Выбивает УЗО в щитке на столбе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pveselov, 08.09.20.
  1. pveselov
    pveselov
    pveselov
    Добрый день
    прошу помощи специалистов.
    Дано: Опломбированный автомат в щитке на столбе, потом УЗО там же, потом автомат в доме. При КЗ чаще выбивает УЗО на улице. Думаю просто убрать УЗО, т. к. все подключение в доме сделано на дифавтоматах. Хочется, чтобы при утечках или КЗ выбивало дифы в доме, а не бегать на улицу. Заранее благодарен
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО в щитке на 30 мА. И в доме тоже на 30 мА. Соответственно, выбить может любое из них :) И это будет честно. Что и происходит.
    Решений два:
    1. Экономичное - заменить на автомат (1000 р.)
    2. Правильное - заменить на селективное УЗО на 300 мА (7000 р. за ABB или 2000 за ИЭК).
    Я бы даже при экономии поставил бы УЗО от ИЭК.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у Вас точно КЗ? Система заземления какая?
  4. pveselov
    pveselov
    pveselov
    спасибо. буду брать селективное УЗО
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Достаточно будет и обычного (неселективного) на 300 мА.
  6. chudinovlv
    chudinovlv
    chudinovlv
    Вам на улице не нужна защита от утечек (УЗО или диффавтомат) если дома уже стоят. Проблему с выбиванием нужно решать, узо может выбивать даже при замыкании нуля и заземления
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем вам на столбе два автомата одного номинала и еще УЗО в довесок к ним?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Странное какое то желание у автора темы. Ему не хочется, чтобы не было КЗ и утечек, он их хочет :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
