Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Хочу поделиться наблюдениями о работе инверторных ТН на компрессорах Copeland Variable speed. Работают не хуже старт-стопных)
    Первая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/50648/
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Графики?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По звуку как они в режиме номинала?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не понял, а нафига тогда инвертер если он равен он/оф. Все вроде ждут супер копа, а тут на тебе, не хуже? Зачем тогда все навороты/вливания бабла ? Или это для того что бы продвинуть Он/оф или я чет непонимаю?
    Как то мутно и непонятно. :faq:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато честно.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну как так честно?
    Ни каких данных. Да и старт стопить будет, если пример взять на дом 7квт то он/оф умается в меж сезонье, будет заИкой и стартовые токи не детские. А инвертер тошнит по маленьку и только потом Оф. Ну если брать морозы то да может быть, но при всех равных инвертер и меньше и легче и так скажем обучаемый. Да и просадок по ЭЭ не боится когда в сети 200.
    Ну хз.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Могу поделиться наблюдениями о работе инверторных ТН на компрессорах LG, работают не хуже Copeland Variable speed.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    И как долго наблюдается работа (старт-стопник работает с перерывами, инверторный на разной мощности, но постоянно... интересует не разовый замер-сравнение в течении нескольких часов, а среднее значение затрат электроэнергии за месяц в аналогичных условиях работы. Если заменили ТН у заказчика, уточните у него средний расход электроэнергии за аналогичных месяц прошлого года, сейчас же есть личный кабинет где ведется статистика потребления помесячно т. е. данные при желании можно получить и сравнить)?
    :)]:super:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня 15кВт 3Ф, на одной фазе дом и то избыточно 90% времени, на второй фазе ТН, фаза также недогружена на 4,4 кВт, т. к. горшок всего на 600Вт, третья в воздухе висит.
    Дело в доме, а не в ТН.
    При 600Вт потребления на инверторе СОР вообще незаметен, я бы сказал, наоборот при изменении мощности в меньшую сторону от в какой то момент увеличивается, т. к. мозги и циркули остаются без изменений.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это если энерции в доме нет, т. е. каркасники греть
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Каркасники до сих пор без отопления сидят, им и бытовухи достаточно, а вот кладка давно подогревается.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    3 фазы это хорошо, но не увсех есть.
    И 600 ват это конечно хорошо, но реально его на дом ваш не хватит, или я не прав?
    А у Саги вроде и умные циркули стояли, и прога хороша в видосе он выкладывал, а теперь все выкинуть хорошее/импортное а поставить Эвл и обычные циркуля ? Получается что не взлетели нано технологии и спустились наземлю? и это надо как то обыграть и остаться в рынке. Выглядит так с моей стороны, могу ошибаться :nono:
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ТН эффективен с низкотемпературной системой отопления типа теплого пола или теплых стен, что подразумевает инерцию (не важно в каркаснике или нет) или в межсезонье через ТА (в межсезонье дельта температур меньше чем зимой, поэтому ТА можно прогревать без потери СОР).
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть исключения из правил:aga:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    3кВт расчётные и подтверждённые до -20 и это вместе с ГВС, вот такой я куркуль:)]
    А по ТН самому интересно в морозы скока даст.
