Манипулятор на прицеп легковой
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Командир, 09.09.20.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Назрела необходимость решить вопрос погрузки на свой прицеп для легкового автомобиля. Вот сам прицеп самодельный https://www.forumhouse.ru/useralbums/15962/view. И для самых въедливых как он создавался https://www.forumhouse.ru/threads/213308/page-12.
    Выкладываю по мере изготовления. Тему завел специально, дабы не сачковать, как тянул вола целый год, Спасибо коллегам, завели меня, так что решил сотворить по быстрому.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    И так, целый год как то что то пытался делать, вроде бы то, но вот как то не лежит... Бывает. И так мои заготовки. Делаю без всяких чертежей, по наитию и по ударившему вдохновению!
    Сразу приношу извинения за фото, не получается у меня это ловко, да и редактор не хочет поворачивать. 20200909_075122.jpg
    Слева направо, балка на раму не прошедшая конкурс красоты. Штанга с резьбой на двух концах от списанной аппаратной. Новая балка с опорой, в качестве опоры ступица от мопеда, подшипник пойдет.
  3. Командир
    Командир
    Командир
    Закрепил балку используя зажимы, которые неплохо получились от не понравившейся балки 20200909_082955.jpg
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Вот так стойка манипулятора быстро крепится. Кстати очень прочная, трубы не ширпотреб! За 20 минут все сотворил. Пришло вдохновение как перед комиссией 20200909_082946.jpg !
  5. Командир
    Командир
    Командир
    Продолжаю, как обычно не спеша. Уж не знаю, но судя по себе я даже не мог подумать как я сегодня обнаружил простое решение пилить трубу ровно. Отрезок уголка, который очень просто размещает ровную линию по окружности. Может быть кому и пригодится. 20200910_075828.jpg
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Трубу на низ с упорной шайбой (от амортизатора). На ней будет крепеж для упорной штанги. И скорее всего будет также крепление на борт, гуляет несущий угольник под опорой. 20200910_092748.jpg
  7. valerey
    valerey
    valerey
    @Командир, обязательно предусмотрите распорки штанги. Иначе конструкцию выворачивать начнёт под нагрузкой. Я собрал что-то похожее для Газели. Так распорки из полдюймовой трубы согнуло.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Наверху ставится поворотная "стрела" с 2-х тонной лебёдкой.
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Такая вот конструкция вырисовывается. Стрела из профильной трубы, крепится болтом, в последующем приварю на него барашки, чтобы все по быстрому. Стрела будет выдвижная. Я не собираюсь поднимать под сотню груз, думаю что 30-40 кг. Посмотрим как получится. 20200910_092902.jpg
  10. Командир
    Командир
    Командир
    @valerey, имеете ввиду между основанием и стрелой? Если это так, то это я и планирую.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Для прицепа я проще конструкцию сваял:
  12. Командир
    Командир
    Командир
    @valerey, где ты был раньше брат! У тебя действительно сильно и стильно! Ну да ладно, вроде бы тоже пока иду неплохо, хотя станина чувствую что не так. Ладно, поглядим, если что уже конструкция будет в наличии, можно и переделывать!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Разметить окружность на трубе хорошо получается листом бумаги. Лист А4 нужно обернуть вокруг трубы и совместить боковую линию. Если труба очень шероховатая, то вместо листа подходит крупноформатный на А3 глянцевый журнал, он толстый и карандаш не соскакивает.
  14. Командир
    Командир
    Командир
    И так, установил основное, стрелу и распорку, выдвижная стрела с рым-болтом 20200912_113229.jpg
  15. Командир
    Командир
    Командир
    На рым болт буду цеплять полиспаст. Это из комплекта радиостанции, натягивали растяжки на антенные мачты. Легко вытягивал двигатель из ВАЗ 2105. Сначала хотел лебедку, но потом решил не заморачиваться, намного удобнее работать одному, как сказал здесь один без стропальщика. 20200912_114110.jpg
