Крыша с разными скатами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 23.09.20.
  1. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Добрый день.
    Набросал проект бани с мансардой 6000х8000мм.
    Так, как веранда имеет размер меньше, чем основная часть дома, получается несущая стена не по центру.
    Сечение стропильных ног 50х200мм. Регион - Ленинградская область.
    Вопрос: Возможно ли по такой схеме сделать крышу? Разные длины скатов и разный наклон, мне кажется, что снегом может наклонить центральную стенку под коньком в сторону меньшего ската (веранды). Или нужно добавлять стяжки, ригели и прочие элементы?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно.
    Разное кол-во снега не "нагнет" среднюю стену, потому, что, при наслонной стропильной системе, реакции в опорах нагрузка на внешних стенах, и на внутренней, действует строго вертикально.
    Доказывать формулами не буду - верьте на слово...:|:
  3. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Спасибо за быстрый ответ.
    Еще рассматриваю схему без конькового бруса, тем самым сделать симметричную крышу и отказаться от перегородок на мансардном этаже. Но один мой товарищ (такой же самостроитель) пугает, что стены мансарды могут разъехаться без стяжки стропил сверху. Поискал в интернете схемы таких стропильных систем, но ничего похожего на мой вариант не нашел. Есть схемы, где стропила опираются на боковые несущие стены, но не на мансардные. Может есть готовые решения?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А товарищь таки прав - без центральной стены - упадётЪ.
    Если же делать конек, то на 8 м., его сечение будет "космических масштабов". Из готовых решений, есть - коньковая ферма (спараллельными поясами), либо такая ферма. Кстати, по ссылке, размерчик ваш, но снеговая, совсем южная.
  5. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Судя по ссылке, ферма собирается на земле, а устанавливать придется краном или различными подъемными приспособлениями. Это мне не походит.
    Как я понял, просто ригелем на высоте, хотя бы 2 м не обойтись? :)
  6. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Вот нашлась тема на этом форуме по запросу "коньковая ферма (с параллельными поясами)".
    Там есть схема, которая мне может подойти.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пробегитесь по теме - фермы собирали 2 пенсионера. :)] И без крана. Наверное, "старой закалки"?
    Ригель на высоте 2 м. от чего - от аттиковой стены, или от пола?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, металл конечно можно, но он любит конденсировать влагу при охлаждении, но то такое. Мне больше нравятся такие решения. ИМХО
  9. Bemep
    Bemep
    Bemep
    От пола. Чтобы головой не биться.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужна схема фермы. с углами наклона, и высотой "ригеля" затяжки от основания стропил. В общем, затяжка будет работать, если она расположена не выше 1/3 высоты стропильной пары.
    P. S. это не вам-ли, лет 5-ть назад, я помогал усиливать крышу? :faq:
  11. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Да, мне). До сих пор всё в порядке. В этом году продали дом.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hndshk:
    И решили переселиться в баньку? ;)
  13. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Я перебрался в Питер из Старого Оскола, строюсь по чуть)
  14. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Здравствуйте еще раз. Подправил чуть проект. Возник другой вопрос, который не дает мне покоя. У меня на втором этаже центральная коньковая стена 3м по стойкам. Боковые стены 1,5м. Перегородок других нет. Что мешает всей крыше наклоняться влево-право, если смотреть со стороны фронтона?
    Если бы крыша начиналась сразу от лаг второго этажа, то это был бы жесткий треугольник. А так я начинаю переживать. Сегодня уже подняли центральную стену. В середине она довольно легко шатается. Стропила ее свяжут, конечно, но все же лучше спросить более опытных людей.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или кто то много выпил, :|: или выпил я, и нифига не понял...:um:
