и хочет досконально разобраться, тем более готов к саркофагу. А вы ему голову морочите всякими нипами/пифами.
    Берите Усладу, только будте готовы к Ее особенности. Это глубокая ЗК и чтоб перебирать камни вам нужно будет разбирать дымоход и вскрывать верх печи. Чтоб этого избежать советую сделать закладку из чугунаа, а лучше нержавеющих крупных деталей сантиметров по 5. Камни все равно будут крошиться. Добавьте пушку Мангола и на верхнюю крышку немного камней (будет открытая каменка, она нужна для ядреного парения). Ну и првильный саркофаг.
    Все больше вам ни чего не нужно. :hello:
  9. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @Tok2Z, спасибо за ваши советы. Услада впринцие кажется мне неплохим вариантом... только, как вы правильно отметили, доступ к каменке крайне неудобный. По поводу чугуна - уж точно не хочу его в каменку, пускай субъективно. Да и к закладке из нержавейки тоже душа не лежит. Пока. Так что хочу вот камни чтобы были в каменке. Ну а вобще изначально вопрос стоял по поводу того, нужна ли именно вот такая каменка, как в усладе например, где со всех сторон огонь, или хватит варианта, как в этой картинке под номером 2 https://www.forumhouse.ru/threads/511968/page-2#post-27001332
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @ffrodoe,
    "Железяка" является первичным элементом по преобразованию воды в пар.
    Основную работу делает именно каменная закладка.
    Я работал с ПараВозом, весь процесс знаю не понаслышке.
  11. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    Ну так вот это и смущает. Была бы в этом месте хотябы нержавейка
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Тогда закажите Монстра. Чертёж посмотрите в моей теме.
    Теперь по поводу видов каменок.
    В первом варианте вы телом/наружными стенками/ печи будете нагревать помещения бани через КД на саркофаге. Внутренняя каменка не будет "страдать" отдавая тепло на нагрев помещений и саркофага. Нагрели все помещения бани (включая ПО) и закрыли везде КД. Всё, можете париться, а огонь будет поддерживать ЗК. Чем больше Т камней в ЗК, тем дольше вы будете получать перегретый пар. Истощили ЗК подбросили дров, и отдыхайте в КО. Пока чай пьете ЗК восстановится, а т. к. у вас перекрытый саркофаг и КД все закрыты, то перетопа в ПО не будет. К тому же вы после каждого захода будете делать залповое проветривание через форточки или допустим включать Басту.
    Второй вариант не рекомендую. Суть в том, что Т камней разная, самая высокая Т у тела печи, далее камни холоднее. Пара рядов у тела печи будет работать, а остальные камни лишние, в какой то степени даже будут остужать и эти пару рядов. Вы будете пытаться нагреть камни и в итоге перегреете ПО и будет сауна. Ну и при первоначальном нагреве бани, часть тепла с камней, будет отдаваться на нагрев помещения.
    На форумах РБ существует такое понятие как правильный саркофаг, правильное его расположение относительно помещений бани.
    Это посмотрите в моей теме. Зайдите через мой профиль
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @ffrodoe, банная печь КУТКИН-2.0... и никаких проблем. И камней много, 90 кг и каменка омывается пламенем с пяти сторон, конвекция регулируемая может работать в любом варианте. Легко управляется при какой температуре хотите париться, при той и паритесь.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве саркофаг не совместим с "нипами/пифами" :)?
    Одно другое совершенно не исключает, а, наоборот, дополняет
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ставил я вот ППШ-М и сейчас пока стоит, но с нормальной печью, смысла в нём никакого нет, а с ненормальной я с ним не парился и чем эта штука может помочь печам-суховоздушкам для меня вообще непонятно.
