Коробчатая или сплошная плита для высокого первого и единственного этажа
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mrpanoff, 27.08.20.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Есть задача сделать очень высокий комфортный первый этаж у небольшого одноэтажного дома площадью 55 м2 - вместе с верандой 73 м2, - не потеряв при этом теплотехнической связи с землёй.
    Желателен подъём нулевого уровня на 1.5 (минимально комфортный уровень) - 2.2 (можно разместить газовую котельную) или более метров от земли.
    Рассматриваю вариант коробчатого технического подполья с продухами. Но ничего не имею и против сплошной конструкции. Из радонофобских и танатофобских соображений не хотелось бы возводить стандартный заглубленный ниже уровня земли цокольный этаж. Из соображений о "тюнингованных землянках" по ссылке ниже не хотелось бы возводить плиту рёбрами вниз без нижней плиты: https://7dach.ru/LiubovOrlova/dom-iz-teploy-keramiki-ili-tak-deshevo-ya-davno-ne-stroil-93447.html?c=2#comment669015
    По проекту фундамент уже достаточно высокий, по сути близок к коробчатому: подбетонка 60мм, нижняя плита 350мм, рёбра 400мм x400мм, обратная засыпка песком, стяжка армированная-верхняя плита 100 мм, пеноплекс 30 мм.
    Лестница уже предусмотрена проектом фундамента в границах террасы. Разместив лестницу иначе и вынеся нижние ступени консольно, можно закрыть пролёт до 2.5 метров.
    На случай если подъём дома скомпрометирует архитектурный облик, - а это наверняка произойдёт, - можно запроектировать фальш-окна на манер цокольных в классическом стиле.
    Да, подъём уровня ведёт к удорожанию сметы, усложнению работ, с большой вероятностью - к заливке в два этапа, итд. Вопрос к залу: а какой конструктив видится вам?
    PS: К слову, заливка исключительно толстой плиты из низкомарочного-среднемарочного бетона отчего-то не выглядит на бумаге столь разорительной, сколь сметы на сложные коробчатые конструкции. Плиты с профессиональными пустотозаполнителями - также выходят дороже сплошного железобетона. Возможно, массивная сплошная мелкозаглубленная плита, будучи залита осенью и не нагружена стенами, проявила бы себя и как более устойчивая к пучению грунта в зимний период конструкция. Требования к последующей отмостке наверняка ниже. Если никакой ЭППС BASF не выдержит - оставить защитный слой бетона потолще, повысив класс влагостойкости W. Сохнуть два метра будут долго, наверняка есть нюансы по заливке, но застывают же как-то промышленные трёхметровые фундаменты. Армирование сверху, снизу, посередине противоусадочные стержни. Так в чём подводные камни?
    PPS: Геология - предстоит, почва суглинок, УГВ высокий, материал кирпич.
    PPPS: так, кажется, я догадался: опалубка для одномоментной заливки двухметровой плиты должна будет быть вещью в себе.
    Спасибо.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что это было? :faq:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поток сознания) такая не простая баня
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот же любитель минусы ставить:aga:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понять бы еще мотивацию - от минуса не тепло не холодно.
    Типа того... я не понял, о чем пост, Pumala. :no:
    Вопроса не увидел с одной стороны - с другой комплект неоформленных предположений.
    Его личное дело конечно, хотя когда у моих собак выходит несформированная какашка - я начинаю волноваться. :|:
    Т. е. помочь наверняка можно человеку, но ему придется научиться разговаривать на понятном языке.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Автор. Зачем вам этих сложностей? У вас получается полноценный двухтажный дом с полноценным первым этажом. 2,2 - это более чем. Ну и зачем вам этот феерический гимор? Зачем городить двухметровую толщину заливки?
    Сделайте нормальную МЗЛФ или плиту, смотря что там у вас по нагрузкам, а ваши 2,2 поднимите обычной кладкой красным кирпичом. И будет вам счастье.)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я и написал про поток сознания. Просто судя по портянке и манере общения, тс советы не нужны вообще
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А ведь так хочется, даже когда об этом не просят.)
  9. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Только урок здесь ещё не хватало.
    Аж неймётся.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что братцы - у одного понос, а у второго запор?.. нашли друг друга два одиночества.
    Осень на носу - пора обострений. :nono:
    Ладно, чебурашки, оставляем вам ваш интим - обнимайтесь без нас, голубки. :|:
  11. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Любопытно, что даже такую глыбу как Терехов способны поколебать уркоподобные персонажи:
    https://www.instagram.com/p/CDid7l-FoA4/
    Мудро сказано: если ты хоть что бы то ни было предпринимаешь - необходимо будешь встречаться с ними. Только вот хотелось бы пореже.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Странно, а я вижу что это вас пронесло. Вон сколько вылилось.)
  13. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Такой вопрос - в рамках единовременной заливки толстой плиты можно послойно смешать гидротехнический бетон W20 с добавками (Бетоноправ, Дегидрол, Пенетрон) в нижних слоях и стандартный W10-W12 без добавок в верхних слоях плиты?
    Будет ли более плотная из разновидностей бетона вытеснять наверх менее плотную при заливке?
  14. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Вопрос актуален. Возможна и ситуация, когда придётся оставить ненагруженную плиту в зиму.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не заметил такого, там вопрос в другом- при заливке с бетононасоса происходит смешивание бетононов.
