1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Решение такое есть.
    Но рассчитывать на охлаждение воздуха полом, не стоит. Если еще каким холодным потолком... И то вопрос в эффективности. А вот ходить по холодному полу будет очень неприятно.
    Лето в этом году не очень. Я до сих пор день через день включаю на минимум ВТП.
    И почему вы считаете, что теплопередача бетон-воздух будет больше, чем бетон-грунт?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Летом приятно, если в доме жарко.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так это когда жарко.
    Июнь прошел, жары не наблюдалось...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас сколько месяцев в году этого "лета"? А остальное время - будете греть землю за свой счёт.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Расходы зимой будут огорчать больше чем якобы охлаждение летом.
    Недавно считал точные цифры не помню, может даже в этой теме было, разницу между разной толщиной ппс, если в квтч и топить электро, 6 тквтч разница на 120 метров вроде.
    Кстати, герамогранит и так холодный летом без подогрева, на стяжке по ппс10 см. Темп воздуха 25, темп пола 21 гр.
  6. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Потому что конвекция от теплого пола в бетоне направлена вверх. А передающееся с помощью теплопроводности от бетонной плиты к грунту тепло по идее не должно распространяться далеко вниз и в итоге будет идти вверх, внутрь дома. Но хочу заметить, я весьма диванный эксперт и именно потому пишу вопрос тут, в надежде разобраться и узнать обоснованность разных решений. Дом в Белгородской области, в целом нас достаточно тепло. И летом на кондиционирование тоже приходится тратить достаточно много. Плюс планируется довольно много остекления.
  7. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    https://www.forumhouse.ru/threads/443464/
    Нашел близкую тему с похожими вопросами и расчетами теплопотерь в зависимости от толщины теплоизолятора. Может тут обсуждалась она в продолжении? Пока читаю всю ветку, но уже голова пухнет! А еще эта стройка!..
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Изначально неверное предположение: теплопроводность от гравитации не зависит и теплопередача в более плотной среде (металл, грунт) идёт значительно лучше, чем в воздухе. Потому и полы без утепления - холодные.
  9. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    У меня так, причем выступ фундамента внутрь везде разный. Это осталось от прошлых хозяев, которые делали фундамент. Делать действительно неудобно, нетехнологично. Но ничего сложного. Сначала залили плиту в опалубку из ЭППС, потом сняли ЭППС и подливали ленту наливным полом, там где она ниже. Разделитель есть.
  10. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Про гравитацию не писал. Распространение тепла вверх идет путем конвекции над теплым полом, по идее это и будет основным методом съема тепла с теплоносителя (плиты теплого пола). А теплопередача вниз как раз будет идти с помощью теплопроводности в твердом теле, как вы и сказали. Но ведь грунт (песок, суглинок) в отличие от бетона не самый лучший передатчик тепла. И скорее даже теплоизолятор. Вот о чем размышляю. По идее зимой при постоянно включенном отоплении на определенной глубине наступит стабилизация и равновесие на 20 см ниже, чем с пеноплексом, например. Не будет же оно передаваться бесконечно?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наступит, наверное. :) Но для поддержания этого равновесия потребуется постоянно подавать тепло - в этом то и загвоздка.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это вы сейчас мощно)
    Наступит. Но весьма высока вероятность что это случится к моменту, когда отопление уже надо будет отключать из-за жары.
    Просто прикиньте какой объём (периметр дома х на эти ваши 20 см) нужно будет прогреть.
    Ну и, кстати, пока нижележащие слои будут холоднее стяжки с ТП они охотно буду прогреваться всё глубже и глубже
  13. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Здравствуйте, подскажите как проходить стяжкой по грунту над ленточным фундаментом в проемах?
  14. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Здравствуйте, подскажите как правильно делать узел прохода полов по грунту над ленточным фундаментом в полах по грунту?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что мешает над лентой эппс положить?
