Не требующий отмостки конструктив фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Mrpanoff, 14.09.20.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Существует ли не требующий отмостки - а также гидроизоляции - конструктив фундамента?
    Будет ли требовать отмостки толстая плита из влагостойкого гидротехнического M600 толщиной 1000-1500 мм. на подбетонке 100 мм?
    Перезаложиться сразу, чтобы не бегать потом.
    Спасибо.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Аэродром, ВПП.
    Правильно армированная плита 300 мм + хорошая подготовка основания без проблем несёт кирпичное строение в 3 этажа.
    Или бетон бесплатный?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Останкино? Так, вроде, она еще целая...:)]:aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    7 метров вроде под останкино плита
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ФБС держат 9тиэтажки
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Башня, вес которой более 32 тысяч тонн, возведена на монолитном кольцевом железобетонном фундаменте шириной 9,5 метра, высотой 3 метра и диаметром (описанной окружности) 74 метра.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может у Вас *0* лишний? в толщине плиты?
    Это получается... метр-полтора толщина фундамента.
  8. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Именно полтора: https://www.forumhouse.ru/threads/509518/#post-26786300
  9. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    По предварительным подсчётам, дешевле некоторых калькуляций на коробчатый той же или меньшей высоты. И проще, и быстрее.
  10. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Но не на пучинистых же грунтах с высоким УГВ.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда Вам во флудилку по фундаментам.
    Юмор в коротких штанишках в фундаментостроении.
    П. С. И что Вы хотите построить на этом фундаменте.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Mrpanoff, а чем так пугает отмостка и гидроизоляция? Явно не ценой...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На пучинистых и при высоком УГВ
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    "чтоб не бегать потом"
    Тов. Mrpanoff, вероятно, сам пришёл к каким-то умозаключениям. Отговаривать, как показывает практика, бесполезно.
    Дюже богато, нестандартно, но можно, если очень хочется.
    @Mrpanoff, из-за нестандартности возможного решения, ответов на свои вопросы можно ждать долго. Думается, большинство присутствующих впало в ступор.
    PS, яб с удовольствием понаблюдал бы за развитием темы (этой и исходной с проектом).
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @projectBP, нестандартность наше всё!
    p. s. Советую просмотреть и остальные темы ТС.
