1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Коньковая ферма с параллельными поясами 9,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем K5Serg, 07.09.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Доброго времени суток всем!
    Строю дом из газоблока 1.5 этажа с жилой мансардой.
    Проблема в том, что на втором этаже нет несущих стен, для опирания конька.
    А распорную стропильную систему использовать крайне неохото (боязно)
    Решил делать металлическую ферму из профильной трубы 40х60 с параллельными поясами высотой 1м и расстоянием между узлами 1м.
    Шаг стропил 60см (50х200), угол крыши 29 градусов, покрытие металлочерепица.
    Подскажите выдержит ли такая ферма ?
    Скачал книгу про фермы на английском и программу, но на то, чтобы разобраться и перевести уйдет как раз осень...
    Реально ли такую ферму изготовить одному самостоятельно в условиях стройки на месте?
    Т. е. установить сначала трубу первого пояса, потом по мере возведения фронтона - второго, а уже после связать их между собой.
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Попытался расчитать ферму в найденной программе. Результаты не совсем понятны.
    По прочности вроде не проходит, а по прогибу проходит.
    Просьба к знающим людям, прокомментировать результат.
    Может кто-то озвучит в личку стоимость настоящего расчета. Неохото строить на глазок такую конструкцию...
  3. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, размеры дома, место строительства, поперечный разрез. На таком пролете ферма не целесообразна, проще, дешевле и надежнее использовать двутавровую балку, сечение определить по расчету
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    сейчас пишу с телефона, поэтому не могу загрузить разрезы пока.
    обычная коробка 9х10м. На первом этаже есть несущая стена поперек конька, но не по центру, и сделать подпорку на нее проблема.
    район стройки- Мордовия. Привезти двутавр нужного сечения крайне проблематично... Нет подъезда, далеко от городов (заказывал 20б на перекрытие-ждал больше месяца и то разрезали по 6 м.). В продаже тут максимум труба 40х60, ну или доски
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, расчет сечений и прогибов фермы это часть работы, нужно еще посчитать узлы, катеты и длины швов, затем их выполнить и проконтролировать качество, слишком много переменных, что бы дать однозначный ответ. Но ферма высотой метр на вашем пролете из 40х60 скорее всего понесет
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Понимаю, что необходимо все рассчитать точно, поэтому и беспокоюсь. Может тогда лучше использовать дерево? Но сухое не найти, а при высыхании, вероятно, ферма может ослабнуть.
    Знакомые строители вообще уверяют, что и без конька будет все нормально, но не хотелось бы передавать распор на стены...
    Красным нарисовал предполагаемое место фермы.
    Длина стропил до мауэрлата 4.9м.
  7. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, у вас имеются затяжки о каком распоре идет речь?
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Затяжки будут располагаться на высоте 1.1 метра от пересечения мауэрлата со стропилами при общей высоте фронтона 2,6м.
    Насколько я понимаю, приподнятая затяжка не снимает распор и тогда требуется изготавливать неразрывный монолитный армопояс. А делать наклонные армопояса по фронтону тоже не очень просто. Поэтому и думаю над вариантом разорванного армопояса под мауэрлат с заходом на соседние стены.
    Ошибаюсь?
    Если в данном случае можно обойтись без конькового бруса при заданном сечении стропил, то было бы вообще великолепно.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ошибаетесь. Наклонный армопояс делать легко, тем более в газоблоке. У себя, в одиночку, залил армопояс с наклонными частями (40гр) в районе фронтонов за 4 подхода, вечером после работы, размеры чуть меньше чем у вас (7х9). Подготавливался в заливке правда долго, почти неделю, резка блоков, армирование, установка и т. п.
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Именно об этом я и говорю. На первый межэтажный армопояс без опыта ушло больше недели, хотя сама заливка - за день.
    Но главный вопрос не в этом, а в том - делать или нет конек? Если да, то в каком конструктиве?
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ставьте временный - для удобства установки стропил и всё, подпереть пролёт в 9,5 метров в одной - двух точках как нибудь уж сможете. С такими параметрами:
    Шаг стропил 60см (50х200)​
    Ничего не рухнет. Я тоже переживал и не знал, что да как, а когда поставил первые стропильные ноги убедился, что зря волновался. Только армопояс непрерывный сделайте, не жалейте время. С опытом за дня 3 не напрягаясь можно сделать, а с помощником (и) и за день.
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    если вы сделаете ползун на одной из опор, то распора не будет, но возможны перемещения опорного узла, на величину зависящую от жесткости стропильной ноги, но эта величина конечна. Не совсем понимаю как монолитный пояс воспримет весь распор априори, 10 метровая однопролетная балка потребует расчетного армирования, как минимум
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Не уверен, что моего сечения стропил будет достаточно при таком соединении.
    Надо считать...
    Т. е. вы считаете изготовление коньковой фермы в моем случае нецелесообразным?
    Слишком беспокоюсь о хрупкости газобетона. И не уверен, что даже цельнозамкнутый армопояс - панацея от распора стен.
    Медленно, но верно приближаюсь к кладке фронтона. Надо что-то решать.
    Поэтому очень нуждаюсь в подсказке по расчету фермы (металлической или деревянной) или по конструктиву крыши без нее...
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @K5Serg, накидайте разрез с размерами и углами, прикину ваши стропила
  15. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    вот разрез предполагаемой стропилки с размерами
    угол получается 28 градусов
    сечение стропил 200х50
    затяжки (ригеля) 200х50
    мауэрлат 150х100
