Что в первую очередь надо утеплить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maxov, 24.12.09.
  1. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Всем доброе утро.
    Имеется дом из силикатного кирпича (два с половиной толщиной).Пол деревянный по лагам снизу грунт 80 см от грунта до пола.Чердачное перекрытие двп,доска 20 пергаминт,керамзит 20см.
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    я бы сначала утеплил пол, потом потолок. Посмотрел бы на состояние стен и при необхоимости уже утеплил снаружи их.
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Помоему при стене в 2.5 кирпича в первую очередь нужно утеплять стены, потом пол и потолок.
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Для какого режима использования?
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно правильная последовательность, если в стенах щелей нет , то стены бы не трогал вообще.
  6. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Часный дом для постоянного проживания размером 10 на 10 м.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Потолок 2 пол 3 стены.
    Керамзит на потолке поменял на более лучший утеплитель, а чтобы не выбрасывать то керамзитом утеплить пол.
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Пол-потолок- стены.
    Можно, В принципе и сначала потолок, за тем пол. Но все зависит от того чем утеплять и с каким перерывом. Если утеплить сначала потолок, то резко изменится температурный градиент. Как следствие влажность под потолком увеличится. Может при определенных условиях пострадать утеплитель.
    Но в порядке энергосбережения Утепление потолка даст самый большой эфект. За тем чуть меньший - пол. И уже в последнюю очередь стены.
  9. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Всем спасибо за ответы и участие. Начну с потолка только не знаю убирать или нет керамзит. Естьдва варианта 1 сверху раскатать утеплитель (100-150) 2 убрать керамзит и между балками тотже утеплитель но 200мм. Керамзит на пол не получится там от грунта до пола 80 см.
  10. solival
    solival
    solival
    Киев, Украина
    Я не спец в утеплении, поэтому можете не обращать внимания, но насчет силиката скажу одно - жутко не любит сильную влажность, поэтому не помешало бы утеплить и стены (позже естественно), и только с наружи.
  11. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    1-потолок
    2-пол
    3-окна и двери
    4- стены.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сдаётся мне что это не утепляют а меняют.
  13. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Этим и занимаюсь.Всем спасибо за ответы. Есть вопрос хватит ли 100 мм. роклайт-п(РОКЛАЙТ — это негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.) на потолке поверх керемзита?
  14. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Утепление пола и потолка иногда тоже связано с демонтажными работами и заменами.
    Если разжевать, то будет:
    3- оконные и дверные проемы.
  15. net941
    net941
    net941
    Здравствуйте!
    Уменя аналогичная проблема надо утеплить дом. Первый этаж кирпичный 1,5 (облицовочный 0,5 + силикатный ), изнутри 5 см утеплителя и вагонка 16мм. Второй этаж каркасного типа. Перекрытие между этажами- доска в четверть, двп, пароизоляция, 100мм утеплитель, половая доска 35мм. Перекрытие 1-го этажа –черный пол, пароизоляция, 100мм утеплителя, половая доска 35мм. Отапливается первй этаж, стеклопотери составляют 100вт на м2 по факту при темп -15град. Подвального этажа нет. Имеются вентиляционные окна в цоколе, на зиму закрываю картоном. Для начала надо утеплить 1-й этаж. Можно ли снаружи стены закрепить утеплитель и обить например пластиковыми цокольными панелями? Будет ли эффект? Кто может что посоветовать?
