Отопление электроконвекторами или электрокотлом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Shuraxoxlov84, 22.09.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - радиаторное. Первые 4 года на них работал дизельный котел (стоимость киловаттчаса получается дешевле, чем при отоплении эл-вом на дневном тарифе), поскольку выделенной мощности (в первый год) было всего 2,1кВт. 3 года назад построил отдельную теплогенераторную (ее надо было еще во время стройки дома отдельно поставить) и вынес в нее дизельный котел. И установил в ней еще и ТТК (Куппер 22 ПРО) с 750л ТА (надо было не меньше, чем 1000л, но не нашел за подьемную цену). Сейчас - ТТК=основной (топка брикетами или дровами), а ЖТК используется для ГВС и "когда лень в котельную идти".
    Обьем воздухообмена Вы неверно определяете. Почитайте первую стр. темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов".
    Да, при ЕВ и клапанов+принудительная вытяжка, затраты на подогрев воздуха высокие. Захотите уменьшить - будете прикрывать клапана/окна - будет некомфортно дышать. Приоткроете клапана/окна - получите "холод, струячащий из них".
    Я жил и с клапанами, и с проветриванием окнами - это кошмар!
    Продумал систему приточно-вытяжной вентиляции дома, смонтировал, поставил ПВУ с рекуператором и забыл о кошмаре. Теплопотери (затраты на обогрев), при этом снизились в 1,5 раза.
  2. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Подведу ИТОГ всей ветки даноой темы:
    1 - мой вариант источника тепла это ТТК с радиаторной разводкой.
    2 - вентиляция только с рекуперацией с принудительным побуждением (хотя читал и смотрел ролики, что если дом менее 250 кв. м.,то достаточно ЕВ.)
    Все верно?
    Тогда остается вопрос мощности ТТК?
    И фирму посоветуйте, с незаоблачными ценами.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shuraxoxlov84,
    1 - если ТТК без ТА, то только "шахтный" с большой загрузочной камерой (стоимость - соотвтственно, большая)
    2 - не верьте роликам и интернетовским "специалистам-сказочникам". Верьте тем, кто профессионально занимается (не продажами и монтажом!) вентиляцией много лет.
  4. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
  5. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Чо то не правильно скопировал. Извиняюсь.
    ттк автомат можно?
    Мощность какую подбирать?
    12 кВт хватит?
  6. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Но
    - Вам нужны проблемы (а они не редки) с устройством подачи топлива?
    - что будете делать, в случае исчезновения эл. снабжения дома (привод подачи и контроллер требуют бесперебойного эл. питания)?
    - чем котел проще - тем меньше отказов
    - у шахтников более развитый теплообменник (а, значит, и эффективность).
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ посмотрите здесь, автор при наличии ТА ушёл с 24 кВт на 32 кВт. искомые 2 суток в этом случае без проблем.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Прошвырнемся по Красноярску и его окрестностях в плане уличных температур за текущий год.
    Как видим, кроме "холодной пятидневки" иные температурные периоды более менее адекватны. Соответственно и теплопотери пониже...
    И на всякий пожарный обозрим температуру в краях ТС за более длительный период.
    Соглашусь, ... не Москва.
    Очередной вопрос.
    Как прикажешь понимать сию цифру?
    Как:
    • трехфазный ввод суммарной мощностью 10кВт с автоматом на 16А (вариант полная жопа);
    • однофазный ввод с ограничительным автоматом на 50А (важно понимать сечение и материал вводных проводов);
    • твое толкование 10кВт.
  10. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Хозяин дома конечно молодец.
    У меня тяму не хватит на такого рода действия.
    ОБРАЩАТЬСЯ к кому то за помощью в реализации такого проекта, тупо нет таких знакомых. А обращаться к продаванам сия чуда, сами знаете. Напоют в уши, а я же поверю. Как итог-деньги на ветер, результата ноль.
  11. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Про какую цифру Вы говорите?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не торопись с выводами.
    Ленивый вариант (отопление электроэнергией) еще не до конца прояснен.
    Если я правильно помню, цены на э. э. у вас еще "коммунистические" (раз в 5 ниже московских), не?
  13. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Врать не буду. Не знаю. Точно фаза одна, сечение не скажу. Не знаю.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Пытаюсь понять, каким образом (по скольким проводам и через какие номиналы автоматов) в твое жилище проникает 10кВт электроэнергии.
  15. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    3 рубля
